Это на летней или на зимней? у меня зимой тоже 20 литров по городу ест, а то и побольше.А вот у других, то есть у меня расход увеличился аж на 10 литров примерно! Раньше в городе ел литров 15-16, а теперь даже в смешанном цикле 23-25. Чего делать, резину-то жалко менять?
Забыл упомянуть, что давление я сделал 2.2, то есть шины явно не подспущены
По шоссе тоже езжу не больше 120, а в основном 100-110
#421
Отправлено 12 November 2013 - 10:46 AM
#422
Отправлено 12 November 2013 - 10:54 AM
Характер поездок (время прогрева, пробки, скорость, маршрут, ...) не изменился? После поездки диски (в районе суппортов) холодные? Полный привод подключен или отключен? Расход по БК? Какой размер стоял до 265/75, относительно которого сравниваете? ......у меня расход увеличился аж на 10 литров примерно! Раньше в городе ел литров 15-16, а теперь даже в смешанном цикле 23-25. Чего делать, резину-то жалко менять?
#423
Отправлено 12 November 2013 - 11:30 AM
На шине буквы именно: LT245/75 R16 120/116Q TOYO OPEN COUNTRY I/T.а вы где брали ? именно LT, а не оупен кантри I/T ?
245/75 ?
#424
Отправлено 12 November 2013 - 05:49 PM
1. Характер поездок не изменился.Характер поездок (время прогрева, пробки, скорость, маршрут, ...) не изменился? После поездки диски (в районе суппортов) холодные? Полный привод подключен или отключен? Расход по БК? Какой размер стоял до 265/75, относительно которого сравниваете? ...
2. Диски честно говоря не смотрел, завтра гляну. Но резина не цепляет.
3. Полный привод отключен.
4. БК показывает когда как, я на него уже не полагаюсь, а смотрю по штатному или по факту (например до этого я ехал на дачу, она у меня в 170км. и по датчику съедалось литров 25. Когда переобул резину, поехал на дачу с полным баком, но по другой дороге (в пробках в начале пути немного постоял первые 20-30км почти также как обычно), получилось 207км., в итоге показало гораздо меньше половины бака).
5. Резина до этого стояла штатная 235/75.
Это на зимней после переобувки. А когда только купил авто, то расход тоже был литров 25 на родной летней резине, а иногда и поболе. Потом тысячи через две пробега, поменял масло и фильтр и расход стал гораздо меньше - в районе 16 литров в городе и литров12-13 по трассе
#425
Отправлено 12 November 2013 - 07:30 PM
2. Имелось ввиду подклинивание тормозов и т.п.2. Диски честно говоря не смотрел, завтра гляну. Но резина не цепляет.
4. Указатель уровня топлива на панели - не линеен, т.е. 1/2 бака на указателе (по крайней мере у меня) соответствует 30л, а при заправке до полного он не видит первые 5-8л расхода. Поэтому мерять лучше по одометру и заправках от пробки до пробки. Но с маленькой оговоркой:
5. Поставив более высокую резину, Ваш одометр стал занижать истинный (относительно штатного размера) пробег, а соответственно расход стал завышенным. Согласно шинного калькулятора, Ваш истинный пробег на резине 265/75, на 6% должен быть больше, а соответственно это влияет на расход.
Сделайте повторный замер расхода от пробки до пробки. Увеличьте пробег за этот промежуток на 6% (это приблизительно) и повторите вычисление расхода на 100км. Поверьте, он будет ниже чем сейчас Вам кажеться...
Если он так же будет слишком высок, то сделайте диагностику двигателя с проверкой его систем (вдруг воздушный фильтр забит...).
#426
Отправлено 12 November 2013 - 08:01 PM
2. Согласитесь,что тормоза вряд-ли стали подклинивать сразу после перестановки резины (к тому же никаких шумов или видимых причин нет).2. Имелось ввиду подклинивание тормозов и т.п.
4. Согласен, что штатный указатель уровня топлива неточный - это знает каждый, но не с такой же разницей (литров в 25-30)
5. Предположим, что мой пробег на 6% больше (так оно и есть), соответственно я проехал не 207км., а 219,5км. - согласитесь не существенная разница. Даже если брать субъективные показания штатного указателя уровня топлива, то съездив на дачу и приехав обратно (это примерно 340 км.) у меня оставалось около четверти бака. Сейчас же я почти на этой отметке только проехав туда (правда побольше километров - 220, т.к. еще раз повторяю ехал по другой дороге).
Даже, если учесть все погрешности, все равно расход увеличился как минимум литров на 7-8. Во как.
П.С.: Фильтр нет смысла менять (пробег всего 6тыс.км.), но я его все рано поменял после покатушек на встрече 9 числа (можете посмотреть отчет о встрече на володарском карьере - кайрон, купающийся в луже - мой). старый был достаточно чистым...
#427
Отправлено 12 November 2013 - 08:13 PM
Каюсь! Сразу и не признал... Так это Ваш капот нырнул в той луже? Слава богу, что обошлось только заменой фильтра...П.С.: Фильтр нет смысла менять (пробег всего 6тыс.км.), но я его все рано поменял после покатушек на встрече 9 числа (можете посмотреть отчет о встрече на володарском карьере - кайрон, купающийся в луже - мой). старый был достаточно чистым...
На всякий случай. Сверьте расход с чеками и одометром, а так же... Да уж... При пробеге в 6 тыс. км трудно советовать. Тут может быть и все и ничего. Если заведенный на нейтрали толкается по прямой легко, то вопросы скорее (скорее всего) к подкапотному пространству...
#428
Отправлено 12 November 2013 - 08:37 PM
#429
Отправлено 12 November 2013 - 08:39 PM
Сергей, можно на ты))) Правда только заменой фильтра не обошлось, сейчас вот машина греется, не могу найти причину (вентилятор работает, термостат тоже, радиатор в ньюпроксиме вчера продували, но сказали, что надо снимать и промывать еще). Надеюсь, что дело в забитом радиаторе, хотя я на него смотрю снаружи и он просвечивает, даже движок видно, не везде правда, но все же. Сегодня в сервис заехал возле дома, так мне сказали, что надо помпу менять, мол люфт есть и зазубринки вроде как на ремне с одной стороны. Я попробовал ее пошевелить, люфт действительно есть, но маленький - миллиметра 2. Я, зная что помпа - болезнь бензиновых двигателей, позвонил мастеру знакомому из Ньюпроксимы, он сказал, что с помпой все нормально (тем более, я только вчера у него был) и что просто деньги выкачивают, а люфтик в 2мм. допустим. Вообщем, завтра попробую снять и промыть весь радиатор. Да, еще к тому же иногда обороты на холостом ходу прыгают иногда, чего раньше не было (возможно датчик). Жидкость в мостах в ньюпроксиме сказали точно менять не надо, все нормально. Я попросил вывести сапуны мостов, что и было благополучно сделано (даже фильтры поставил)
#430
Отправлено 12 November 2013 - 08:44 PM
Я за шиповку, если за город выезжаетепривет всем,подскажите пожалуста какую резину лучше брать на зиму с шипами или без,в оснавном город но может быть буду выежать за город
#431
Отправлено 12 November 2013 - 08:50 PM
я вот тоже скланяюсь к шиповке,а какую лучше? я вот хочу поставить 255/70/16 нормально будет?
#432
Отправлено 12 November 2013 - 08:57 PM
Да и по трассе - по теплу смотался 2000 км туда-обратно. Понравилась. Не шумит. Шипы не вылетели. По снегу/льду пошлифую специально, когда появятся. 6000 р. За шт 245/75 r 16. Накачка 2.1 все. Немного неровная при начале движения после ночной стоянки. Шипа ни одного не потерялось. Хотя пер по одометру и 170 пару раз.
Сообщение отредактировал sokolov_a1978: 12 November 2013 - 09:01 PM
#433
Отправлено 12 November 2013 - 08:58 PM
Смотря для чего, тут много мнений. Я вот взял вообще большую 265/75/16 (чтобы зимняя была повыше). Ширину большую взял, т.к. ту которую искал изначально (235/85) не нашел и чтобы клиренс все же увеличить сантиметра на два - выбрал этот размер. Как она зимой поведет себя увидим, но клиренс увеличился на 22мм., что позволит штурмовать сугробы повыше. Один минус пока - расход очень увеличился.я вот тоже скланяюсь к шиповке,а какую лучше? я вот хочу поставить 255/70/16 нормально будет?
А по поводу вашего размера, в принципе нормально. Но почему именно 255/70? Не хотите чуть уже и чуть выше к примеру?
#434
Отправлено 12 November 2013 - 09:01 PM
Короче, пока по асфальту kumho power grip kc11 made in china по асфальту москвы рулит.
а можешь фотку прислать этой резины?
#435
Отправлено 12 November 2013 - 09:05 PM
А насчет какую, то например бриджстоун айс крузер 7000 хорошая резина, можете брать не думая, если размер устроит и ценая вот тоже скланяюсь к шиповке,а какую лучше? я вот хочу поставить 255/70/16 нормально будет?
#436
у меня сейчас стоит 265/60/18 вроде тоже поднят клинерс,а вот на зиму хочу все таки 255/70 поставить,жаль нет или не нашел 255/75/16
#437
Отправлено 12 November 2013 - 09:06 PM
245/75R16 COOPER Discoverer M+S 111S шип 5650 руб.Короче, пока по асфальту kumho power grip kc11 made in china по асфальту москвы рулит.
245/75R16 COOPER Discoverer M+S LT 108/104Q шип 5700 руб.
и при этом made in USA
Взято отсюда
#439
Отправлено 12 November 2013 - 09:11 PM
Есть там и другие, а эти привел как альтернативу для made in china...ок,посмотрю
#440
Отправлено 12 November 2013 - 09:16 PM
Я думаю, что 255/70 нормальный размер. К тому же, например в резине моего размера мне не нравится, что она немного плавает как бы (хотя давление 2.2). В этом плане 255/70 будет более сбитой что-ли, что положительно должно сказаться на управляемости. А так советуют, на зиму поуже как вы знаетеу меня сейчас стоит 265/60/18 вроде тоже поднят клинерс,а вот на зиму хочу все таки 255/70 поставить,жаль нет или не нашел 255/75/16
Темы с аналогичным тегами зимняя резина
Купить/продать/услуги →
Частные объявления →
Шины диски →
Michelin 225/70 R16 Зима шипы в сбореАвтор Zlyden , 29 Apr 2021 |
