Лопнул подшипник задней ступицы
Ступица подшипник гарантия
Сообщений в теме: 3
#1 Родион
Родион
  • 3 сообщений
Отправлено 27 August 2013 - 01:31 PM
При возвращении домой обнаружел шум в задней оси (как будто банка из под пива попало в колесо) загорелся абс. Остановился,снял колесо ничего не обнаружел. Через день приехал на сервис где мне сказали што лопнул подшипник ступицы задней правой полуоси, сломался датчикабс, лопнула втулка. Дилер заявил что причина в сильном ударе (наехал на открытый люк). Однако следов ударов обнаружено небыло (кроме небольших коцек на баке и защите картера двигателя. Дифект свежий тем не менее офицал заявляет что я поменял колеса со следами удара. Требует оплаты как негарантийный ремонт. Помогите, как найти управу на таких граматеев когда царапина на фаре явилось поломкой подшипника задней оси
#2 ПИОНЕР
  • 4370 сообщений
Отправлено 27 August 2013 - 02:01 PM
имхо Старые сломанные детали у Вас? Пускай ОД даст письменный отказ в проведении гарантийного ремонта. И скажите им, что будете отдавать детали на независимую экспертизу, которая сразу покажет: подшипник лопнул сразу от одного удара или вследствие брака. А дальше по обстановке.
#3 au80
au80
  • 876 сообщений
Отправлено 27 August 2013 - 06:06 PM
Звонок на горячую линию производителю, если не поможет, от дилера письменный отказ в гарантийном ремонте (по закону должны выдать) , иск в суд...
#4 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 27 August 2013 - 09:32 PM
Чтобы подшипник лопнул от удара надо согнуть задний мост. Развод
