Гул в системе забора воздуха, начиная с низких оборотов
#1
Отправлено 06 August 2013 - 05:43 PM
Машина - дизель автомат, 2009 г.в.
После простоя в гараже в течении 2-х недель, при нажатии на педаль газа появился гул ( достаточно громкий), более всего на 2000 об/мин и ухудшилась динамика.
При это это происходить не каждый раз , но устойчиво регулярно.
Подскажите пожалуйста :
Это умирает турбина?
Дурит ЕГР?
Что то еще?
Заранее большое спасибо!
#3
Отправлено 06 August 2013 - 06:43 PM
вы опишите, а лучше звук выложите, но если именно гул то действительно похоже на вискомуфту, обычно на разгонах у меня так было и да динамику жрет дикоДоброго времени суток, господа форум!
Дурит ЕГР?
Что то еще?
#4
Отправлено 06 August 2013 - 07:03 PM
#5
Отправлено 06 August 2013 - 07:34 PM
Насчет динамики полностью с вами согласенвы опишите, а лучше звук выложите, но если именно гул то действительно похоже на вискомуфту, обычно на разгонах у меня так было и да динамику жрет дико
#6
Отправлено 06 August 2013 - 08:42 PM
А как влияют обороты вентилятора на мощность двигателя ? он же у нас не 100 кг весит ?
#7
Отправлено 06 August 2013 - 08:51 PM
У него довольно большая площадь, а вес его большой роли не играет. Мощность заметно отбирает вентилятор, генератор и компрессор кондея это особенно заметно по расходу на БК. Если муфта "сдохла" её лучше по быстрее поменять, а то как написано выше и жрать начнёт и мощность уменьшится.
#8
Отправлено 06 August 2013 - 09:09 PM
#9
Отправлено 07 August 2013 - 11:08 AM
а вентилятор и молотит постоянно он не отключается,просто крутиться быстро или оооочень быстроЯ так понимаю если муфта сдохла то вентилятор будет молотить постоянно ? если работает с перерывами то всё ОК ? или не так ?
#10
Отправлено 07 August 2013 - 12:22 PM
#11
Отправлено 07 August 2013 - 12:26 PM
при нажатии на педаль газа (при старте) раздается звук турбо реактивного самолета из под капотаТак какие симптомы сдохщей вискомуфты ?
#12
Отправлено 07 August 2013 - 12:43 PM
сто процентов муфта, меняйте и мойте или хотяб продуйте пространство между радиаторами, у меня и после замены муфты все равно частенько включается, ребята выкладывали фото что там делается, пол овцы можно из пуха набившегося собратьГул как-будто большой вентиллятор где-то под капотом громко закрутился
#13
Отправлено 09 August 2013 - 11:10 AM
Так у меня тоже так бывает, но это не постоянно , я так понимаю что она и должна работать на полную когда идёт перегрев (это же не есть плохо ?) а если она не будет крутится то и двигун перегреется. Вопрос в том когда и как она должна включатся и отключатся. Как определить её работоспособность ( неисправность) ???
#14
Отправлено 09 August 2013 - 12:58 PM
у меня однажды включившись она уже больше не отключалась, до глушения двигателя и остывания его до температуры внешней среды, порсле чего пока стрелка не укажет на серединку едеш нормально, после едеш медленно и громко пока опять не заглушиш и не остынешТак у меня тоже так бывает, но это не постоянно , я так понимаю что она и должна работать на полную когда идёт перегрев (это же не есть плохо ?) а если она не будет крутится то и двигун перегреется. Вопрос в том когда и как она должна включатся и отключатся. Как определить её работоспособность ( неисправность) ???
#15
Отправлено 09 August 2013 - 02:03 PM
#16
Отправлено 09 August 2013 - 02:08 PM
если не часто то все в порядке наверно, посмотри пространсво между радиторами, если забито надо почистьУ меня такой гул когда жора стоит и это уже второе лето подряд, но он бывает не часто и что вы думаете это вискомуфта..??
#17
Отправлено 09 August 2013 - 04:00 PM
ПС. Как можно по инету сказать что гудит даже не слыша его?)
#18
Отправлено 09 August 2013 - 06:37 PM
Газую , шум как от реактивного самолета, динамика дрянная, давлю тапку в пол, держу полностью выжатой, а обороты выше 3500 об/мин не растут.
Это мозги не дают(газ то электронный)?
Так вискомуфта влияет?
Или что-то еще?
Заранее спасибо!
#19
Отправлено 09 August 2013 - 07:10 PM
#20
Отправлено 09 August 2013 - 07:11 PM
А вы не могли бы поточней указать где этот патрубок располагается?Константин, а у Вас случайно патрубок интеркуллера не сорвало? Был хлопок? Или проще снимите пластиковую защиту с движка и посмотрите.
