Топливный бак из нержавейки от Бауманца
бак топливный нержавейка Бауманец
Сообщений в теме: 344
#241 alexeyvikt
alexeyvikt
  • 90 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 07:01 PM
Алексей, сколько стоят эти перечисленные допы или что-то входит в монтаж. И еще вопрос: крепления запаски срезаются или остаются на месте?
Двойная горловина - 5т.р.
Перекачивающий насос - 2т.р. Его подключение с выводом кнопки в салон - еще 3т.р.
Установка УАЗовского датчика топлива с отдельным показометром в багажнике - 4т.р.
Если нужны клапана и родной датчик топлива с подключением на штатную приборку, то цены надо смотреть в магазине.
Крепеж запаски срезается, ибо мешается. Но это не ах какая глобальная потеря ))
#242 Wanderer
Wanderer
  • 720 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 09:07 PM
Хотелось бы сохранить в каком нибудь виде крепление корзины левое, может выше поднять - бодик 5см должен вроде это позволить.
Там слева под датчик я так понимаю вырез, есть ли запас небольшой или можно его побольше сделать...
Сообщение отредактировал Wanderer: 24 February 2015 - 09:12 PM
#243 alexeyvikt
alexeyvikt
  • 90 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 10:55 PM
Это потребует изменений в конструкции бака, а значит под акцию не подпадает. Если это устроит, то надо все обсуждать конкретно по машине.
#244 malik2015b
malik2015b
  • 8 сообщений
Отправлено 26 February 2015 - 04:31 PM
Всех форумчан приветствую Транцевых колёс у меня нет, но пылятся без дела денежные знаки, и я как раз ищу такой топливный бак. Если вариант продажи рассматриваете, то готов.
#245 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 22 March 2015 - 08:02 PM
Алексей, сколько стоят силовые пороги? Без бодика никак?
Сообщение отредактировал agennu: 22 March 2015 - 08:03 PM
#246 simba
simba
  • 72 сообщений
Отправлено 29 March 2015 - 04:42 PM
Привет!!!! Хочу силовую дугу на передок возможно???
#247 alexeyvikt
alexeyvikt
  • 90 сообщений
Отправлено 30 March 2015 - 02:41 PM
пока 21т.р., но еще как минимум одни надо сделать по машине. Без бодика тоже можно сделать.
По машине - не вопрос. Надо приехать на машине, все обсудить, и оставить машину дня на три-четыре.
#248 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 30 March 2015 - 03:20 PM
Цена для клановцев/форумчан? В июне буду в Конаково, сколько дней понадобится? Желательно один.
#249 alexeyvikt
alexeyvikt
  • 90 сообщений
Отправлено 30 March 2015 - 03:33 PM
Это цена по акции до конца марта. В июне что будет неизвестно.
#250 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 30 March 2015 - 03:56 PM
За день управимся.
#251 ElToro
ElToro
  • 2807 сообщений
Отправлено 11 April 2015 - 11:20 PM
Вот и я стал счастливым обладателем бензобака от Самоваров.
Хочу прежде всего выразить благодарность Алексею и Николаю за то, что они пошли мне на встречу и сместили сроки проведения акции по льготной установки бензобака, спасибо большое :drinks:. Было очень приятно познакомится и пообщаться с Николаем лично.
Спасибо мастерам Игорю и Александру за грамотную и обстоятельную работу.
Вообще очень хорошее впечатление оставило НПК-Самовар, куча оборудования, от гильотин, гибочных станков, всяких сварочных аппаратов на все случаи жизни, большой станок плазменной резки и проч., толковые ребята, которые занимаются реальным производством. Очень бы хотелось, чтобы дела у них шли по нарастающей.
Ну а теперь несколько слов об установке бензобака)
Приехал, погрузили на подъемник, установили страховочные упоры
Сняли штатный бензобак. Т.к. умну бензинка, то помимо бензонасоса (правая стрелка) на самом бензобаке находится часть отвечающая за адсорбцию паров бензина (левая стрелка), основная часть адсорбера крепится на левой части рамы.
Штатный бак крепится к раме сзади двумя  гайками к шпилькам, а спереди специальной полосой,
одна часть которой заходит в паз в раме (правая верхняя стрелка), а вторая часть прикручивается гайкой к шпильке (левая стрелка)
Раньше баки крепили спереди этой же полосой, но ее периодически загибало, в связи с этим стали устанавливать усиленную полосу из нержавки толщиной около 3 мм.
В этот раз решили отказаться от крепления спереди с помощью полосы и перейти на кронштейны. Т.к. данный подход был новым, то потребовалось некоторое дополнительное время на макетирование и изготовление передних кронштейнов.
Подняли на стойке подготовленный заранее бак под бодик 4 см.
на фото видно, что защита раздатки от Шерифа ниже бензобака и ее край практически впритык  подходит к краю бензобака по горизонтали, поэтому сам бензобак не будет в данном случае дополнительным плугом при движении по грязи вперед.
т.к. умну бодик 30 мм, то бензобак выступает за габариты рамы и расстояние варьируется от 0 мм спереди до 20 мм сзади, поэтому если вы хотите, чтобы бак был заподлицо с рамой, то имеет смысл делать бодик на 50 мм
на этом фото показано углубление под стакан и сливное отверстие для очистки бензобака от осадка
сзади наживили к баку заготовленные заранее стандартные кронштейны (показаны стрелками)
А спереди смакетировали кронштейны на компьютере в программе SolidWorks
на плазменном резаке вырезали болванку по этому чертежу
погнули в нужных местах, приварили где требуется распорные юбки и получили два кронштейна, которые наживили с помощью сварки на свои места
проварили все кронштейны, покрасили готовое изделие
поставили на место, при этом пришлось повозиться с переделкой топливных шлангов, т.к. штатные были избыточной длины.
Работы по установки проводились с 9 утра до 5 вечера. В результате замены бака вместо штатных 75 л, получилось 97 л, не считая горловины. По моим прикидкам запас хода по трассе стал порядка 700 км при полной загрузке на крейсерской скорости 100 км/ч, что очень неплохо для бензинки.
Еще раз большое спасибо ребятам Самоварам за отличную работу и доброе отношение. Желаю удачи в их полезном деле! :drinks:
Сообщение отредактировал ElToro: 11 April 2015 - 11:25 PM
  • 10
#252 alexeyvikt
alexeyvikt
  • 90 сообщений
Отправлено 12 April 2015 - 10:50 AM
Михаил, спасибо за добрые слова!
#253 шао
  • 12418 сообщений
Отправлено 12 April 2015 - 11:28 AM
молодец,но 75?я 85 загоню под наклоном и немного шевеля по чуть чуть выгоняя воздух,здорово но вот 120-мечта,хотя ?только сгонять на юга и не более
#254 alexeyvikt
alexeyvikt
  • 90 сообщений
Отправлено 12 April 2015 - 06:46 PM
С помощью таких ухищрений в наш бак больше сотки влазит
#255 ziabr
ziabr
  • 253 сообщений
  • Интересы:лыжи горные, рыбалка, охота, черметы: ремонт и эксплуатация, игра в танки :)
Отправлено 14 April 2015 - 11:12 AM
Алексей а силовые пороги реально без примерки сделать?
#256 alexeyvikt
alexeyvikt
  • 90 сообщений
Отправлено 14 April 2015 - 12:33 PM
Cиловые пороги в серийном виде очень скоро будут готовы (Руслан приезжал на замеры именно для этого, останется только смонтировать), причем лифт кузова сможем учитывать.
#257 ziabr
ziabr
  • 253 сообщений
Отправлено 14 April 2015 - 12:48 PM
отлично,   а они у вас по очереди будут продаваться?  а то я бы уже занял :)
PS ну и порядок количества "денежкав" озвучте
Сообщение отредактировал ziabr: 14 April 2015 - 12:49 PM
#258 alexeyvikt
alexeyvikt
  • 90 сообщений
Отправлено 14 April 2015 - 02:42 PM
Эх, ушли времена, когда клиенты в очереди выстраивались ((
По ценам скажем попозже, надеемся удастся уменьшить себестоимость.
#259 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 14 April 2015 - 05:24 PM
Пороги с доставкой думаю пойдут.
#260 simba
simba
  • 72 сообщений
Отправлено 14 April 2015 - 07:11 PM
силовую дугу реально сделать так чтобы машину не оставлять???
Темы с аналогичным тегами бак, топливный, нержавейка, Бауманец
