Сброс адаптации (работает или нет)?
акпп адаптацияакпп прошивка
Сообщений в теме: 123
#1 BORG
BORG
  • 620 сообщений
  • Интересы:КАЙРОН, WORLD OF TANKS
Отправлено 10 October 2013 - 08:29 AM
Сброс Адаптации Акпп и ДЗ
Сброс Адаптации акпп:
1. Выключите зажигание.
2. Включите зажигание, но не заводите двигатель.
Должны включиться все датчики и приборы.
Если у вас запуск ключом – поверните его до 2 положения, не нажимая педаль тормоза.
Если у вас включение кнопкой START / STOP – нажмите кнопку START один раз.
3. Нажмите педаль газа до упора в пол.
Держите педаль нажатой не менее 30 секунд.
4. Отпустите педаль.
Заведите двигатель.
5. Данная процедура сделала сброс адаптации АКПП Mercedes к заводским установкам.
Теперь коробка передач будет заново адаптироваться к вашему стилю езды.
Сброс Адаптации Дроссельной заслонки
1. Включите зажигание, но не заводите двигатель.
2. Подождать 90 секунд
3. Затем завести авто.
Далее взято с одного форума
Когда нужно сбраывать адаптацию?
1. После покупки (кто его знает как ездил человек до Вас?)
2. После некоторых видах ремонта
3. Для проверки работоспособности коробки (авто не едет или переключается с рывками более ощутимыми, чем обычно )
4. Для тех у кого "рваный" стиль вождения (то тапка в пол, то лениво даже руль покрутить). Они периодически попадают на п.3
5. Для тех, кто ездит приблизительно одинаково, что в городе, что на трассе — сброс адаптации бесполезен (коробка и так подстроилась под Вас)!
6. Однозначно после зимнего периода!
7. Ну и конечно для любопытных камрадов, которые просто хотят посмотреть, а будет ли разница?
#2 goose
goose
  • 1057 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 08:59 AM
Работает только у меня АКПП4, тоже есть инструкция
Информация важная для владельцев всех SY с АКПП BTR (4-ч ступенчатая) (эти инструкции из официальных источников)
Удаление сохраненных показаний датчика дроссельной заслонки (как бы сброс адаптации)
При выполнении данной процедуры задействованы пе-
реключатель режимов трансмиссии и рычаг селектора.
Для автоматического удаления показаний следует про-
делать следующие операции:
1. Не запуская двигатель, перевести ключ в замке
зажигания в положение “ON ”, при взведенном ры-
чаге стояночного тормоза.
2. Перевести рычаг селектора в положение "1" и
включить режим “WINTE R”.
3. Перевести рычаг селектора в положение "2" и
включить режим “ECONO ” или “POWER”.
4. Перевести рычаг селектора в положение "3" и
Калибровка датчика положения дроссельной заслонки (актуально для владельцев, у которых после длительного простоя или просадки АКБ появляются "толчки и не плавные переключения АКПП" или перестал функционировать режим "кикдауна")
Если показания датчика положения дроссельной за-
слонки, сохраненные в TCU, утеряны или ошибочны, о
чем свидетельствует диагностическое сообщение, они
могут быть восстановлены с помощью следующей про-
цедуры:
• Убедиться, что величина оборотов холостого хода
прогретого двигателя соответствует нормативной.
• Перевести рычаг селектора в положение "D", вы-
ключить кондиционер (при соответствующей комп-
лектации) и дать поработать двигателю в режиме
холостого хода в течение 60 с. Контрольное значе-
ние напряжения при закрытой дроссельной заслон-
ке будет записано в память TCU.
• Заглушить двигатель и вернуть ключ зажигания в
положении "ON ". Удерживать педаль акселерато-
ра полностью выжатой в течение 60 с. Контрольное
значение напряжения при полностью откытой дрос-
сельной заслонке будет записано в память TCU.
Взято здесь.
#3 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 09:01 AM
На бензиновом есть адаптация дроссельной заслонки???
#4 BORG
BORG
  • 620 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 09:15 AM
СПАСИБО!!! Теперь ждем доклады от тех, кто делал!!!
#5 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1886 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 09:19 AM
Замечено, что даже после неудачного чип-тюнинга, при возврате стоковой прошивки назад, машина едет лучше, чем до чип-тюнинга. Считаю, что сброс любых адаптаций не вредит, а наоборот. ИМХО
#6 BORG
BORG
  • 620 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 12:11 PM
ВВЕРХ!!!
#7 ГУСЬ
ГУСЬ
  • 1580 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 12:39 PM
Так а вот узел дроссельной заслонки если самому почистить, потом надобно подобные процедуры выполнять?
#8 avto111
Отправлено 10 October 2013 - 12:44 PM
Дизель, АКПП 6, 2010г.в. Делал несколько раз как описано в #1. Незначительные зменения в лучшую сторону чувствовались сразу, но более полно это ощущалось на следующий день, после холодного пуска. Сейчас этим не пользуюсь, просто переодически отжигаю "педаль в пол", не даю коробке расслабиться. Да и для двигателя переодический "отжиг" полезен, ведь на низких оборотах он больше коксуется. У меня сын ездит на Мондео, дизельном. При постоянной езде на низких оборотах машина начинает тупить, забивается сажевый фильтр. Для включения процедуры регенирации рекомендуется проехать не менее 10км. при оборотах двигателя не менее 3000. При этом происходит очистка камер сгорания в двигателе, прожиг сажевого и катализатора, плюс адаптация коробки.
#9 ppe68
ppe68
  • 219 сообщений
  • Интересы:Авто
Отправлено 10 October 2013 - 12:50 PM
Раз в год чищу и не думал об адаптации. Всегда думал, что достаточно снять клемму с аккумулятора. А после прошивки машина тупила, пока не адаптировалась, и прошивальщик сказал не газовать какое-то время для лучшей адаптации.
#10 BORG
BORG
  • 620 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 12:51 PM
Полностью согласен!!!
#11 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1886 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 01:07 PM
Желательно. Есть авто, для которых специально написан софт для сброса адаптации дроссельной заслонки, поскольку другими средствами эта операция недоступна. Например для шевроле лачетти, после чистки дроссельной заслонки начинают плавать обороты ХХ, и лечится только сбросом адаптации.
Сообщение отредактировал vadis512: 10 October 2013 - 01:08 PM
#12 серг1
Отправлено 10 October 2013 - 01:10 PM
А на механики есть ли какой сброс адаптации ? ну типа после чиптюнинга, или сброс адаптации форсунок ? не кто не в курсе ?
#13 BORG
BORG
  • 620 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 01:41 PM
Механика или автомат - дросель у них одинаковый)))
#14 BORG
BORG
  • 620 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 02:52 PM
Обсуждаем!!! Делимся ВПЯЧАТЛЕЕЕНИЯЯМИ!!!!
#15 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 03:33 PM
Так вот к чему она адаптируется? Думаю может попробовать )))))
#16 BORG
BORG
  • 620 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 03:38 PM
Обязательно ПОПРОБУЙ))))
#17 серг1
Отправлено 10 October 2013 - 03:55 PM
Педаль газа одинаковая, а вот положение рычага переключения в режим D и тому подобных нет.
#18 FISHUNTER
FISHUNTER
  • 362 сообщений
  • Интересы:Семья, Подводная охота, Ружейная охота
Отправлено 10 October 2013 - 05:37 PM
Спасибо!!! Отлично!
Пропали удары при перекючении скоростей. Совсем.
Раздрожало - жуть.
Еду с работы кайфую.
Набирать стала бодрее скорость. Класс.
Сделал все по первому посту.
Спасибо огромное!!!
А то уже перепрошиваться думал.
Сообщение отредактировал FISHUNTER: 10 October 2013 - 05:38 PM
#19 ТимКент
ТимКент
  • 115 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 06:22 PM
чёто я разницы не почувствовал
#20 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 08:07 PM
Мкпп, сбросил адаптацию дроселя - тоже не ощутил отличий
    Bing (1)
