Не так давно проходил ТО-30000 в Фаворит-Реутов, все сделали как надо (за исключением одного нюанса - но это уже другая тема...). При осмотре потрохов ходовой обнаружилось небольшое вздутие переднего левого тормозного шланга (тот который в пружинке) в районе его крепления к переднему колесу (не знаю как эта область правильно называется). В Фаворите этого шланга в наличии не было - поменять, так сказать, по горячим следам - не удалось. Кстати, стоимость этой детальки у них 2300 руб. Чего то дорого..
Отсюда вопрос, насколько срочно нужна замена этого шланга? Я понимаю, тормоза штука серьезная, шутить не стоит. Но тем не менее, велика ли вероятность прорыва и, как следствие, отказа тормозов?
Спаасибо!
Сообщение отредактировал Yerigin: 24 May 2012 - 10:17 AM
