Шланг тормозной
Плохо или очень плохо??
Сообщений в теме: 129
#81 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 05 June 2017 - 06:44 PM
Ребята подскажите есть ли какие-то бюджетные аналоги наших тормозных шлангов, полез ради интереса стоимость посмотреть - тормозной шланг за 1500 р. это чересчур... Может подходит от других машин, потому что по экзисту неоригиналы стоят либо также либо дороже.
Дима, привет!
Ну как, нашел чего?
Грыжа на заднем левом, 2900тыр запросили, в базе магаза аналогов нет((. Вот пытаюсь тоже подобрать побюджетней.
Ау, народ! Ткните носом, помогите!!!
#82 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 05 June 2017 - 08:24 PM
Если по каталогам заменителей нет дешевых заменителей, то брать свой шланг и идти в магазин подбирать по длине и диаметру и резьбе.
#83 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 09 June 2017 - 08:10 AM
Дима, привет!
Ну как, нашел чего?
Привет! Да нифига не нашёл, нет аналогов...
#84 starex
starex
  • 529 сообщений
Отправлено 08 February 2018 - 09:31 PM
Всем привет. Жена сегодня заметила, что педаль плавно проваливается при торможении. Начал проверять, на заглушенном двигателе, при нажатии педали, педаль плавно уходит вниз до упора. Понял что дело не в ГТЦ, а скорее всего утечка, если на заглушенной нажать педаль, утопить её, а потом завести, то загараются лампы H(что-то-там) и ESP
после длительных нажатий таки обнаружил, чт течет у заднего левого колеса, но подтёки видны в районе рамы, жижа уходит интенсивно, пока тестил ушло около 100г.
Народ, что там за трубки и шланги, пытаюсь посмотреть по схемам и не понимаю их физического расположения т.е. что именно порвал либо сгнило т.е. это именно трубки сгнили или шланг.
Летом, когда переобувался, заметил, что трубки конечно со следами коррозии, вот и думаю, может махнуть и трубки и шланги. Но тут столкнулся с другой проблемой, не пойму какие у меня. Поиском понял только то что нужно искать 5-LINK а вот дальше беда.
у меня 2010год, дизель, АКПП, ABS + ESP обычный наш солеровский, не экзотика
ну или может что еще варианты есть? не знаю насколько стандартная схема по ремонту тормозных трубок и замену на медь и т.п. имеет ли смысл, мозг АБС не взбунтуется например из-за изменения объёма системы (сечение трубок если другое будет)? и есть ли шланги армированные, а то прям удивило, на мото ставят армированные, а тут судя по отзывам просто резинка.
пока нагуглил вот это
4872009002 Шланг тормозной задний левый
4872109002 Шланг тормозной задний правый для абс
4867009202 Трубка тормозная
4868009102 Трубка тормозная
похоже?
PS: решение нужно срочно, выручайте, в субботу работать нужно на машине, нужно за завтра сделать
Предупреждение за повтор темы! Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 09 February 2018 - 03:47 AM
#85 starex
starex
  • 529 сообщений
Отправлено 08 February 2018 - 10:15 PM
UPD: еще раз сбегал, попросил жену на педаль понажимать. НО не снимая колеся тажело понять что именно. Но похоже трубка течет, прямо сверху рамы проходит и оттуда течет тормозуха, при нажатии. С левой стороны.
#86 Олег03
Отправлено 09 February 2018 - 03:52 AM
...PS: решение нужно срочно, выручайте, в субботу работать нужно на машине, нужно за завтра сделать
Не разводи панику. Снимай колесо, меняй шланг, прокачивай систему.
#87 starex
starex
  • 529 сообщений
Отправлено 09 February 2018 - 05:43 AM
Так похоже трубка сгнила, там льёт капитально. Или соединение трубки со шлангом, если оно над рамой. Явно что-то менять, прежде чем прокачивать, вопрос что
#88 Олег03
Отправлено 09 February 2018 - 06:09 AM
Все стандартно. Течет стык шланга и трубки на раме, или порвался шланг, в месте перегиба, у кронштейна крепления шланга.
Это все за колесом, сними его, сразу увидишь.
ps колесо скинуть быстрее, чем тут тексты набивать )))
Сообщение отредактировал Олег03: 09 February 2018 - 06:12 AM
#89 starex
starex
  • 529 сообщений
Отправлено 09 February 2018 - 06:28 AM
Лично мне колесо скинуть не быстрее, да и уехал я уже. Течет существенно левее (если по картинке смотреть), ну вернее ближе к передней части машины, и по раме сверху, а тут судя, по тому как выглядит это крепление, текло бы сразу за колесом, а там сухо. Мне проще купить шланг с трубкой всей, а может и с двух сторон сразу, чтоб через месяц второй раз не лазить, оттащить машину в ближайший сервис чтоб там сделали до завтра, а не морочиться скидываем колёс - поменять целиком магистраль. Там судя по экзисту разброс цен от 600 до 1600р за трубку, по зап.частям в 5к уложусь и без последующего головняка буду ездить, незачем мне туда лазить.
Так что хотелось бы таки понять какие номера у деталек
#90 starex
starex
  • 529 сообщений
Отправлено 09 February 2018 - 06:35 AM
Ориентировочно вот тут т.е. за подкрылком (с этого ракурса не видно) и сверху
#91 moscow-driver
moscow-driver
  • 539 сообщений
Отправлено 09 February 2018 - 07:07 AM
ИМХО: место в красном кружке определено неправильно. Похоже, что в месте перегиба порвался шланг, и тонкая струйка тормозухи льет на раму при нажатии на педаль тормоза. Проверить можно обернув подозрительное место бумажной салфеткой (бумагой) и нажав на тормоз. Если будут на ней следы жидкости, то шланг не герметичен, под замену.
Сообщение отредактировал moscow-driver: 09 February 2018 - 07:09 AM
#92 Олег03
Отправлено 09 February 2018 - 07:20 AM
...с трубкой всей...
Сами трубки тоже бывает текут, но ооочень редко. Отпишись потом.
#93 starex
starex
  • 529 сообщений
Отправлено 09 February 2018 - 07:34 AM
Может конечно, но как-то хитро она порвалась, что струя попадает на верх и течет по раме, после чего стекает за аркой
При нажатии на тормоз прямо видно, что течет сверху рамы (а уж как она туда попадает фиг знает), я рукой долез и в этом месте действительно трубка проходит.
Номера то шлангов правильно указал для машин abs+esp?
4872009002 и 4872109002
Трубки у всех машин одинаковые?
Я сейчас уже в МСК на работу укатал, мне реально проще купить и шланги и трубки, привезти их в Посад (не найдут в посадских сервисах этих зап.частей до завтра) и вечером либо утром всё поменять, не выясняя трубка это или шланг, один фиг с одной стороны поменял через пол года с другой менять, нафиг такие приколы, по пол дня тратить на запчасти и замену
А трубки правильные парты написал? У нас сервисы в Посаде такие что им по хорошему нужно привезти всё и еще показать куда это ставить, на них надежды никакой, а в МСК с такой течью только на эвакуаторе
Сообщение отредактировал starex: 09 February 2018 - 07:39 AM
#94 Олег03
Отправлено 09 February 2018 - 08:23 AM
Номера шлангов вроде правильные, смотрел по Exist
ps кстати недорого, по ~700рэ, у меня уже 7 лет им, может тоже прикуплю
Сообщение отредактировал Олег03: 09 February 2018 - 08:31 AM
#95 goose
goose
  • 1067 сообщений
Отправлено 09 February 2018 - 10:26 AM
похоже?
 Шланги правильно
4867009202 Трубка тормозная правая
4868009001 Трубка тормозная левая
#96 starex
starex
  • 529 сообщений
Отправлено 09 February 2018 - 10:30 AM
Спасибо, шланги заказал и вроде уже можно забрать, в сервисе сказали, что если трубки тоже умерли, то поставят универсальные.... ну т.е как я понимаю технологию медную трубку обычную опресуют и согнут как надо. Но надеюсь таки что только шланги под замену
#97 moscow-driver
moscow-driver
  • 539 сообщений
Отправлено 09 February 2018 - 04:07 PM
Если в шланге трещина типа иголочного прокола, то жидкость будет бить тонкой струей только под давлением при нажатии на тормозную педаль, а без нажатия она даже сочиться не будет.
Может быть большая проблема при отворачивании шланга от тормозной трубки. Как правило коррозия делает свое дело, и соединение срастается намертво.
#98 starex
starex
  • 529 сообщений
Отправлено 09 February 2018 - 05:51 PM
Подняли машину. Шланги в норме. Течет трубка прямо на раме. Вторая трубка тоже не в лучшем состоянии.
Сейчас будут менять трубки, правда не на родные.... и вот всегда меня напрягает, когда начинают говорить типа:
-там у вас завальцовка обратная, мы прям сразу быстро не сделаем, готовых таких сейчас нет....
Вот это для меня мантра не понятная вообще, особенно когда не вижу что там.
Но обещали утром к 11 сделать.... надеюсь.
Шланги, раз уж купил, тоже поменяют.
Но вот чуйка меня не обманывала, нужно было и трубки искать, да вот беда не нашел чтоб всё в наличии и в одном месте было, чтоб еще с работы успеть заехать и в Посад к себе вернуться
#99 moscow-driver
moscow-driver
  • 539 сообщений
Отправлено 10 February 2018 - 06:24 AM
А трубки какие ставят, стальные или медные?
#100 starex
starex
  • 529 сообщений
Отправлено 10 February 2018 - 10:02 AM
Медь
Кстати не смотрел еще. А родные стальные?
