Вот фотки! Себестоимость бачка, шлангов, металлические хомуты = порядка 500р + Лавр102 +- 400р. за 1 литр.
Т.к. я катался на промывке , то у меня ушло чуть больше литра.
Шланги по метру 8мм и 10мм.
Бачок от ваза какого то, 99 что ли, расширительный - он такой уголком сделан один единственный, в техкоме с жёлтой крышкой лежит за 75р, хотя на ценнике 105р.
Переходник пластиковый и трубка на 16 что бы подцепиться к бачку.
Трубка на 8 одевается на бачок и на обратку, трубка на фильтре где обратка отстёгивается и тройник разворачивается что бы можно было подключить наш новый бачок.
Трубка на 10 через фильтр одевается вместо груши на вход водоотделителя.
Фильтр самый дешёвый - от грязи в трубках. В принципе можно и без него, всё равно прогоняется через основной топливный фильтр, но я решил что пусть будет, малоли из тнвд и трубок сперва грязь попрёт и сразу засрёт основной фильтр, лучше уж пусть забивается дополнительный, тем более что ценник был порядка 100-150р. Фильтр можно и пластиковый поставить с прозрачной крышкой, будет веселее и виднее как бегают пузырьки =)))
Металлические хомуты использовал только где крепил трубку на 10 к переходнику, переходник к толстой трубке, а эту трубку к бачку (да такой компот получился по тому что сразу нет переходника), во всех остальных местах сидит плотно.
Перед промыкой нужно слить водоотделитель и поменять топливный фильтр на новый. После промывки фильтр не менял.
Крышку на бачке нельзя закручивать до упора - должна болтаться иначе бахнет!!! Не бойтесь не расплескается. Проверено!!!
Нужно как то глушить грушу - брызгается во время езды. Но не сильно. В следующий раз буду думать как заглушить. Обратка сухая.
У меня получилось так:
1. 15 минут на холостых
2. 15 минут ждал и думал что дальше делать
3. Поехал кататься по набережной на разных оборотах с 5 минутными остановками.
4. Приехал домой, дома погазовал ещё минут 5 до 3500-4000. Почувствовал изменения запаха атмосферы)))))))
5. В общей сложности ушёл где то час.
Не скажу что стало мега круто, но двиг чуть чуть стал работать поровнее и более "тяговитей" стала машина скорость набирать. Но и пробег всего 11 тысяч.
Все компоненты куплены в Техком-е на Каширке.
Пользуйтесь =))) Будут вопросы отвечу.
Сообщение отредактировал JackDaniel: 26 May 2013 - 06:30 PM
