* * * * * 2 Голосов
Топливный фильтр (бензин)
Сообщений в теме: 393
#1 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 14 September 2011 - 05:25 AM
Решил задать вопрос в этой теме (что-то не нашел в других). Кто может подсказать номер (Экзист) оригинального топливного фильтра на 2,3 бензин? Может вопрос задавался, но не нашел...
Фотоотчет Замена топливного фильтра
Фотоотчет Замена стокового фильтра и шланга на фильтр и шланг от УАЗ-Патриот
Сообщение отредактировал Олег03: 01 October 2015 - 05:56 AM
#2 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 14 September 2011 - 07:48 AM
Нашел..! Вдруг кому понадобится? Номер топливного фильтра(бензин) 2240011201 и 2240011202. Кстати на Экзисте и Автодоке замены им нет (не оригинал), есть только СЙ.
#3 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1812 сообщений
Отправлено 18 October 2011 - 07:15 AM
Кстати, поменял топливный фильтр после 40 тык. Тоже поставил оригинал СсангЁнг. Старый распотрошу и выложу фотки - сдается мне, что его можно было после 60 тык менять (если, конечно, воду или другое г-но в бак не залить).
#4 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 18 October 2011 - 05:29 PM
Интересно будет посмотреть. Может и не стоит на 30 тыках менять его..? Хотя, смотря на каких заправках заправляться.
#5 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 23 October 2011 - 12:33 PM
Я в свое время на киа разобрал фильтр после 30 тыс пробега, распотрашил его и увидел что он не забит, и в следующий раз решил менять его через 60 тыс (к тому же машина была оборудована ГБО), но получилось доехать только до 42 тыс, потом машина начала глохнуть при прогреве и плохо тянуть на бензине, после замены фильтра все встало на место. Сделал вывод - у фильтрующего элемента забиваются поры, так что меняю т/ф через 35 тыс. обычно.
#6 Сыч
Сыч
  • 1812 сообщений
Отправлено 23 October 2011 - 02:35 PM
На самом деле, не такой уж дорогой элемент, можно менять, не заморачиваясь, и через 30 тык, машина только спасибо скажет :good:
#7 Rom62
Rom62
  • 354 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, футбол
Отправлено 19 July 2012 - 07:48 AM
Как считаете, есть ли смысл при собственном обслуживании, менять топливный фильтр на ТО-2 (30тыкмов) ?
Не рано ли, при использовании нормального по качеству топлива?
Когда, по вашему мнению, стоит менять бензиновый фильтр?
Кстати, для информации, на Existе оригинальный фильтр подорожал до 1600 руб, еще пол-года назад стоил под 900...
#8 Rom62
Rom62
  • 354 сообщений
Отправлено 19 July 2012 - 09:41 AM
бензиноводы... аууу...
#9 Vlas_s
Vlas_s
  • 316 сообщений
Отправлено 19 July 2012 - 09:51 AM
Я вот только сам недавно сделал заказ в Existe
Фильтр топливный в сборе 729,85р. 2240011202
Уже в офисе ждет....
Вы может путаете с дизельным??Они дороже!
Сообщение отредактировал Vlas_s: 19 July 2012 - 09:51 AM
#10 Rom62
Rom62
  • 354 сообщений
Отправлено 19 July 2012 - 09:56 AM
2240011200 - вот такой рекомендовали...
#11 Vlas_s
Vlas_s
  • 316 сообщений
Отправлено 19 July 2012 - 10:02 AM
Ну судя по схеме в Exist это на 3.2
Я сначала зашел в магазин дружественного клуба, там нашел фильтр топливный и его номер забил в existe..
В эти выходные поставлю, отпишусь подошел или нет))
Меняю вместе со свечами через 20 000, понимаю что рано, но хуже точно не будет..
#12 Rom62
Rom62
  • 354 сообщений
Отправлено 19 July 2012 - 10:12 AM
Я схему тоже уже посмотрел, но где-то на этом сайте находит рекомендации и поэтому покупал... Твой должен подойти точно....
Но суть темы не в этом.
Стоит ли менять так рано топливный фильтр?
#13 Vlas_s
Vlas_s
  • 316 сообщений
Отправлено 19 July 2012 - 10:18 AM
ИМХО
30-40 тыщ. ходют, дальше насосу будет хуже, а точный ответ наверное даст проверка скорости набора давления в рампе, и то сначала надо было снять цифру с новым фильтром и смотреть изменения через каждые 10 000 км. гемморно это, проще через 30 000 поменять и забыть еще на 30 000 :good:
З.Ы. владея мондео, везде видел рекомендации о замене фильтра через 30-ку
Сообщение отредактировал Vlas_s: 19 July 2012 - 10:19 AM
#14 Олег03
Отправлено 19 July 2012 - 10:34 AM
однозначно менять, через 20-30т самое то, фото вскрытых фильтров с полными гумна в нете полно
хотя с другой стороны, много читал про японские авто с ниразу не меняными топливными фильтрами, и ничего, машинки бегают по пятнадцать лет )
как-то лично инспектировал состояние форсунок на 3S-FE, 16лет ему было, родные были, как новые, давление держат, фильтра сеточки внутри чистые, только вот уплотнительные колечки, уже "пластмассовые стали" )
#15 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 19 July 2012 - 01:55 PM
Лучше поменять конечно. Я приобрел осенью прошлой два штуки 2240011201 оригинальный, по цене 700руб с копейками. Кстати один в один с тем что стоит с завода.
#16 ГУСЬ
ГУСЬ
  • 1580 сообщений
Отправлено 19 July 2012 - 04:31 PM
На всех предыдущих авто менял также через 30 тыщ...Откуда то тогда ещё эта цифра закралась...
#17 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1886 сообщений
Отправлено 19 July 2012 - 07:30 PM
Вчера оплатил в EXIST фильтр - 820 рублей, надо ТО2 делать, 30 000...
#18 Rom62
Rom62
  • 354 сообщений
Отправлено 20 July 2012 - 08:34 AM
Вчера посмотрел фильтр. Заказывал 2240011200 (по док-там такой же), а на фирменной коробке 2240011202. То есть, тот который тоже подходит, но значительно дешевле. Во как Экзист крутит...
#19 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 20 July 2012 - 11:10 AM
менял на 35 и на 70 тыс.км фильтры вскрывал - как новые, правда машина у меня на газу, бензин используется только для прогрева.
#20 Сыч
Сыч
  • 1812 сообщений
Отправлено 20 July 2012 - 01:12 PM
Поменял после 30 тык, брал оригинал в Экзисте за смешные деньги.
Старый фильтр внутри почти чистый, так и валяется в гараже, все никак не соберусь его распотрошить.
Здесь, кстати, уже эту тему обсуждали. ИМХО: каждые 30 тык менять и забыть.
(если, конечно какую-нибудь каку из прямогона в бак не залить, не дай бо)...
    Bing (1)
