Топливный бак из нержавейки от Бауманца
бак топливный нержавейка Бауманец
Сообщений в теме: 344
#1 Wanderer
Wanderer
  • 720 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 08:31 PM
Первый пошел!
Топливный бак изготовлен и установлен тверским гуру от бакостроения Бауманцем и испытан пока на обычных Российских дорогах на протяжении 800 км - проблем и замечаний нет.
Емкость топливного бака ~100 литров и даже чуть больше благодаря боди-лифту 5см, в других случаях будет конечно меньше. Днище толщиной 3мм, стенки и перегородки коих штуки четыре по 1,5 мм толщиной. Под стакан и там же пробку слива сделано углубление с перегородками, конструкция позволяет использовать топливо почти как я понял до нуля, тут к изготовителя - в суть не вникал. Всякие клапаны ставить не стали, подводят они в трудных условиях, отказывают, засоряются и требуют удлинения трубки, что сводит на нет сам смысл их установки, поэтому просто на горловину крышка от УАЗа. Конструкция задокументирована, следующим за мной будет уже легче, возможно будут усовершенствования по итогам установки, а в дальнейшем и по эксплуатации. По заверениям мастера, защита в большинстве случаев уже не требуется, собираюсь в Монголию, там и посмотрим :). Приехав в 8 утра я увидел сваренный "макет", а уехал в 12 ночи с готовым баком. :) К указометру топлива придется привыкать заново, на последних 2 делениях судя по всему литров 40 с гаком, во всяком случае залив две канистры в сухой бак до второго деления стрелка не дошла прилично.
Изготовителю спасибо за отличную работу! :eeeee: Хотя было конечно долго в связи с организацией производства, зато теперь подъемник и прочие атрибуты серьезного производства. :)
Теперь зачем все это делалось...
Первую пробоину получил куском рессоры от идущей впереди машины - заварил, потом подмяли на 110 км - треснул стакан, выправили, кое-как собрали в Северомуйске. От вибрации и ослабшего болта до Магадана появилось 2 трещины - временно запаял, ну и висящее снизу брюхо не добавляло оптимизма при прохождении сложных участков, а попросту говоря висели на нем частенько.
Все фотки процесса здесь - http://fotki.yandex....k/album/338304/
Приведу для наглядности несколько:
«Вид 2»
«Вид 4»
«Вид внутри»
«Старый и новый»
«Готов к испытаниям»
«Брюхо больше не висит»
Сообщение отредактировал Wanderer: 28 May 2013 - 08:58 PM
  • 17
#2 гвардеец
гвардеец
  • 4105 сообщений
  • Интересы:8-926-812-79-74
Отправлено 28 May 2013 - 08:38 PM
Интересно,+1, только не понял про горловину от уаза
#3 Wanderer
Wanderer
  • 720 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 08:44 PM
Поправил, конечно "на горловину крышка от УАЗа". :)
#4 шао
  • 12419 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 08:49 PM
+1,молодцы,и за размер и за слив,,да же в родной бак входит больше 80 литров ,я сегодня машину поставил под наклон и залил по горло постараюсь откатать до нуля,(бортовик врет и веры нет) ,но 900 прохожу смело хотелось бы знать ваш результат--хотелось бы знать полный объём,и сколько прошли,вещь полезная ,-цену скажите?
#5 Wanderer
Wanderer
  • 720 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 08:56 PM
В мастерской залили 2 канистры по 20 и выехав километра через 3-4 мне залили еще 62 литра до полного, заливал работник АЗС поэтому вполне допускаю что можно было и еще, но не думаю что много. У меня в деревне валяется старый бак на выброс, специально пока оставил померить суперточно :), еще руки не дошли.
#6 AZAZELL04
AZAZELL04
    ОтнюдьНеЧайник
  • 2233 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 09:01 PM
...По заверениям мастера, защита в большинстве случаев уже не требуется, собираюсь в Монголию, там и посмотрим...
На песчаных дорогах там много "лежачих" камней, которые, если заденешь на ходу днищем, "встают". В прошлом году одна из машинок так попала. Как раз баком. Промяло 3-мм защиту и повредило бак. Умельцы запаяли в полевых условиях. Собственно, даже если "брюхо не торчит", защита должна быть обязательно и максимум внимательности в песчаной колее! Удачи!
#7 шао
  • 12419 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 09:03 PM
ну давай тестируй,(а можно на одном баке до моря :dolf_ru_535: и обратно :dolf_ru_267: )
#8 Wanderer
Wanderer
  • 720 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 09:12 PM
Защита картера с раздаткой очевидно частично будут перекрывать начало бака с запасом, еще не ставил ее, но думаю так и будет. Это плюс от "встающих" камней, которые принимает на себя висящее брюхо.
По цене конечно к мастеру, мне со скидкой как первому, неоднократно ездившему, терпевшему лишения, голод и холод :)
#9 AZAZELL04
AZAZELL04
    ОтнюдьНеЧайник
  • 2233 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 09:15 PM
Не, очень неплохо получилось. Понятно, что не заводская штамповка, но для рукоделия хорошо. Не заметил: перегородки есть внутри бака? Ну, чтоб топливо не так свободно перетекало при движении?
152
  • 517 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 09:19 PM
какая цена этого красавца......бак просто бомба......и если возможность заказа....
#11 AZAZELL04
AZAZELL04
    ОтнюдьНеЧайник
  • 2233 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 09:32 PM
Извиняюсь конечно, но текст прочтите, я 2 раза писал из-за сбоя компа... Это не поделка, это изделие...
Я наверное не верно выразился... Имелись в виду штампованные, мягкие формы. Вот, как у фирменного. А вцелом конечно же бак хорош.
#12 Shi Xingxin
Shi Xingxin
  • 348 сообщений
  • Интересы:музыка, путешествия, чай и много ещё чего
Отправлено 28 May 2013 - 09:49 PM
А контакты чудо-мастера?
Что бы про цену и всё остальное узнать!
Можно?
#13 AZAZELL04
AZAZELL04
    ОтнюдьНеЧайник
  • 2233 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 09:56 PM
Ам, сорри, не нашел эскиза авиационного бака, но вот автомобильный, чтоб было понятно про перегородки.
http://www.offroad-g...toplivnyh_bakov
#14 Wanderer
Wanderer
  • 720 сообщений
Отправлено 28 May 2013 - 10:14 PM
И перегородки коих штуки четыре по 1,5 мм толщиной, может больше, я не помню, да и Николай(Бауманец) как то в курсе :)
Пунктирные пятна на фото бака - следы как раз сварки внутренних перегородок.
Контакты:
http://tentsystems.r...es-vnedorozhnik
Николай, Алексей
Сообщение отредактировал Wanderer: 28 May 2013 - 10:23 PM
#15 SERF
SERF
  • 577 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 04:38 AM
Хорошая идея, отличное исполнение, но на мой взгляд нержавейку красить не стоит
#16 SERF
SERF
  • 577 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 04:47 AM
Кстати знающим, подскажите, баки на дизеля и бензинки одинаковы? т.е. если заказывать такой же бак у Бауманца, чертежи будут одинаковы?
#17 Олег03
Отправлено 29 May 2013 - 04:48 AM
Сергей, охрененная работа и отличное дооснащение Кая! )
конечно +
#18 Slesh
Slesh
  • 1182 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 06:43 AM
Блин. тоже хочу такой бак)))
+1
Кто будет спрашивать цену, озвучте ее пожалуйста здесь.
#19 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 09:50 AM
получилось достойно!
#20 МИРНЫЙ
МИРНЫЙ
  • 314 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 10:59 AM
Добрый день! а разница в весе примерно какая получилась?
Темы с аналогичным тегами бак, топливный, нержавейка, Бауманец
