Цепи на колёса
Намного дешевле!!!
Сообщений в теме: 41
#1 Yar_Andrey
Yar_Andrey
  • 2 сообщений
Отправлено 19 October 2011 - 01:06 PM
Прошу совета...
Я конструирую свои противогололедные браслеты. Вот первые образцы:
К зиме хочу сделать окончательный вариант.Кто разбирается дайте совет.
#2 шао
  • 12427 сообщений
Отправлено 19 October 2011 - 01:18 PM
думаю что диски примут напряг и будут корябатся-это по любому ,ну а если голова светлая своруй у финов с само натягом и диски целые будут,и устанавливать 5 сек
#3 Альфия
Альфия
  • Правление Клана
  • 2561 сообщений
Отправлено 19 October 2011 - 06:52 PM
Вот тут были идеи, про самодельные браслеты.
#4 Uygur
  • 9117 сообщений
Отправлено 20 October 2011 - 06:20 PM
Это противобуксовочные, а не протвоскольжения браслеты. У последних цепочко мелкая наискосок (чтоб не было эффекта квадратного колеса).
Повреждают диск 100%, даже если вместо пряжки стропа, - сначала стирается лак, а потом краска.
Проходили это со строповыми.
Если диски не жаль или они щтамповка, то само то. А вот для литья только цепи в обхват покрышки.
#5 damir1986
damir1986
  • 571 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,off-road
Отправлено 20 October 2011 - 08:57 PM
а чем твоя конструкция лучше, я не понял ?
#6 Uygur
  • 9117 сообщений
Отправлено 21 October 2011 - 04:41 AM
Это к кому вопрос?
Если ко мне вопрос,то быстросъемными браслетами я повредил краску на диске (буксовал взад-вперед и стропа по диску туда-сюда, затем браслет цепью немного съехал - ладно не в сторону нутра к суппорту) - просто все ободралось и пришлось диски отдавать на шлифовку и окраску.
Больше я не пользуюсь браслетами.
Цепи у меня обычные с двумя замками. Пригодились тока 2 раза.
Конечно, когда уже застрял, сложно надеть, но возможно, даже и со штатным домкратом.
Когда сидел в грязи, не до фоток было.
В свое время у меня на Волге были такие съемные грунтозацемы (которые на рис. слева)http://wsesam.ru/tex...runtozacep.html
Производство какого-то кооператива было. Продал вместе с Волгой. Сейчас такие никто на делает.
#7 Электрик
  • 11125 сообщений
Отправлено 21 October 2011 - 07:11 AM
...Сейчас такие никто на делает.
Здесь: http://www.docme.ru/...-avtolyubitelej
На мой взгляд чудесная книжица :z_2:
#8 Yar_Andrey
Yar_Andrey
  • 2 сообщений
Отправлено 23 October 2011 - 10:15 AM
Провел еще пару тестов...
Если кому то интересно то резина само собой будет немного деформироваться и стираться в боковой части колеса.На протекторе это отразиться не существенно. Пока льда нет провел исследования на грунте:
1.Браслет прочно держится на колесе до скорости в 25 кмч.
2.При натяжении браслета диск не деформировался и не царапался.
3.При движении по грунту цепи внедряются на полную глубину до 6 мм.(см.фото)
4.Кронштейны выполнены из Стали-3.Прочность достаточная.
Так же прошу ответить на пару вопросов:
1.Сколько должно быть цепей на кронштейне?
2.Имеет ли значение соединение прутка цепи?(т.е. сейчас цепь круглозвенная , стоит ли менять на профильную прямоугольного сечения?)
3.Какой узор переплета желателен?
4.Будет ли браслет полезен европейским и американским тягачам?
5.Пробовал закреплять на колесе с барабанными тормозами.Можно ли применять такие(по опыту) с дисковыми тормозами?
#9 Альфия
Альфия
  • Правление Клана
  • 2561 сообщений
Отправлено 23 October 2011 - 11:17 AM
Если Вы собираетесь делать браслеты на продажу, то из недостатков: мне кажется, что они получаются слишком громоздкими.
Очень широкая площадка, к которой крепятся цепи. В таком варианте их очень неудобно хранить.
На мой взгляд браслеты- это игрушки для городского жителя, изредка выбирающегося на природу. Соответственно упор нужно делать на минивенчики и кроссоверы.
Водители брутальных тягачей уже готовы к экстриму с помощью правильной резины и грамотных цепей.
#10 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 24 December 2011 - 09:35 AM
Что бы такое замутить для преодоления снежной целины ?
Желательно дешего и сердито.
#11 Uygur
  • 9117 сообщений
Отправлено 24 December 2011 - 12:03 PM
Злобную 265/75-16 резину и не трусливого водителя :vava:
#12 Driver
  • 16699 сообщений
Отправлено 24 December 2011 - 12:04 PM
Взять напрокат снегоход
#13 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 24 December 2011 - 12:09 PM
Неполучится снегоход
#14 Альфия
Альфия
  • Правление Клана
  • 2561 сообщений
Отправлено 24 December 2011 - 04:58 PM
Буду нескромной, ссылка на моё сообщение в профильной теме. http://kyron-clan.ru...dpost__p__64250 Там еще 7страниц полезных советов.
#15 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 24 December 2011 - 06:39 PM
К подобному варианту браслетов склоняюсь тож..
#16 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 24 December 2011 - 06:56 PM
У подобных (как у автора топика) браслетов основным недостатком является, то что они не препятствуют боковому соскальзыванию автомобиля. От этого недостатка свободны цепи типа "соты" или с продольными составляющими узора цепи.
Сообщение отредактировал Xopxe: 26 December 2011 - 05:36 AM
#17 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 24 December 2011 - 09:12 PM
Я во тож долго выбирал, у друга такие браслеты уже шестой комплект ушел, поэтому решил тут купить полноценную цепь типо сота, по цене они не намного дороже браслетов.
#18 Big Man
  • 30222 сообщений
Отправлено 10 March 2012 - 05:08 PM
Люди добрые, присмотрел я брибамбас недорогой http://pup.ru/catalo...ument/prod-234/ , может кто пользовался, на сколько надежная штука, а то может рвутся после первого использования?
#19 Уфимец
Уфимец
  • 141 сообщений
Отправлено 10 March 2012 - 06:12 PM
http://kyron-clan.ru...__1#entry124972
тема обсуждалась.
#20 Big Man
  • 30222 сообщений
Отправлено 10 March 2012 - 06:31 PM
тема обсуждалась.
Тема обсуждалась, но там в основном люди думают как жить с цепями и на больших расстояниях, а это застрял-поставил-выехал-снял.
