Не работают задние противотуманки.
Сообщений в теме: 31
#21 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 20 August 2014 - 07:30 PM
Кстати хорошая идея насчет тумблера!
#22 Олег03
Отправлено 21 August 2014 - 02:22 AM
модуль STICS, что это и где он
Он тебя уже не должен интересовать, т.к. он уже нормально отрабатывает (габариты же горят).
наверно проще тумблер поставить
А, не проще ли разобраться до конца?
Раз ты уже уже коротил "30/87" реле задних ПТФ и они у тебя загорались, то проверь и остальные контакты на этой релюшке:
- на "15" должен приходить +, после включения передних ПТФ;
- на "31" постоянно масса;
- на "E", должна появляться масса при включении выключателя задних ПТФ.
Больших познаний в электронике это не потребует, и по времени займет 5 минут.
Сообщение отредактировал Олег03: 21 August 2014 - 02:24 AM
#23 airat86
airat86
  • 34 сообщений
Отправлено 22 August 2014 - 06:28 PM
Спасибо за помощь, дело было в штекерах, которые идут на блок кнопок слева их три синий на заглушку, зеленый на кнопку задних птф , и третий на регулировку зеркал, кто то попутал их местами ( брал с рук, скорее скручивали пробег или просто снимали торпедо, так как синий штекер, по мануалу, предназначен для кнопки одометра, но сама кнопка с правой стороны!!! Видимо модификации другая, незнаю точно). Я его не увидел сразу, на зеленом штекере вся цветовая маркировка совпала и о чудо все работает, только реле зря купил.
Ну это ложка меда, а теперь бочка дегтя.
На радостях решил поменять клапан на форсе. Снял форсу, разобрал иИИИИ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПУДРА ВНУТРИ!!!
Вот думаю сразу сжечь эту машину или делать, не давно менял порванный дифер в заденем мосту, сгнил передний Хаб 2008 год!!!
Нет, это не машина, это ведро на колесах!!! Причем золотое.
#24 Олег03
Отправлено 23 August 2014 - 09:19 AM
Спасибо за помощь, дело было в штекерах...
Да, это и можно было выяснить на контакте "E" вытащив реле задних ПТФ (я писал чуть выше)
#25 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 23 August 2014 - 04:15 PM
...сгнил передний Хаб 2008 год!!! .
оффтопик
что сказать..
любая машина требует ухода, и наша не исключение. форум для того и существует, чтобы свести к минимуму неожиданности при эксплуатации. так что вливайтесь и помогайте своей машине нормально работать :-)
- Хабы имеют конечный срок жизни, и на форуме есть советы, как продлить этот срок.
- пыль в форсунке это неприятно, но это естественный режим работы ТНВД, он обязан изнашиваться, продукты износа идут на форсунки и частью выгорают, а остальное идет в обратку, в бак и останавливается топливным фильтром от дальней шего попадания в систему. Поэтому на фильтре не экономят.
Да и потом, брать бушный дизель (причем любого производителя), это уже само по себе достаточная авантюра, и во всяком случае, это делается с открытыми глазами и с полным пониманием возможных сюрпризов.. За сколько купили?
#26 airat86
airat86
  • 34 сообщений
Отправлено 23 August 2014 - 06:05 PM
450 р, а у знакомого трейл косарукий 2004 года за все время поменял только прокладку гбц и стартер, и то только из-за того что вовремя не сменил масло и маслал в мороз.
#27 МОЗГОПИЛ
МОЗГОПИЛ
  • 4 сообщений
Отправлено 16 October 2022 - 09:13 AM
Привет всем,недавно приобрёл кайрон и тоже не горят задние противотуманки,предохранитель,рэле всё отлично с ними,не приходит с кнопки питание,проверенно,у меня вопрос другой,как вытащить весь этот блок где туманка и зеркала регулируются,или ссылку дайте где есть как разобрать
#28 Uygur
  • 9573 сообщений
Отправлено 16 October 2022 - 10:07 AM
Задние ПТФ-лампы работают только при включенных передних ПТФ
#29 МОЗГОПИЛ
МОЗГОПИЛ
  • 4 сообщений
Отправлено 16 October 2022 - 10:36 AM
я в курсе про то что надо передние включить,вопрос про то как добраться до клем,фишек на блоке выключателя задних противотуманок,как его снять
#30 МОЗГОПИЛ
МОЗГОПИЛ
  • 4 сообщений
Отправлено 16 October 2022 - 10:41 AM
вот этот блок как вытащить?
#31 МОЗГОПИЛ
МОЗГОПИЛ
  • 4 сообщений
Отправлено 16 October 2022 - 10:47 AM
я имею в виду где что открутить и где какие защёлки чтоб не поломать пластик
#32 Uygur
  • 9573 сообщений
Отправлено 16 October 2022 - 10:48 AM
Только после снятия наружных панелей вокруг этого "круга" выключателей, - он на винтах, что скрыты под панелями.
https://www.drive2.r...84485982896458/
