Шланг тормозной
Плохо или очень плохо??
Сообщений в теме: 129
#61 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 31 August 2013 - 06:35 AM
ну неужели ни кто не менял тормозные шланги, подскажите номера :wink:
я менял , номера х.з . просто позвонил и сказал что нужны шланги. даже не парился . на кайрон диз 2.0 они все походу одинаковые у нас
#62 Человек из клана
Человек из клана
  • 3 сообщений
Отправлено 13 September 2013 - 06:53 AM
Интересно чем же там они отличаются шланги эти, что есть левый и правый))
Но номера их таковы левый 4872009002 и правый 4872109002 для машины с ESP с 02.2007 года.
Без ESP 4873009002 с 02.2007.
С этим номером 4873009002 шланг не подойдет, так что не советуйте людям.
Если есть занатоки подскажите номера задних шлангов, думаю многим будет полезно.
#63 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 13 September 2013 - 08:56 AM
Значит те же номера лев. И прав,что указаны в том же сообщении.
#64 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 13 September 2013 - 11:27 AM
менял. позвонил в магазин, что нужны задние шланги на кайрон дизельный на автомате, приехал, забрал, вечером поставил в гараже (ехал накатиком, без динамики, нервничал, на обоих были грыжи, вовремя не увидел, а когда заметил волосы дыбом встали). Они разные, один правый, другой левый :) отличаются той частью, что ставится на суппорт.
Сообщение отредактировал noexajiu: 13 September 2013 - 11:29 AM
#65 АРС
АРС
  • 22 сообщений
Отправлено 13 September 2013 - 02:38 PM
Заказал в экзисте номер 4873009002, он не подходит вообще :unknw: обидно, деньги на ветер :dolf_ru_267:
кто нибудь может поточнее подсказать, если закажу 4872009002 и 4872109002 они подойдут???
Вдруг тоже не подойдут
#66 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 13 September 2013 - 08:25 PM
других номеров нету, в сервисе такие.
#67 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 26 September 2014 - 12:51 AM
Всем привет =)
как поживают ваши шланги ?
у себя заметил падение эффективности торможения =( шланги ещё не смотрел.
Педаль стала глубже проваливаться прям в пол,колодки в норме.
Вот у вас шланги с грыжей которые .. они при нажатии тормоза раздувались ?
#68 henkok
henkok
  • 5 сообщений
Отправлено 08 April 2015 - 12:05 PM
от чего-нибуть подходят передние шланги?
#69 Andrey_
Andrey_
  • 2188 сообщений
Отправлено 09 April 2015 - 05:30 PM
Приветствую, уважаемые соклановцы!
Не так давно проходил ТО-30000 в Фаворит-Реутов, все сделали как надо (за исключением одного нюанса - но это уже другая тема...). При осмотре потрохов ходовой обнаружилось небольшое вздутие переднего левого тормозного шланга (тот который в пружинке) в районе его крепления к переднему колесу (не знаю как эта область правильно называется). В Фаворите этого шланга в наличии не было - поменять, так сказать, по горячим следам - не удалось. Кстати, стоимость этой детальки у них 2300 руб. Чего то дорого..
Отсюда вопрос, насколько срочно нужна замена этого шланга? Я понимаю, тормоза штука серьезная, шутить не стоит. Но тем не менее, велика ли вероятность прорыва и, как следствие, отказа тормозов?
Спаасибо!
странно, что у тебя такой вопрос вообще возник!
однозначно замена..ты подвергаешь опасности не только себя, но и окружающих тебя людей...
#70 Иван750
Иван750
  • 59 сообщений
Отправлено 16 June 2015 - 12:33 PM
Всем привет! Ребята нужна помощь! Из чего сделан тормозной шланг, который идет к цилиндру? Может ли он порваться от давления лески? Теперь поясню свои глупые на первый взгляд вопросы! Вчера я заглянул под днище и обнаружил неприятную картину! На задней правой полуоси намотана леска в 2-3 оборота (видимо где-то в движении подцепил или за городом возле озера)! Полуоси ничего не будет, тросику ручника (ножника) думаю тоже, но по мимо этого она была намотана и на тормозной шланг который идет к цилиндру, т.е. полуось, тросик ручника (ножника) и тормозной шланг были обмотаны вместе 2-3 оборотами лески! На первый взгляд повреждений нет, но был дождь и там было все мокро, на ощупь простая вода! Леска не сильно была натянута, но мотались большие концы, которые могли цепляться за вращающиеся элементы (колесо)! Понимаю, что в сухую погоду я замечу, либо по тормозному бачку (количество жидкости)! Так вот мне и интересно может ли леска его прорезать или надрезать??? Опасно ли выход из строя заднего правого тормозного цилиндра??? На датчике покажет если часть жидкости уйдет??? Заранее спасибо!!!
#71 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 16 June 2015 - 12:47 PM
Шланг из резины, нормальная леска намотанная в 2-3 слоя перерезать его может, он и без лески то часто лопается. Утечку тормозной жидкости на месте легко проверить на язык, как впрочем и утечку ОЖ, масла, саляры. Не знаю, почему многие водители пренебрегают этим простым дедовским способом, то ли брезгуют, то ли боятся заразу подцепить) Кстати, в этой среде все бактерии, вирусы и гоннококи умирают еще до того, как вы увидели течь)). Если есть течь, то это опасно для жизни и здоровья себя и других!
#72 Олег03
Не паникуй раньше времени, просуши и осмотри шланг внимательно.
При наличии криминала, потертости, трещины естественно срочно менять шланг.
#73 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 16 June 2015 - 12:53 PM
Всё что касаемо торм .системы ,сам понимаешь критично,не дай бог как говорится.Насчет лески ,может и навредить торм .шлангу правда смотря какая её толщина и как она там моталась нам атывалась,но это не узнать.Так что один совет на яму или подъемник и тщательно осматривать шланги ну заодно все остальное и гляди за уровнем торм.жидкости в бачке .Удачи.
#74 Иван750
Иван750
  • 59 сообщений
Отправлено 16 June 2015 - 02:12 PM
Спасибо ребята! Буду проверять! Вроде такая мелочь, а геморроя не оберешься! Теперь и на скорости ездить стремновато! И если на замену попаду, неизвестно сколько мне $ объявят, не считая стоимости самого шланга, там же прокачка нужна будет!
#75 Василий Мытищи
  • 8831 сообщений
Отправлено 16 June 2015 - 02:32 PM
Вообще то шланг армированный и довольно прочный.Веса приличные выдерживает,как то мост грузовика видел висевший на шланге.Леска опасна лишь тем ,что и она бывает прочной и тонкой.Если и прорезала ,то только при осмотри будет видно,есть ли повреждения.Для успокоения, для начала, попробуйте руками леску порвать.
#76 Иван750
Иван750
  • 59 сообщений
Отправлено 16 June 2015 - 02:48 PM
Леску выбросил сразу же как снял, она нетонкая +- 1 мм. Если не толще! А если часть жидкости уйдет, датчик загорится?
Сообщение отредактировал Иван750: 16 June 2015 - 02:49 PM
#77 gavruysha
gavruysha
  • 457 сообщений
Отправлено 17 June 2015 - 06:21 AM
Если много уйдет-должна загореться контролька.
#78 nevsky113
nevsky113
  • 4 сообщений
Отправлено 18 March 2016 - 11:43 AM
А кто нибудь пробывал взять новый оригинальный шланг и просто попробовать его растянуть? Он тянется как обычный шланг без армировки, вот вам и ответ откуда грыжи. Столкнулся с такой же проблемой, Вздулась грыжа, порвалась возле дома, заказал новый не стал проверять на растяжку, снял старый он тянется сильно, попробовал новый тоже самое, начал проверять на другой стороне, тоже самое грыжи, лежали шланги от какого-то Ниссана, шланг вообще не тянется. Кто вообще знает чьи это шланги лежат в оригинале? Надо было брать трв Не спроста TRW стоит 3000р, а оригинал 1500р
#79 Дайсон 42
Дайсон 42
  • 74 сообщений
Отправлено 27 March 2016 - 01:47 PM
Я в прошлые выходные поменял оба передних тормозных шланга на пробеге 150 тыс. На обоих грыжи..
#80 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 14 May 2016 - 11:34 AM
Ребята подскажите есть ли какие-то бюджетные аналоги наших тормозных шлангов, полез ради интереса стоимость посмотреть - тормозной шланг за 1500 р. это чересчур... Может подходит от других машин, потому что по экзисту неоригиналы стоят либо также либо дороже.
