#1
Отправлено 11 July 2013 - 09:26 AM
Имею такую проблемку на дизельном kyron'e мкпп - при езде когда начинаю тормозить происходит щелчок, бывает щелкает в конце торможения (звук идёт похоже с задних колодок). На торможение это никак не влияет, но очень сильно раздражает. Щелчки при езде происходят не всегда. Иногда если часто нажимать на педаль тормоза щелчки идут при каждом нажатии. На стоячем авто таких проблем нет.
Задние суппорт снимал с тормозным диском, барабанные колодки ручного тоже, почистил, но не помогло.
У кого какие идеи?
#2
Отправлено 11 July 2013 - 10:00 AM
#3
#4
Отправлено 11 July 2013 - 11:26 AM
Точно не abs.abs?
Возможно из-за этого, т.к. появился щелчок после замены задних колодок спустя неделю.Посмотри зазор между колодками и скобой. Если колодка перемещается вверх- вниз, больше чем на 0.3мм.-будет щелкать.
#5
Отправлено 11 July 2013 - 11:52 AM
Колодки- оригинал, неоригинал? Проверить- стоят ли в скобах пружинные пластины. Если все в порядке, а колодки болтаются, лечится или заменой колодок или наваркой нижнего ушка, с обточкой в размер. Вобще эта болезнь известная и старая. Еще в 90ых на БМВ выносило мозг.Возможно из-за этого, т.к. появился щелчок после замены задних колодок спустя неделю.
#6
Отправлено 11 July 2013 - 12:02 PM
Неоригинальные и дешевые, буду менять)Колодки- оригинал, неоригинал? Проверить- стоят ли в скобах пружинные пластины. Если все в порядке, а колодки болтаются, лечится или заменой колодок или наваркой нижнего ушка, с обточкой в размер. Вобще эта болезнь известная и старая. Еще в 90ых на БМВ выносило мозг.
#7
Отправлено 11 July 2013 - 12:23 PM
Неоригинал частенько бывает лучше оригинала.Неоригинальные и дешевые, буду менять)
#8
Отправлено 11 July 2013 - 01:20 PM
Sangsin SP 1151 за 645р ничем не отличаются от штатных кроме упаковкиНеоригинальные и дешевые, буду менять)
#9
Отправлено 04 October 2013 - 05:47 PM
#10
Отправлено 04 October 2013 - 10:05 PM
У меня проблема: щелчек происходит при нажатии на тормоз если АКПП 6 находится в положении паркинг.
Это не проблема,дружище. Это блокировка при нажатии на тормоз снимается с коробки,что бы ты смог драйв включить. Попробуй не нажимая тормоза включить D. Все сразу поймешь.
Сообщение отредактировал evgen58: 04 October 2013 - 10:06 PM
#11
Отправлено 10 October 2013 - 02:45 PM
