Шланг тормозной
Плохо или очень плохо??
Сообщений в теме: 129
#21 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 19 April 2013 - 04:19 PM
по теме нужна помощь, не могу разобраться, какой номер шланга выбрать.
в экзисте есть номера
4872009002 шланг задний левый 5-link, ECP
4872009102 шланг задний левый Multi-link, ECP
а я фиг его знает 5-линк у меня или мультилинк
с правым та же песня
4872109002 шланг задний правый 5-link
4872109102 шланг задний правый, multilink
помогите правильно выбрать, плиз..
VIN такой - XU3S0A1KS8ZD07125
год 2008
оба шланга под замену после зимы, намечаются грыжи на обоих
#22 avto111
Отправлено 19 April 2013 - 04:53 PM
5-линк это мост, мультилинк это независимая многорычажная подвеска. Если у тебя сзади обычный мост, а скорее всего так оно и есть , бери для 5 линк. И не забудь 4 медных шайбочки 4871603000
Сообщение отредактировал avto111: 19 April 2013 - 04:56 PM
#23 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
  • Интересы:комп.машины
Отправлено 19 April 2013 - 05:00 PM
вчера увидел тоже грыжу на правом заднем ,кто нибудь подскажет какая тормозная жидкость у наших авто ,бочок не открывал на вид вроде красная?
#24 avto111
Чуть не забыл. ABS , ESP на машине есть?
#25 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 19 April 2013 - 05:49 PM
я понял Сергей, спасибо
да, ECP и ABS присутствуют
#26 avto111
Отправлено 19 April 2013 - 06:15 PM
Ну тогда тебе 5 линк для есп. Если не ошибаюсь шайбочки должны подойти от жигулей, а то уж ценник на оригинал конский.
#27 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 20 April 2013 - 02:08 PM
сегодня заглянул под крышку - желтая. В мануале написано "тормозная жидкость/жидкость для сцепления - оригинальное масло Ssangyong DOT4". Количества не нашел.
#28 Bionder
  • 16971 сообщений
Отправлено 20 April 2013 - 03:07 PM
А кто знает, тормоза у нас двухконтурные? Т.Е. зад и перед независимые?
#29 avto111
Отправлено 20 April 2013 - 03:21 PM
Ни в коем случае не масло. Только тормрзная жидкость. Лучшая из практики кастрол. Для полной замены нужно около 1го литра. В природе существует еще дот-5, это чистая синтетика, нам никак не подходит.
#30 avto111
Отправлено 20 April 2013 - 03:34 PM
Для авто без ABS, ESP-двухконтурные, через распределитель с регулятором давления для задней оси. Для ABS, ESP- раздельно на каждое колесо через блок ABS.
Сообщение отредактировал avto111: 20 April 2013 - 03:39 PM
#31 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 21 April 2013 - 09:56 AM
сегодня набрал в шприц жидкость тормозную из бачка ,цвет ярко желтый ,кто нибудь подскажите что на доливку после замены шланга покупать ??
#32 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
  • Интересы:Многое,что касается Off-Road Expedition. All roads of Baikal.
Отправлено 22 April 2013 - 05:17 AM
Тоже была желтая. Прикупил Супер ДОТ Кастрол. Все нормально. С тормозной так же, как и с жидкостью для автомата- Выше значением можно, ниже- нельзя.
#33 avto111
Отправлено 22 April 2013 - 10:18 AM
Ели автомобилю больше 2ух лет, лучше заменить полностью. Тормозная жидкость имеет свойство впитывать из воздуха воду и может менять цвет. Подходит ДОТ-4. Лучше взять Кастрол, 1 литр.
#34 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 22 April 2013 - 07:08 PM
Супер ДОТ Кастрол она какого цвета.
#35 avto111
Отправлено 22 April 2013 - 07:27 PM
Желтого. Рекомендуется использовать в чистом виде. Т. е. полная замена. Хотя смешивание с другими жидкостями допускается.
#36 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
Отправлено 04 May 2013 - 09:15 AM
прокачка тормозов принцип тот же что и на русских машинах???и еще есле делать полную замену жидкости то в кратце принцип действия жидкость слава богу нашел.
#37 avto111
Отправлено 04 May 2013 - 09:34 AM
принцип тот же. Если система не завоздушена, можно поменять самостоятельно с помошником. Если завоздушена или нужно хорошо промыть, тогда в сервисе аппаратом, под давлением (это лучший вариант).
#38 avto111
Отправлено 04 May 2013 - 09:41 AM
Важно. Все подтеки обязательно смыть водой. Тормозуха раз"едает ЛКП и вызывает корозию.
#39 avto111
Отправлено 04 May 2013 - 10:58 AM
Еще один очень важный момент. Посмотрел мануал и вот , что получается. Обычная прокачка тормозов применима только для систем с ABS без ESP. Для ABS с ESP нужен аппарат с компрессором и сканер Скан-100. Прокачка произходит на заведеном автомобиле, сканер нужен для управления клапанами в системе ESP. Вот так вот.
#40 серг1
Отправлено 04 May 2013 - 11:46 AM
Для ABS с ESP четырехконтурная, на каждое колесо отдельно , управление тормозом идёт на каждое колесо независимо.
Для системы просто с ABS , идёт какаето ущербная система трёхконтурная, на два передних колеса отдельно и один контур сразу на два задних :unknw:
