Проблема с бензиновым каем
Сообщений в теме: 14
#1 artemijy1987
artemijy1987
  • 54 сообщений
Отправлено 17 June 2013 - 01:23 PM
Кай бензин, ручка, пробег 14000. Проблема вот в чем. Когда начинаешь тормозить обороты резко уходят до 500 проходит вибрация легкая, потом обороты нормализуются и немного ходят в районе 600-700. Иногда обороты застревают на 1000 и только после полной остановки приходят в норму. Сервис пожимает плечами говорит пока чек не выскочит мы помочь не можем. Не знаем, что.(
#2 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1807 сообщений
Отправлено 17 June 2013 - 02:26 PM
При торможении включается вакуумный усилитель тормозов, возможна подсадка оборотов за счет доп разряжения во впускном коллекторе.
Поищите причину в вакуумнике.
При выкл двиг нажмите на тормоз, затем включите зажигание и заведите мотор. Нажатая педаль тормоза должна провалиться. Если нет, надо искать в вакуумнике.
#3 Сыч
Сыч
  • 1807 сообщений
Отправлено 21 June 2013 - 07:27 AM
Ну как? Решилась проблема?
#4 impulsdi
impulsdi
  • 1093 сообщений
  • Интересы:Медицина.
    Автомобили. - Покатушки по выходным!
    CB.
    RC.
    Фитнес.
    Оружие.
Отправлено 24 June 2013 - 09:55 PM
проблема интересная, жаль хозяин пропал...
#5 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 24 June 2013 - 09:58 PM
Соглашусь со мнением СЫЧа! процентов 95 из 100, это вакуумник.
#6 Driver
  • 16681 сообщений
Отправлено 25 June 2013 - 04:57 AM
Это не хозяин,слесарь с СТО проконсультировался по ходу.
#7 Олег03
Отправлено 25 June 2013 - 05:19 AM
судя по сообщениям вроде бы владелец
#8 sensey371
sensey371
  • 3046 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 07:59 PM
Машины у него нет...
Сообщение отредактировал sensey371: 23 July 2013 - 08:00 PM
#9 Legus
Legus
  • 4 сообщений
  • Интересы:Вино, кино и домино
Отправлено 25 November 2013 - 03:37 PM
Тема еще актуальна? у меня кай 2,3 автомат и что то похожее происходит при торможении, подскажите что смотреть у вакуумника, а то на СЦ тоже ответить не смогли, грешил на коробку начитавшись на сайте, пробег у меня 26600
#10 Димитрий.tver
Димитрий.tver
  • 2258 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 04:36 PM
За год эксплуатации Кирюхи ( бензин на ручке) проблем нет, все в норме и никакого дискомфорта.
#11 papas
papas
  • 979 сообщений
Отправлено 26 November 2013 - 12:38 PM
При выжатом сцеплении .Подъезжаешь к перекрестку,леж.полицейскому,тормозишь,выжимаешь сцепу ,бздык и клевок оборотов.Иногда бывает,не парюсь .Пробег 85000 ,было с новья.
#12 artemijy1987
artemijy1987
  • 54 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 09:34 PM
Владелец тут)) Проблема не решилась на СТО провели комплексную диагностику (за мой счет) по гарантии отказались типа найдут что бесплатно, а так плати. Дали оф. бумажку проблем с двигателем не обнаружено. А так сейчас проблемы захряс трос ручника правый, на 16000 уже замена колодок передних, ну и уже набивший оскомину шрус передний правый, который надо менять в сборе, т.е. вал привода всборе. Кто может киньте номерок каталожный детали. Еду завтра покупать...
#13 papas
papas
  • 979 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 07:37 AM
Колодки передние поменял на 75000тыс.,а вмешательство в ручник было тысячах на 40-ка(несколько раз в запарке трогался на ручнике).
#14 artemijy1987
artemijy1987
  • 54 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 08:29 AM
ну да на сервисе сказали это мозги подстраиваются под стиль вождения... все в норме. Типа она же не глохнет едет(((
#15 Димитрий.tver
Димитрий.tver
  • 2258 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 08:42 AM
У меня 20000, а ручник уже нужно делать. Вчера выскочила проблема с колодками задними. 14.12 поеду надеюсь в Фаворит, а потом на встречу.
