Не работают задние противотуманки.
Сообщений в теме: 31
#1 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 29 July 2013 - 09:41 AM
Коллеги, привет!
Вчера обнаружил, что задние противотуманки не включаются. Жму кнопку, а желтый световой индикатор не загарается. Задние туманки тоже не горят. Проверял реле и предохранитель, ничего не нашел. В родном мануале нет инфы по блокам предохранителей. Была какая-то распечатка из интернета, не помню где её взял, возможно по первому Кайрону. Там в блоке предохранителей, который в салоне слева есть предохранитель 10 А, который отвечает за задние туманки и салонный свет, но он цел и салонный свет горит. Там же еще есть здоровенное реле, окрашенное в зеленый цвет, вроде тоже от туманок, но его работоспособностья не знаю как проверить.
Лампочки целые.
Что делать ?
Сообщение отредактировал Iguanaman: 29 July 2013 - 09:41 AM
#2 Олег03
Отправлено 29 July 2013 - 10:33 AM
скачать мануал по электрике и проверить цепи ПТФ
#3 Хищник
Хищник
  • 1836 сообщений
Отправлено 29 July 2013 - 10:48 AM
У меня задние горят только когда передние включишь, отдельно не хотят.
#4 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 29 July 2013 - 10:58 AM
Так и должно БЫТЬ.
#5 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 29 July 2013 - 12:58 PM
Понятное дело, что с передними. Эл. цепи проверить не смогу, я в электрике полный ноль. Может где-то на поверхности проблема? Может сама кнопка неисправна?
#6 Олег03
Отправлено 30 July 2013 - 06:51 PM
а передние ПТФ включаются?
#7 Пашка
Пашка
  • 421 сообщений
  • Интересы:Отдых на природе, рыбалка.
Отправлено 30 July 2013 - 07:57 PM
Сначала вкл передние на подрулевом переключателе а потом задннии кнопкой горят тока вместе с передними
#8 Олег03
Отправлено 30 July 2013 - 08:01 PM
да это понятно )
ТС говоря про задние ПТФ, нигде не сказал, а горят ли передние ПТФ?
#9 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 31 July 2013 - 12:54 PM
Парни, конечно передние горят, об чем речь?
#10 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 31 July 2013 - 01:23 PM
о лампах ,смотри их а лучше через лупу нить и ищи предохранитель.В моторном отсеке есть реле противотуманных фар,задних габаритных огней
F 51 задние противотуманки и салон света они вместе
#11 airat86
airat86
  • 34 сообщений
Отправлено 19 August 2014 - 06:24 PM
Такая же проблема, купил новое реле, бестолку, если его разобрать и нажать на релюшку, огни загораются, кнопка тоже в норме. Нет сигнала по бело коричневому проводу, а куда он ушел, бог его знает, корейцы очень намудрили со схемой, если кто знает помогите, все предохранители и прочее исправно.
#12 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 19 August 2014 - 07:37 PM
Откуда этот бело-коричневый провод идет?
#13 airat86
airat86
  • 34 сообщений
Отправлено 19 August 2014 - 08:30 PM
на кнопку идут четыре провода: 2 черных минус, бело зеленый габрит и бело коричневый, наверно, на тразистор реле, но почемуто оно не срабатывает, ни старое ни новое.
#14 airat86
airat86
  • 34 сообщений
Отправлено 19 August 2014 - 08:37 PM
кто знает как работает этот узел цепи
#15 Олег03
Отправлено 20 August 2014 - 04:28 AM
Это основная цепь включения габаритов и подсветки приборов чз левый подрулевой переключатель освещения и модуль STICS.
...корейцы очень намудрили со схемой, если кто знает помогите, все предохранители и прочее исправно.
По схеме все просто и логично. Могу помочь, если есть желание далее разбираться с проблемой...
#16 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 20 August 2014 - 07:05 AM
Внимание! Для справки: у нас задние противотуманые фонари будут гореть при условии если будут гореть передние..... )))))))))))))))))) попробуйте
#17 Олег03
Отправлено 20 August 2014 - 07:12 AM
Было уже, в начале темы.
#18 airat86
airat86
  • 34 сообщений
Отправлено 20 August 2014 - 05:44 PM
передние горят и реле противотуманок (передних) тоже срабатывает, не срабатывает реле задних противотуманок, включив передние.
модуль STICS, что это и где он
#19 airat86
airat86
  • 34 сообщений
Отправлено 20 August 2014 - 05:59 PM
пробывал нет результата
#20 airat86
airat86
  • 34 сообщений
Отправлено 20 August 2014 - 06:09 PM
наверно проще тумблер поставить
