Проблемы с Kyron 2 2008
#1
Отправлено 22 August 2013 - 02:34 PM
В автомобиле в последнее время появилось 2 проблемы которые пока ни я ни техники разгадать не смогли.
1. При обгоне и наборе скорости на горке (Коробка 5АТ) падают обороты, загорается CHECK, и дальше если давить на газ, то
обороты повышаются несколько медленнее чем в штатном режиме, а скорость практически не набирается. После перезапуска двигателя ошибка пропадает и машина работает как обычно. Грешил на некачественную солярку, потом на топливные фильтры - замена не помогла... С ошибкой в сервис доехать никак не получается. Что это может быть?
2. При повороте руля в лево слышится глухое "покрякивание" чтоли при этом руль крутится нормально, машина слушается, утечки рабочей жидкости не наблюдается. В звуке страшного ничего нет, но т.к. его быть не должно - он сильно напрягает. Что это может быть?
Заранее спасибо за ответы!
#2
Отправлено 22 August 2013 - 02:51 PM
#3
Отправлено 22 August 2013 - 04:02 PM
#4
Отправлено 22 August 2013 - 04:16 PM
#5
Отправлено 22 August 2013 - 07:05 PM
Покрякивание-шрусы накрылись?
#6
Отправлено 22 August 2013 - 07:54 PM
А вот Вы соберитесь в сервис-то! Просто ошибки никуда не делись, а сидят в мозгах. Можете проверить мои слова, газонув на стоянке. Выше 3500 об. не раскрутите движок! А должно 4500.
Дальше. Подключив сканер, сервисмены прочтут и обнулят Ваши ошибки. Вот по коду неисправности и узнаете, что было причиной.
Мучаюсь сам с такой бедой уже год. Поменял модулятор, топливный фильтр, прошивку, датчик детонации, сделал тест на обратку форсунок, заменил клапан на 4-й форсунке, поменял педаль газа, диагностировал imv-датчик, промыл датчик ДМРВ, заглушил ЕГР. Также провел ревизию всех коннекторов форсунок, поджал контакты, обработал их спец. составом.
Так что тут поле непаханное. Удачи!
#7
Отправлено 22 August 2013 - 08:26 PM
#8
Отправлено 22 August 2013 - 08:30 PM
По пункту 2 - не, шрусы не при делах...к тому же шрусы хрустят, а тут глухой звук, больше похоже на трение пластика...
#9
Отправлено 22 August 2013 - 10:29 PM
Посмотрите, проверьте рулевую рейку. Если звук "пластиковый" это скорее всего она.
#10
Отправлено 23 August 2013 - 02:31 AM
#11
Отправлено 23 August 2013 - 05:41 AM
#12
Отправлено 23 August 2013 - 07:41 AM
