После запуска, вой откуда?
Сообщений в теме: 113
#101 masta
masta
  • 14 сообщений
Отправлено 23 August 2018 - 12:54 PM
Всем привет! У меня тоже воет, иногда меньше а иногда как троллейбус разгоняется. Так вот, шум идет с масляного насос это 100%!!!
Плюсану. Слушали, звук этот идет именно из поддона мотора...
#102 m668ax
m668ax
  • 23 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, лодки, лодочные моторы
Отправлено 14 January 2019 - 10:08 AM
Всем привет! В копилку статистики: Кайрон 2,3 МТ 2008 г.в. - свистит/подвывает, подлец, как на выложенных в данной ветке видео. По поводу маслонасоса и залитого масла, пожалуй, соглашусь с мнением большинства. Сейчас на зиму залил 5W30 - вой стал более заметным, в след. раз залью более густое, посмотрю как изменится характер воя/свиста. Не поможет - попробую разжиться на новый маслонасос, ибо ездить невмоготу, как в троллейбусе ей-Богу, если магнитолу не врубать. Да, вот еще какая особенность у моего Кирюхи - тут многие пишут что воет на холодную, а потом вроде как звук тише становится или вообще пропадает. Так вот у меня всё до наоборот - на холодную подвывает не очень сильно, а вот как прогреется -  как в песне "троллейбус, который идет на Восток..."
#103 m668ax
m668ax
  • 23 сообщений
Отправлено 27 January 2019 - 04:36 PM
Приобрел к началу весеннего сезона масла на замену тому что залито сейчас. Думаю, дело действительно в его густоте и связи с воющим маслонасосом. На 5W-30 при морозах ниже 10 градусов по Цельсию вой ощутимо становится меньше (при начале движения до полного прогрева авто его практически не слышно). Как только двигатель выходит на рабочую температуру вой проявляется вновь во всей красе. В данной теме кто-то отписывался что после смены масла на Total Quartz 9000 вой пропал. Взял себе Valvoline Max Life, по кинематичекой вязкости при 100 градусах они практически идентичны. Посмотрю что из этого выйдет.
#104 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 10 August 2019 - 02:11 PM
Воет, звук не меняется с октября 2013 г. (когда видео выкладывал), пробег 125 тык.
Типа ап.
Сообщение отредактировал mcaxs: 10 August 2019 - 02:12 PM
#105 m668ax
m668ax
  • 23 сообщений
Отправлено 14 August 2019 - 05:29 PM
Тоже типа АПа теме. Масло Valvoline Max Life особых чудес на вой маслонасоса не произвело, ну может быть чисто субъективно чуть-чуть его стало по-меньше, но не более того. В след. раз при замене масла попробую залить Тотал Кварц и поглядеть еще, но в идеале похоже надо заменить маслонасос.
#106 серега моторист
серега моторист
  • 687 сообщений
Отправлено 14 August 2019 - 08:16 PM
Тожь воет с нова на протяжении 106 тыс пробега,и мыслей не было что это маслонасос двс,так как воет косячный ГУР!!!!
#107 ПИОНЕР
  • 4350 сообщений
Отправлено 14 August 2019 - 09:28 PM
Ага, многие так думали, пока не попробовали заводить без приводного ремня...
#108 m668ax
m668ax
  • 23 сообщений
Отправлено 14 August 2019 - 09:59 PM
Пробовал скидывать приводной ремень навесного - воет без изменений. Звук конкретно со стороны поддона.
#109 серега моторист
серега моторист
  • 687 сообщений
Отправлено 14 August 2019 - 10:15 PM
Ну тогда,нет вопросов,выть может привод(цепь- звезды),ну и сам блок шестерен насоса,оч неприятное явление,это уже неисправность!
П.с.подбором масла тут не устранишь.
Сообщение отредактировал серега моторист: 14 August 2019 - 10:19 PM
#110 Bionder
  • 16963 сообщений
Отправлено 14 August 2019 - 10:46 PM
Сейчас заввыло,как металл жуёт. Тьфу тьфу прошло. Похоже песок попал.
#111 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 16 August 2019 - 08:23 AM
А воет это как. А то у меня тоже есть лишние звуки. Я внимания не обращаю. но воет что это ?
Тема про бензиновый двигатель
#112 Aleks1963
Aleks1963
  • 4 сообщений
Отправлено 20 August 2019 - 09:10 PM
На моем Кайроне(2,3 бенз. ручка 4х4) выть начало где то после ста тыков, сейчас пробег 118тык, стало напрягать...
Сообщение отредактировал Aleks1963: 20 August 2019 - 09:12 PM
#113 Joff
Joff
  • 15 сообщений
Отправлено 10 August 2020 - 10:11 AM
купил Кайрон 2.3АТ, заявленный пробег 170к. так же без навесного ремня воет.
Предыдущий хозяин лил Shell Helix HX7 10w40 - выло.
Я поменял на Total Quartz 9000 5w40  - воет.
На холодную немного меньше. На горячую даже в салоне слышно. Реально как троллейбус.
Таки кто-то менял маслонасос?
#114 m668ax
m668ax
  • 23 сообщений
Отправлено 27 October 2021 - 01:40 PM
Там чтоб к нему подобраться и снять поддон, передний мост надо открутить к едрене-фене...  :dolf_ru_107:
