Установка накладок порогов (фотоотчет)
накладка порога фотоотчет
Сообщений в теме: 24
#1 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 04 July 2013 - 05:21 PM
Данный отчет будет полезен тем, кто соберется менять накладки порогов. Я расскажу каких креплений и сколько нужно приобрести, дабы Вам не пришлось как мне сломя голову носиться по магазинам, подбирая нужные клипсы, а затем подрезать их до нужных размеров. Итак, допустим, на Вашей машине накладок нет, старые Вы сняли (способ снятия зависит от того, какие стоят пороги, у меня машина пришла с Кореи с порогами Symas, избавиться от них очень хотел давно, демонтаж в целом несложен, но помучиться немного пришлось). Для установки накладок нам понадобятся:
Боковая клипса крепления накладки, для задней накладки - 4 шт., для передней - 9 шт. Итого - 13 шт. на сторону.
Нижняя клипса крепления накладки, для задней накладки - 3 шт., для передней - 5 шт. Итого - 8 шт. на сторону. В эту клипсу будет заворачиваться саморез, те, что я заказывал по каталогу, мне не подошли, взял клипсу, пошел в строительный магазин и совсем за не дорого подобрал нужный саморез там.
Клипса с саморезом. Идут комплектом, устанавливаются на заднюю часть задней накладки, нужна 1 шт. для одной накладки. Вот ее код - 7951905800, на упаковке он повредился.
Также нам понадобятся саморезы. Верхний, белого цвета, нужен для крепления накладки к нижней клипсе, нужны в таком же количестве, что и клипсы - 8 шт. на сторону. Нижний, черного цвета, нужен для крепления накладки в колесной арке, для задней накладки нужна 1 шт., для передней - 2 шт. Итого - 3 на сторону. По-моему, их код - 9377430102.
Переходим к установке. На фото при установке у меня будут клипсы не те, что указывал выше на фото, не знал каких и сколько заказывать. Сначала ставится задняя накладка, затем передняя, наоборот не получится. Устанавливаем клипсы бокового крепления на накладку, круглую клипсу прикручиваем к задней части накладки саморезом:
Клипсы нижнего крепления устанавливаем на кузов автомобиля в отверстия:
Устанавливаем накладку. Боковые клипсы входят в боковые отверстия, там защелкиваются, нижняя часть фиксируется на саморезы, которые закручиваются в нижние клипсы. После этого вкручиваем саморез в отверстие, которое находится в колесной арке:
Аналогично устанавливаем переднюю накладку:
Ничего сложного. Вся сложность заключалась в незнании нужного количества крепежных материалов.
  • 28
#2 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 04 July 2013 - 06:38 PM
Номера накладок?
#3 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 04 July 2013 - 08:29 PM
Вот на неделю бы раньше))) Я замучался подрезать почти подходящие клипсы. Но все сделал. А с этим отчетом и номерами клипс вообще проблем не будет. Плюс поставил.
Вопрос: А номер круглой резиновой заглушки не в пороге не знаете?
#4 Олег03
Отправлено 05 July 2013 - 02:32 AM
Коля, с меня +
#5 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
  • Интересы:Секс, бокс, джаз
Отправлено 05 July 2013 - 07:06 AM
Николай, а че пороги снял? Многие их наоборот ставят.
#6 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Что-то у меня сообщение корявое получилось, я спрашивал про резиновую заглушку именно в пороге.
#7 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 05 July 2013 - 05:04 PM
Номера накладок?
7958731000ABT - задняя правая накладка
7957731000ABT - задняя левая накладка
7956731000ABT - передняя правая накладка
7955731000ABT - передняя левая накладка
Эти накладки черные, есть еще окрашенные, у них другой код, который зависит от цвета
Если смотреть по каталогу, то у нее номер 9514030100. Если же смотреть по автомобилю, то у нее может быть номер 9514040120, она на сантиметр шире чем та, которая указана по каталогу, Можно заказать и тех, и других, цены на них копеечные. Кстати, в каждом пороге устанавливаются три заглушки - одна с внешней, две с внутренней.
1. Эти пороги крадут дорожный просвет боковой части кузова. Их нижние крепления выступают за сам порог и ими можно за что-нибудь зацепиться. Однажды, я зацепился этим креплением за бордюр, крепление потнуло за накладку, накладка потянула переднее крыло, его пришлось немного править потом.
2. В этих порогах копится очень много грязи.
3. Эти пороги пачкали мне штаны ))) при выходе из машины. Ступенька порога выступает за боковые габариты автомобиля, или ставить ногу подальше от кузова при выходе, или штанами протираешь порог.
4. Ни для кого не секрет, что многие Кайроны/Актионы/Рекстоны приходят из Кореи с такими и подобными им порогами. Но секрет то, в каком состоянии нижняя часть кузова под ними...
5. Полезности от них никакой. Разве что крышу мыть удобней, но это можно сделать и без них.
  • 11
#8 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 05 July 2013 - 05:56 PM
Спасибо!
#9 Олег03
Отправлено 06 July 2013 - 05:34 AM
+ все разложил по полочкам )
Сообщение отредактировал Олег03: 06 July 2013 - 05:34 AM
#10 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 06 July 2013 - 06:30 AM
Да ты и сам видел их на моей машине))
#11 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 06 July 2013 - 06:55 AM
Николай(Matador)! Накладки снимать не сложно? Грязи и влаги много собирается под накладками? Стоит ли снять накладки и обработать под ними антикором?
#12 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 06 July 2013 - 05:50 PM
Речь именно о снятии порогов Симас?
#13 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 06 July 2013 - 07:16 PM
Я вел речь о штатных, пластиковых накладках.
#14 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 02:05 AM
Игорь, я не снимал штатные накладки, у меня на машине стояли пороги symas. Грязи под ними было очень много. Антикором поработать тоже можно, перестраховка лишней не будет (просто в нашем регионе это не так актуально). Как снимать обычные пластиковые накладки я не знаю...
#15 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 11 July 2013 - 07:12 AM
Если кому актуально - про заглушки. Заказывать надо те, что действительно по каталогу идут, т.е. 9514030100. Заказал 9514040120 - они больше, чем нужно. Проверил методом проб и ошибок...
#16 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 11 July 2013 - 10:19 AM
Купил в вазовском магазине, подобные резинки - встали нормально.
#17 ФИЛИН
ФИЛИН
  • 2 сообщений
Отправлено 28 April 2014 - 10:26 AM
Подскажите, пожалуйста, как снять стандартные пластиковые накладки на пороги? Все винты открутил, а дальше? Ломать как-то не хочется, а накладка сверху зафиксирована чем-то. Жду, надеюсь. Найти информацию нигде не смог.
С уважением, Константин
#18 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 28 April 2014 - 10:53 AM
На этом фото из отчета в первом посте
видно, что сверху накладку к кузову держат клипсы. Поэтому достаточно аккуратно, мягко, но настойчиво потянуть ее на себя, чтобы снять. Естественно предварительно нужно выкрутить все саморезы.
Сообщение отредактировал ElToro: 28 April 2014 - 10:53 AM
#19 ФИЛИН
ФИЛИН
  • 2 сообщений
Отправлено 28 April 2014 - 11:56 AM
Спасибо. Я видел это фото и подозревал, что оно как раз для меня. Просто хотелось знать наверняка. Видимо не достаточно настойчиво тянул. Исправлюсь. Еще раз СПАСИБО!
Константин
#20 Дмитрий48RUS
Дмитрий48RUS
  • 9 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 04:34 PM
есть у кого нибудь фото и номер вот этих клипс
Темы с аналогичным тегами накладка порога, фотоотчет
    Google (1)
