Бензонасос
бензонасос
Сообщений в теме: 124
#1 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 19 November 2011 - 01:23 PM
Произошло...! Сегодня беспричинно заглох при движении мой автомобиль. Авто пока на гарантии (но про это потом). Созвонился с ОД, сказал , что машина гарантийная, заглохла. Мне ответили ОК , вам прислать эвакуатор? Конечно, а как-же... Приехали, погрузили, перевезли, загнали, сделали диагностику, ошибок не показывает. Проверили свечи-сухие, остаточное давление в топ. системе, а его (давления) нет, проверили при маслании стартером-давления нет. Понятно, что насос топливный не функционирует. Проверили предохранитель, а он сгоревший. Заменили, завел, УРА! Пришел забирать сервисную книжку, а мне под нос акт выполненных работ и квитанцию к оплате 2325 р. 700 р. за эвакуатор, 1540 диагностика и 85р. за предохранители (я взял про запас). Спрашиваю, а гарантия в действии где? А мне отвечают, что гарантии на это все не предусмотрено. И эвакуатор и диагностика все за деньги. Вот такая у нас "гарантия". Ну да Бог с ней. Поехал я домой хоть и не очень радостный, но спокойный и не доезжая дома, машина глохнет, снова сгорел предохранитель. Я сам меняю его (благо подсмотрел где он находится) и еду домой, так как станция у нас в субботу работает до 14-00. Вот сижу и думаю о том, куда обращаться с этой проблемой. Если коротит насос, то его надо менять. У ОД сказали мне по секрету, что насос по гарантии не поменяют, так как доказать, что насос вышел из строя не по моей вине невозможно. У них он стоит 24000 р. За такие деньги в том-же "Экзисте", я могу взять два насоса. В понедельник поеду опять к ним, пускай ищут причину сгорания предохранителя, а там посмотрим, что делать.
А теперь собственно вопрос:- У кого-либо случалась такая бяка? Если да, то как её решали. Я имею в виду только ремонт. Может и не надо насос менять, а все решается проще?
#2 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 19 November 2011 - 06:56 PM
А бензонасос вообще меняется или нет? В мануале не нашел про него ничего. 20000 км пробега совсем маловато для такой запчасти...
#3 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1812 сообщений
Отправлено 20 November 2011 - 03:42 PM
Произошло...! Если коротит насос, то его надо менять. У ОД сказали мне по секрету, что насос по гарантии не поменяют, так как доказать, что насос вышел из строя не по моей вине невозможно. У них он стоит 24000 р. За такие деньги в том-же "Экзисте", я могу взять два насоса. В понедельник поеду опять к ним, пускай ищут причину сгорания предохранителя, а там посмотрим, что делать.
У меня примерно на 25 тык пробега бензонасос вырубился (это был облом - ехал с женой в крым - только проехал малую бетонку, стоп, далее эвакуатор и в фаворит - через 2 недели по гарантии поменяли, даже с компенсацией эвакуатора - но только фаворитского. Тогда ремонт с заменой стоил 16 тыр (август 2010го, пожары и гарь была).
Вот какие выводы сделал:
- Не ездить на баке с желтой лампой никогда. Но это и так известно, сам я никогда не езжу, вернее очень-очень редко.
- если гарантия кончилась, то самому можно и нужно менять: это просто, только надо бак снимать.
- бензонасос не менять в сборе, а поискать один моторчик, но это возможно только, когда уже его снимешь и разберешь
- на форуме Рексов проходила информация, что просто пригорают контакты в разъеме на корпусе насоса, их надо зачистить и вперед. Из-за этого может гореть предохранитель. Диагностика возможна опять же только при снятом баке.
Мораль такова - надо понять, какой моторчик стоит у нашего кирюхи и возить его с собой в дальней дороге.
Обращаюсь к форумчанам: у кого остался неисправный бензонасос от Кайрона - покажите его живьем, тогда мы поймем, что надо покупать и избавимся от лишних ненужных затрат, а также от разрушения брака ( как института семьи).
#4 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 20 November 2011 - 04:35 PM
Спасибо! Хоть что-то проясняется. У нас ОД не Фаворит. У нас блин "уникальный" ОД и он один. Не куда податься. Сегодня проехал по сервисам, с Санг Йонгами работают, но по малому, да и программ полных для сканирования ни у кого нет, скорее всего они не заморачиваются. Короче говоря завтра еду к ОД и пусть доводят до ума косяк этот. А предохранитель горит через каждые 12-15 км пробега по городу и нагревается не хило. Москвичам конечно получше, у Вас есть выбор. А у нас или искать вменяемый сервис, но с гарантии соскакивать, либо терпеть беспредел ОД, что меня лично не прельщает. Завтра посмотрю, что скажут.
#5 Сыч
Сыч
  • 1812 сообщений
Отправлено 20 November 2011 - 05:57 PM
Снять бак и зачистить контакты. Еще по схеме проверить, какие еще источники висят на этом предохранителе, может коротит на них?
Попробую найти по схеме...
#6 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 20 November 2011 - 06:47 PM
ОК!Спасибо! Бум решать проблему.
#7 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 21 November 2011 - 08:56 AM
По словам электронщика расклад такой. Предохранитель нагревается и перегорает, потому, что мотор бензонасоса потр######ет больше, чем ему положено, ни проводка ни контакты не причем (по его словам). Так как на предохранитель завязан только моторчик насоса и других потребителей на нем нет, то надо менять моторчик, т. е. насос. Инженер по гарантии сегодня должен на Соллерс скинуть данные по моему авто и там решат что делать. Еще интересный момент-давление в рампе, и остаточное, и при работающим двигле в норме. Ни каких изменений при работе двигателя не наблюдается, просто нагревается предохранитель и перегорает. И что интересно, так это то, что за шесть лет работы ОД, такая хрень с бензиновым Санг Йонгом у них впервые (по словам старшего мастера) и более того они вообще не меняли бензонасос по гарантии ни разу, так как таких случаев просто не было. Теперь подожду, что скажет Соллерс.
#8 Сыч
Сыч
  • 1812 сообщений
Отправлено 21 November 2011 - 12:42 PM
Про слова электрика промолчу (а то еще до закона Ома дойдем).
Когда сдавал в гарантию, как минимум еще один бензиновый стоял по замену бензонасоса. Это проблема.
Еще можно проверить реле.
#9 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 21 November 2011 - 12:53 PM
А где реле находится? Может они вообще о нём не в курсе? Блин, как некомпетентность наших сервисменов напрягает. По ходу им заморачиваться вообще неохота, лучше подождать, что Соллерс скажет. Думаю, что за эту неделю вопрос по гарантии будет решен, а там посмотрим.
Сам себе думаю, если проблема с насосом, то надо его покупать в запас, на всякий пожарный, а вдруг где-нибудь в Украине или в калмыцких степях откажет?
#10 Сыч
Сыч
  • 1812 сообщений
Отправлено 21 November 2011 - 01:23 PM
Реле - в блоке предохранителей со стороны водителя - в правом нижнем углу. (Рисунок прилагаю, спасибо Ленину за это)
А насчет запаса согласен, но возить надо только моторчик.
Вам удачи в борьбе!
#11 goose
goose
  • 1059 сообщений
Отправлено 21 November 2011 - 03:00 PM
На красном форуме как-то встречалось, что этот моторчик от ВАЗ 2110 подходит.
#12 Сыч
Сыч
  • 1812 сообщений
Отправлено 21 November 2011 - 03:10 PM
Они, вроде, тоже разных модификаций были (у меня была 12-ка). Есть шанс не угадать.
Лучше всего посмотреть на родном насосе.
#13 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 21 November 2011 - 06:53 PM
Вам удачи в борьбе!
Спасибо огромное и Ленину и Вам! Интересно а родной
моторчик отдельно продаётся?
А Вы возите моторчик или нет и какой? И действительно от наших насосов подходит моторчики?
P.S. Извините, что одни вопросы, но у меня пока только вопросы... Но даже с таким раскладом на Кирьяна не обижаюсь, нравится он мне. :scaut:
#14 Сыч
Сыч
  • 1812 сообщений
Отправлено 22 November 2011 - 07:53 AM
Так и мне кирюха нравится, моторчик не вожу, не знаю какой, и на этой ветке отвечаю, потому, что может быть кто-то точно знает и расскажет.
#15 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 22 November 2011 - 08:27 AM
Сегодня попробовал поменять местами релюшки. Они кстати одинаковые в левом блоке предохранителей(3 шт). Запасных реле нет, пришлось поменять местами, те которые стоят-изменений ни каких,как грелся , так и греется предохранитель. С утра сегодня позвонили с сервиса, попросили пригнать авто, что-бы снять насос и сфоткать (???)и отослать в Соллерс. У ОД в наличии есть аж два, по цене 24500 р. Так, что если Соллерс даёт добро, то поменяют быстро, без шума и пыли. Если не даёт добро, то менять надо будет за свои. Но надеюсь на то, что все-таки по гарантии поменяют. Ждемсс...???
#16 Сыч
Сыч
  • 1812 сообщений
Отправлено 22 November 2011 - 09:58 AM
Дай бог, чтобы по гарантии, а то в Экзисте насос в сборе 13480,88 руб.
Если получится, фотки насоса выложите?
#17 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 22 November 2011 - 10:01 AM
Ок! Сегодня постараюсь сфоткать.
#18 goose
goose
  • 1059 сообщений
Отправлено 22 November 2011 - 11:17 AM
Насос в сборе будет выглядеть примерно так:
Постарайтесь получше сфотографировать внутреннюю часть (сам насос) особенно контактные соединения (где есть надписи), должна выглядеть примерно так:
Пример на ваз 2110 http://autopeople.ru...pair/52187.html
Ssang yong эти моторчики ( насосы )не производит, 99%, что там стоит что-то вроде bosch, VDO, и.т.д. и не стои это 13 тыс. руб. :ganj2:
#19 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 22 November 2011 - 11:30 AM
Проблема в том, что я жду от них звонка. Как только загонят машину снимать насос, мне позвонят. Я быстренько туда приезжаю и фоткаю. Главное чтобы мне позвонили. Я уже сам звонил. но сказали, что пока не загнали. А то, что насос в сборе не стоит 24500 у ОД и даже 13000 в "Экзисте", это конечно понятно. Но что поделаешь? Мы живем, там где живем...
#20 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 22 November 2011 - 11:57 AM
Не думаю что такой насос стоит только наSSY.наверное не мало машин используют,НО,каждый насос дает своё давление,если на ваших идет 2.2-пример , а на 21010 -2 или 1.8 ,то деньги на ветер,не выдаваемое постоянное давление не будет тянуть машину(я все это проходил на пассатах,и двигателей много и бензонасосов то же,но не каждый заменяем,штука по описанию не дешевая,и возможно она вам пригодится а (наверное нет),Может забита сетка,и качая насос испытывает напряжение и предохранитель греется.Просто когда насос перестает выдавать то что он должен машина трясётся теряет отзыв на педаль газа ,но быстро она уже не едет и может работать так и неделю и 2 а потом дохнет,постоять пару дней и завестись,у вас идет нагрев (я не силен в электрике )но наверное провода тоже греются и предохранитель вас спасает,от (гастело)Может проблема в проводке?Мастер может и сказать что там у вас всё хорошо,но это просто слова
