* * * * * 3 Голосов
Замена топливного фильтра, бензин (фотоотчет)
замена топливный бензин
Сообщений в теме: 41
#21 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1812 сообщений
Отправлено 29 April 2014 - 03:27 PM
Сорри, если повторюсь, но для замены лучше иметь накидной ключ с прорезью 17х19.
#22 DjHjY
DjHjY
  • 110 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, дача, шашлыки.
Отправлено 19 June 2015 - 08:09 AM
А кто-то знает какой предохранитель идет на топливный насос? Можно было бы вынуть предохранитель и тогда топливо из фильтра само бы выкачалось, машина заглохла и тогда можно менять не обливаясь бензином.
#23 Олег03
Отправлено 19 June 2015 - 08:15 AM
Каким образом топливо из фильтра само выкачается при отключенном насосе?
#24 DjHjY
DjHjY
  • 110 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 08:44 AM
Сам себе и отвечу, похоже нашел. В левом блоке торпедо должен быть F44.
Обычно так, вытаскиваешь предохранитель топливного насоса на заглушенном движке, потом заводишь двигатель. основная часть топлива из магистрали пережигается двигателем и двигатель глохнет. после этого можно менять топливный фильтр, выливается гораздо меньше бенза чем стакан, буквально тряпочку только чуть намочит. После замены фильтра ставим обратно предохранитель, немного покрутить стартер надо, можно с перерывами, чтобы не спалить. Бензин подкачается и машина заводится. Не знаю как на кайроне, но на других машинах менял так.
#25 Олег03
Отправлено 19 June 2015 - 09:06 AM
...Обычно так, вытаскиваешь предохранитель топливного насоса на заглушенном движке, потом заводишь двигатель. основная часть топлива из магистрали пережигается двигателем и двигатель глохнет. после этого можно менять топливный фильтр, выливается гораздо меньше бенза чем стакан, буквально тряпочку только чуть намочит...
Двиг поработает, но не долго, пока давление не уравняется в топливной рампе, а бенз так и останется в топливопроводе и фильтре.
#26 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 09:14 AM
Когда менял фильтр, вытащил пердохранитель, завел, проработала сек 20 и заглохла. Начал снимать фишку с фильтра и обдало меня бензом, давление почти не упало мне так показалось).
#27 Олег03
Отправлено 19 June 2015 - 09:18 AM
На предыдущем авто фильтр был под капотом, даже чуть выше топливной рампы, так практически ничего и не выливалось, несколько капелек не в счет. У нас же фильтр внизу, вот и льется )
#28 DjHjY
DjHjY
  • 110 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 10:37 AM
Вот у меня тоже был фильтр на других авто под капотом, видимо там есть разница. а тут нет...
#29 DjHjY
DjHjY
  • 110 сообщений
Отправлено 09 July 2015 - 02:00 PM
Олег, спасибо за подробную инструкцию. Отчитываюсь. В выходные менял топливный фильтр. Вынул предохранитель 44 из блока слева в салоне, завел двигатель, двигатель не завелся, только попытался. После этого снял патрубки фильтра, бензина в магистрали почти не было, не облился, тряпка чуть-чуть намокла. В фильтре было бенза примерно стакан слил в 5л. бутылку, очень удобно сливать если один левый болт не до конца открутить. Вся замена не более получаса. Делал без ямы, лежа под машиной.
#30 MOROZ_OFF
MOROZ_OFF
  • 192 сообщений
Отправлено 17 August 2015 - 12:07 PM
Привет всем.
Парни, кто вскрывал фильтр после замены,
если не трудно черканите какой бензин льёте, и на  заправке какой компании заправляетесь.
Желательно кто постоянно у одной компании заправляется.
Для сравнения результатов.
#31 Kirish
Kirish
  • Правление Клана
  • 741 сообщений
Отправлено 21 August 2015 - 01:39 PM
21 августа. Я "худею" с таких цен. Ниже стоимость в Экзисте и Автодоке. Вчера доллар 67р, сегодня 68 рублей.
 Прикрепленный файл  топливный.jpg   145.77К   5 Количество загрузок:
Взял две штуки в автодоке, пока по 970 руб.
В экзисте срок поставки - 26 дней..  вот это поворот.
Отредактирую. 24 августа. Автодок написал "детали нет в наличии". Теперь фильтра начинаются от 3200 рублей.
Сообщение отредактировал Kirish: 24 August 2015 - 07:07 PM
#32 Boom91366
Boom91366
  • 23 сообщений
Отправлено 16 September 2015 - 07:32 AM
Такой вопрос, в данный момент топлевных фильтров нет на складах или очень дорого, кто-нибудь пробовал аналог поставить? Есть мысля на этот счет?
Вопрос очень горящий, подошло ТО.
Заранее спс.
#33 Олег03
Отправлено 16 September 2015 - 07:40 AM
Заранее спс.
Ну есть же тема!
#34 chinuk16
chinuk16
  • 145 сообщений
  • Интересы:Охота
Отправлено 15 June 2016 - 09:21 PM
Заранее спс.
https://www.drive2.ru/l/10028299/
https://www.drive2.ru/l/10198314
Сообщение отредактировал chinuk16: 15 June 2016 - 09:22 PM
#35 Sergioro
Sergioro
  • 4 сообщений
Отправлено 26 July 2016 - 09:10 AM
Добрый день. Хотел поменять топливный, откручиваю гайку, вылилось примерно со стакан бензина и похоже он не собирается прекращать течь. Почему, кто подскажет?
#36 chinuk16
chinuk16
  • 145 сообщений
  • Интересы:Охота
Отправлено 08 August 2016 - 09:54 PM
Делаем по старинке, вытаскиваем предохранитель от бензонасоса, заводи, глохнет, меняем фильтр, ставим предохранитель обратно.
Течь не будет 100%, если кажется что постоянно течет, то фильтр у нас большой  в нем много бензина остается.
#37 Starley79
Starley79
  • 7 сообщений
Отправлено 03 October 2024 - 11:53 AM
Приветствую всех. Сегодня тоже хотел поменять фильтр. Вытащил предохранитель, завел, заглохла... Полез под машину. Открутил гайку со стороны двигателя, полилась струйка из фильтра, подставил полторашку... Когда она наполнилась))) Закрутил обратно. Это че, у меня самотеком чз бензонасос идет?
#38 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 03 October 2024 - 03:31 PM
Да
#39 Любитель жидкости
Любитель жидкости
  • 502 сообщений
  • Интересы:Heavy Metal, подводная охота
Отправлено 03 October 2024 - 03:38 PM
До этого под горловину не заправлялся? У меня при заправке под горловину так течет. Хотя, чисто теоретически не должно, клапана в баке стоят ... Устал с этим бороться...
#40 Starley79
Starley79
  • 7 сообщений
Отправлено 03 October 2024 - 03:43 PM
3/4 в баке примерно
