Где найти VIN?
Сообщений в теме: 197
#181 goose
goose
  • 1066 сообщений
Отправлено 30 October 2018 - 10:30 AM
Может кто фотку скинуть,какая она в проеме двери?
Да, хотелось бы тоже увидеть эту табличку...
Наклейка там обычная.
#182 СВД
СВД
  • 1385 сообщений
Отправлено 10 January 2019 - 08:19 PM
Всем доброго вечера. Или ночи уже.
Нужен совет.
Дело в том, что на моём Кайроне нужно менять арку правого колеса. Делать буду у частника.
Как мне поступить с вином, который останется на срезанной арке.
И вообще, что мне нужно предпринять до ремонта, во время ремонта или после, что нужно сделать, чтобы в случае продажи мне не было мучительно больно при снятии с учёта, а новому владельцу при постановлении?
ХЭЛП! Нужен грамотный совет!
Сообщение отредактировал СВД: 10 January 2019 - 08:20 PM
#183 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 11 January 2019 - 02:30 PM
Нужен совет.
В нынешних реалиях, всё это приведёт к отказу в регистрации.
1 Получить в ГАИ письменный отказ  о  изменении регистрационных данных.
2. Обратиться в суд.
3. Провести экспертизу (суд назначит ) на предмет идентификации т.с.
Результат всех этих телодвижений зависит именно от экспертизы, но ты удаляешь номер целиком. Я думаю шансы стремятся к нулю.
#184 moscow-driver
moscow-driver
  • 539 сообщений
Отправлено 11 January 2019 - 02:48 PM
Я бы обратился в ГИБДД за консультацией, как правильно это сделать. Лучше в ту, которая ставит/снимает автомобили с учета. А частник или СТО будет менять арку роли не играет.
#185 Василий Мытищи
  • 8831 сообщений
Отправлено 11 January 2019 - 02:53 PM
Ну да,частнику то по барабану,он заключение не даст.
#186 moscow-driver
moscow-driver
  • 539 сообщений
Отправлено 11 January 2019 - 02:59 PM
А есть в этом необходимость? Под капотом у всех одинаково- алюминиевая табличка на заклепках с номером Z8US......
У меня Кайрон 2010г., сборка Владивосток. Под капотом никакой алюминиевой таблички на заклепках с номером нет. На правом брызговике выбит российский VIN, на раме номер есть, корейский. На табличке в проеме водительской двери тоже корейский.
#187 худой
худой
  • 6258 сообщений
Отправлено 11 January 2019 - 03:04 PM
Вариант при наличии коррозии (не видно  символ ). При замене элемента с нанесённой маркировкой крайне сомнительно ((
А заключение СТО не более чем бумажка
#188 Василий Мытищи
  • 8831 сообщений
Отправлено 11 January 2019 - 03:29 PM
Которая может пригодиться в суде.
#189 худой
худой
  • 6258 сообщений
Отправлено 11 January 2019 - 03:35 PM
Нет. Но знаю вариант замены рамы через официального дилера имеющего своё СТО  :)
#190 СВД
СВД
  • 1385 сообщений
Отправлено 11 January 2019 - 08:49 PM
Как раз сегодня я пообщался с представителем такой ГИБДД. Услышал примерно следующее. Если я решусь на замену арки-брызговика полностью, меня в дальнейшем ждёт много гемора, и не только в плане продажи-переоформления, но и просто эксплуатации. Чтобы избежать этого счастья, выход только один. Если уж действительно арка в гармошку, можно её править , тянуть, резать хоть вдоль, хоть поперёк, НО! Выбитый вин должен крепиться к кузову тем самым имеющимся заводским швом. И потом вин код и место до шва ни в коем случае не красить.
Корея - форевер!!! Соклановцы - берегите себя и правую арку!!!)))
#191 худой
худой
  • 6258 сообщений
Отправлено 11 January 2019 - 09:08 PM
При чём здесь Корея ? На рамных авто хотя бы есть дубли номеров в виде табличек, наклеек. . На классе В ( коих большинство ) и того нет.
Ещё раз.
1 Если для себя- резать, варить, делать как для себя. И не знаю случаев, что бы были проблемы при эксплуатации.
2 На продажу-. Суд ,экспертиза.
3.Через оф. дилера-, завод изготовитель , замена номерных агрегатов,( Стоимость близка к .... Не знаю. Дорого )
#192 СВД
СВД
  • 1385 сообщений
Отправлено 11 January 2019 - 09:34 PM
Ещё раз.
Корея при том, что только на корейских авто вин кузова бьётся только в ОДНОМ месте - правая арка. До этого был японский американец, там такого не было.
2й и 3й пункт они мне накой? Мне и так не скучно.
А проблемы при эксплуатации начнутся, когда авто просто проверит "досужий" гаишник. Отсутствие вина кузова_- подозрение что машина краденая угннанная. Для начала - штрафстоянка.
Если не знаете случаев, это совсем не значит, что их нет.
#193 худой
худой
  • 6258 сообщений
Отправлено 11 January 2019 - 10:16 PM
Нет. Не только на корейских.
Пост 183.
 Каждый слышит то , о чём он мечтает..
Знаю.  И делал.... ))))
Безумству храбрых поём мы песню
#194 СВД
СВД
  • 1385 сообщений
Отправлено 11 January 2019 - 10:49 PM
Пост 183.
С телефона я сейчас, не вижу номера постов. Да и спорить уже не собираюсь. Сделаю, как посоветовали.
#195 К2В
К2В
  • 1314 сообщений
Отправлено 12 January 2019 - 04:04 PM
У меня корейской сборки: 3 номера, на двигателе, на левой стойке наклейка, номер на раме. Всё, никаких больше номеров нет.
#196 Василий Мытищи
  • 8831 сообщений
Отправлено 12 January 2019 - 05:39 PM
Глянь уж расширительного бачка.
#197 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 12 January 2019 - 07:01 PM
2010 г по VIN 2008г.Таблички на левой стойке двери и в моторном, выбито у воз.фильтра-расширительного бачка и на раме у правого колеса
#198 sergei11996699
sergei11996699
  • 1 сообщений
Отправлено 27 September 2024 - 09:56 AM
При чём тут чушь всякая, нет вина за правым колесом на раме, и в ПТС написано номер шаси, рамы отсутствует, а номер кузова есть, менты долго искали вин и сам искал не нашёл пока к офицалам не съездил, там парни и показали вот так...
