ближний
все
видно разницу не оч. объектив был 50мм фикс и нужны стены, но толку больше всего от H3 рабочего света (все вокруг освещает на метров 20 точно, скорее больше вполне все различимо) и H4 дальняка (лучше нижнего в разы)
			Отправлено 23 July 2014 - 06:59 AM
			Отправлено 23 July 2014 - 07:29 AM
ближний
все
			Отправлено 24 July 2014 - 12:01 PM
Александр, может вы немного перепутали понятие "рабочий" и "головной"?А что за модули?
Зачем на крыше ближний свет? На балку ставят либо рабочий, либо дальний свет...
Рабочий свет - это дополнительные фары, которые используются на спецтехнике или внедорожниках. Их задача состоит в максимально плотном и сильном освещении ближней зоны перед фарой. На внедорожники их устанавливают, как правило, сзади и сбоку. Фары рабочего света не имеют четкой границы сверху, а их стекло напоминает фару заднего хода на старых грузовиках.
На 1000000000000000000000000% согласенДа, но в любом случае на дорогах общего пользования этим не воспользуешься...
					Сообщение отредактировал @ндрей: 24 July 2014 - 12:02 PM
			Отправлено 24 July 2014 - 01:29 PM
			Отправлено 26 July 2014 - 03:58 PM
			Отправлено 03 August 2014 - 08:43 PM
			Отправлено 02 September 2014 - 02:16 PM
			Отправлено 03 September 2014 - 09:46 PM
			Отправлено 04 September 2014 - 08:24 AM
Все просто! Это -... какой смсл отних?
			Отправлено 11 September 2014 - 08:50 PM
это уже на елку стало похоже какой смсл отних?
			Отправлено 21 October 2014 - 04:22 PM
			Отправлено 21 October 2014 - 04:37 PM
Присмотритесь к опоре от багажника для рейлингов. Ставится просто, держится крепко, да и смастерить подобное можно самому...вопрос товарищи! есть пример установки одной фары на рейлинг??? интересует использованный крепеж (т.е. 1 съемная фара на рейлинге), так как подключение люстры идет через окно и на зиму думаю снять
			Отправлено 21 October 2014 - 06:33 PM
			Отправлено 28 January 2015 - 08:21 AM
			Отправлено 28 January 2015 - 09:17 AM
Сообщение отредактировал FISHUNTER: 28 January 2015 - 09:18 AM
			Отправлено 16 March 2015 - 09:54 PM
купил себе здесь на форуме светодиодную балку
20 светодиодов CREE по 10 ватт, комбинированный свет, интенсивность свечения 14000 люмен
решил установить на аэродинамическую поперечину Thule
Сообщение отредактировал Real Ромик: 16 March 2015 - 09:56 PM
			Отправлено 16 March 2015 - 09:59 PM
поперечина имеет Т-образный профиль. путем долгих поисков были найдены болты thule. К сожалению отдельно болты не смог найти, поэтому был куплен адаптер к грузовой корзине thule 878? как самый дешевый (1120руб).
Сообщение отредактировал Real Ромик: 16 March 2015 - 10:01 PM
			Отправлено 16 March 2015 - 10:06 PM
болты имеют диаметр 8мм, а отверстие в креплении 7мм, пришлось расширить. Из поперечины была вынута резинка, размечены и просверлены в ней отверстия и с трудом установлена обратно в поперечину. Комплект проводки прилагался к балке, но еще не подключен по человечески.
снимал с телефона, да и на улице много фонарей. В выходные выберусь за город, попробую сфоткать.
Сообщение отредактировал Real Ромик: 16 March 2015 - 10:09 PM
			Отправлено 16 March 2015 - 10:08 PM
Если через ветки не ломиться, то такой способ крепления плафонов - нормуль. А так в лесу поотрывает нафиг.
