Масло льет в сапун. Подскажите
Сообщений в теме: 58
#41 Kukas
  • 13299 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 09:00 AM
А как он этот сапун снимается и вообще какого его устройство ? Для чего он ?
Для вентиляции картера. Если планируете залезать в глубокие лужи выводы сапунов (з\мост, пер\мост, кпп\акпп и раздатка) стоит вывести по выше. На форуме есть соответствующая тема. Удачи.
#42 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 30 March 2015 - 09:03 AM
там в этом сапуне резинка стоит и пружинка... интересно а как тогда он вентилируется ,
#43 Murzilka
Murzilka
  • 18 сообщений
Отправлено 20 July 2015 - 10:59 AM
Добрый день.
Я походу столкнулся с той же проблемой, что и автор темы.
Масло менял 15000км назад.
Я так понял, что сапун (это железный набалдашник на конце этой трубочки) надо снять и почистить. Не подскажите как это сделать, чтоб ничего не сломать :foolish: ...
#44 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 20 July 2015 - 01:53 PM
Добрый день.
Нечего там ломать... Когда снимите и почистите снаружи от грязи - сами всё увидете :blinki:
#45 Murzilka
Murzilka
  • 18 сообщений
Отправлено 20 July 2015 - 03:27 PM
Ну... обнадежили :)
Еще одно уточнение - на шланге видно что намотана какая-то тряпочка... причем она явно намотана там специально, т.к. приклеена к трубочке. Ее можно смело отдирать и в утиль? Или есть тайный смысл в ней?
P.S. Извиняюсь за глупые вопросы, просто никогда не имел с такими вещами дела...
#46 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 20 July 2015 - 04:20 PM
Ну... обнадежили :)
Все примотанные тряпочки - зло. Девайс инородный. Возможно, шланг треснул и его замотали таким способом.
#47 Murzilka
Murzilka
  • 18 сообщений
Отправлено 20 July 2015 - 07:48 PM
Ок. Понял. Спасибо.
Вот только когда примотать успели гады - машину брал новую...все ТО внимательно наблюдал за работами... Видать гады на заводе подшаманили...
#48 Почтальон
Почтальон
  • 180 сообщений
Отправлено 20 July 2015 - 09:01 PM
Ок. Понял. Спасибо.
Не переживай.
#49 Murzilka
Murzilka
  • 18 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 09:14 AM
Не переживай.
:pyan:
Теперь все понятно - будем откручивать, отматывать, выкидывать и промывать
Спасибо все за информацию!
#50 master_dd
master_dd
  • 128 сообщений
Отправлено 25 September 2016 - 01:05 AM
Добрый день! Кайрон бензин 2.3, АКПП 6, 2011 пробег 92000 км. Заметил, что коробка снизу в масле, висит капля масла, луж после стоянки под машиной нет. Залез под машину стыки вроде сухие, сверху над АКПП идут вместе два резиновых шланга, один сухой, а другой весь ы масле, похоже капает с него. Проследил куда идут шланги, оба заходят в двигатель. На стыке с двигателем, один шланг сухой, другой в масле, может хомут пропускает? Не могу понять что это за шланги? Кто-нибудь с таким сталкивался?
Темы объединены.
Сообщение отредактировал Олег03: 26 September 2016 - 02:57 AM
#51 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 25 September 2016 - 10:45 AM
Ну с АКПП шланги идут в радиатор а не в двигатель, если только Вы имеете в виду сапуны с коробки и с раздатки, но там не должно быть масло не считая легкого запотевания.
#52 master_dd
master_dd
  • 128 сообщений
Отправлено 25 September 2016 - 12:53 PM
Залез под машину, два шланга подключены к коробке сверху и выходят к двигателю под капот, но они никуда не ставлены,с стороны двигателя на оба шланга одет один общий пластиковый колпачек. Я так понимаю это сапуны? Попробовал снять колпачек,не получилось. Масло бежит по одному из этих шлангов.
#53 master_dd
master_dd
  • 128 сообщений
Отправлено 25 September 2016 - 01:32 PM
1 - Видно  висит капля масла
2 - Видно, что шланги все в масле
3 - Видно, что со шлангов стекает еще на какую-то тягу.
4 - Самый мокрый шланг заходит на коробку сверху
6 - Общий вид коробки (или это раздатка?)
7 - Оба шланга выходят в подкапотное пространство и закрыты каким-то колпачком.
#54 Олег03
Отправлено 25 September 2016 - 01:48 PM
... Не могу понять что это за шланги? Кто-нибудь с таким сталкивался?
Сапуны раздатки и коробки
#55 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 26 September 2016 - 12:29 AM
Пповерьте уровень масла в АКПП. Возможно перелив и масло при нагреве погнало через сапун.
#56 Андрей 52
Андрей 52
  • 28 сообщений
Отправлено 27 June 2022 - 08:35 AM
Приветствую.
Вижу что тема древняя, но вдруг кто подскажет. Давануло масло через сапун переднего моста при езде по трассе на заднем приводе. Давануло прилично. Сапун и шланг продул, масло сменил и на том успокоился. Пару дней назад проехал по трассе километров 50 и снова давануло масло через сапун. Не так много как в первый раз, но и расстояние меньше. Может кто подскажет в чём может быть причина?
#57 серега моторист
серега моторист
  • 679 сообщений
Отправлено 28 June 2022 - 09:06 PM
Может ты на п.п.топил,обычно масло кидает от перегрева или перелива.
#58 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 29 June 2022 - 06:28 PM
Приветствую.
Приветствую! Сапун умер. Клинит его и только при большом давлении срабатывает.
#59 Андрей 52
Андрей 52
  • 28 сообщений
Отправлено 06 July 2022 - 09:28 AM
Заехал сейчас в сервис с этим вопросом. Хабы проверили, они отключаются. Сапун тоже рабочий. У сервисменов вариантов больше нет. У меня тоже...
