Нееее...
Самый дешёвый вариант - это Поиском пользоваться: http://kyron-clan.ru...__1#entry267775
Сообщений в теме: 41
#41
Отправлено 16 October 2013 - 07:51 PM
#42
Отправлено 18 October 2013 - 04:17 PM
Там не нашел ответа на вопрос о том как правильно ими пользоваться, поэтому напишу здесь...Самый дешёвый вариант - это Поиском пользоваться: http://kyron-clan.ru...__1#entry267775
Цитата из мануала:
ЦЕПИ ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ
Цепи следует устанавливать только на задние колеса.
Если возникла необходимость установки цепей на передние колеса, соблюдайте особую осторожность при вождении и избегайте резких поворотов во избежание повреждения расположенных вокруг колес деталей и поверхностей
На моделях, оборудованных раздаточной коробкой Part Time, не следует использовать режим 4WD, когда цепи противоскольжения установлены только на задние колеса автомобиля. Это может привести к повреждению трансмиссии.Если предполагается использование режима 4WD, установите цепи противоскольжения на все колеса.
Почему именно так? Да очень просто! Если Вы едете на заднем приводе, то на него и одевайте, но передний при этом не подключайте. Просто установленные цепи увеличивают (хотя и на немного) размер задних колес, что приводит к повышенной нагрузке на раздатку и остальные узлы трансмиссии (вспомните ощущения на 4WD при повороте на асфальте) по причине отсутствия межосевого дифференциала (Part-Time). Для езды с цепями на 4WD, цепи одеваются на все четыре колеса из тех же соображений и заблаговременно. При цепях на задке когда Вы уже "сели" передвигаясь в режиме 2WD, одеть цепи на передок для включения 4WD, будет очень проблематично!
PS Если не прав, то поправьте, но обоснованно!
