Не завести Кайрон .
Сообщений в теме: 46
#1 Mihastov
Mihastov
  • 3 сообщений
Отправлено 04 November 2013 - 11:38 AM
Добрый день господа .
Нужна помощь !
Дизельный КАЙРОН , автомат . Загорелся ЧЕК , затупил , и заглох .
Авто - отчима , описываю ситуацию по его словам .
Когда двигатель остыл , завелась , но обороты не поднимаются . Попытка тронуться с места - грохнет !
Эвакуатором дотащили до стоянка на Шаврова .
Кто может помочь поставить диагноз ?
Совет , где копать и что проверить - тоже помощь .
Заранее благодарю !
#2 sergik1961
sergik1961
  • 111 сообщений
  • Интересы:рыбалка(летняя)в Карелии и Астрахани,туризм(авто)
Отправлено 04 November 2013 - 12:03 PM
Скорее всего- в топливе бензин, на заправках сейчас так балуются( солярка дороже 92-го), можно долить в бак немного моторного масла, а самое лучшее- слить топливо до 0, и залить нормального, или все это грозит заменой насоса и форсунок
#3 SrSerg
SrSerg
  • 3208 сообщений
Отправлено 04 November 2013 - 12:39 PM
А что на стоянку? надо было сразу в сервис. Под капот я так понимаю заглядывали? Все шланги на месте? Значит возможно с топливом что-то. Скорее всего должно обойтись заменой солярки/промывкой/заменой фильтра, но более точно будет известно в сервисе.
Шаврова - это на комендани где-то? Можете в TDI Auto оттараканить на Тореза 996-95-81 (84) или в Автотеорему за вантовым 939-30-63, 601-28-40
#4 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 04 November 2013 - 01:15 PM
Как бы маловато информации для заочного диагноза то:
Перед этим что делалось (заправка, замена чего то)?
Завелась и заглохла утром первый раз или просто между остановками?
Были какие то удары, звуки, хлопки перед тем как заглохнуть?
Как глохла, резко или дергалась в конвульсиях?
#5 Mihastov
Mihastov
  • 3 сообщений
Отправлено 04 November 2013 - 06:39 PM
Повторюсь , мопэд - не мой !
Что удалось выпытать у отчима ;
Последний раз заправился в субботу утром и откатал 2 дня , около 100 км.
Вечером ехал как ни вчем нибывало и загорелся Чек . Машина сильно затупила . он прижался к обочине , после чего сия кляча благополучно заглохла .
Скинул клемму чтоб сбросить ошибки , попытался завести , результат - ноль !
Через час завелась , лихорадочно трясясь и при попытке тронуться заглохла .
К тому времени подъехал эвакуатор . Почему ни в сервис - без комментариев , видимо растерялся , да и к тому же глубокий вечер предпраздничного дня .
Завтра поеду пытаться взбодрить коня . Сегодня небыло ни времени , ни желания .
Подобная хрень , у него была около 2ух недель назад . Сброс клеммы , 30 мин. ожидания и сильная перегазовка временно решила проблемму .
После чего до последнего времени всё было ОК.
ПыСы. Заправка НЕСТЕ на ул. Шаврова .
#6 АвтоТеорема
АвтоТеорема
  • 57 сообщений
Отправлено 04 November 2013 - 07:36 PM
Проблема по симптомам на раз два не решается, инфы действительно мало. Но похоже проблема с топливной. Заправился два дня назад , за два дня всего 100 км, Проверьте влагоотделитель. При данных условиях такому провидению способствует вода в топливе.
Сообщение отредактировал АвтоТеорема: 04 November 2013 - 07:39 PM
#7 шао
  • 12420 сообщений
Отправлено 04 November 2013 - 07:44 PM
хоть про пробег скажи
#8 Mihastov
Mihastov
  • 3 сообщений
Отправлено 04 November 2013 - 07:48 PM
Пробег около 100000 , 2007г.
#9 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 01 December 2013 - 09:18 PM
братья, помогите,заглох на ходу не могу завести,как будто саляра кончилась, просмотрел все трубки филтра, вроде все наместе,в фильтре саляра есть а до рампы не доходит,3 часа уже на дороге стою,даже в голову ничего не приходит
#10 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 01 December 2013 - 09:25 PM
Пробовали грушей подкачать?
#11 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 01 December 2013 - 09:33 PM
да качал ,накачивается,а дальше не идет
#12 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 01 December 2013 - 09:38 PM
Солярка не могла замерзнуть?
#13 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 01 December 2013 - 09:43 PM
+1 с лукойл
#14 шао
  • 12420 сообщений
Отправлено 01 December 2013 - 10:02 PM
на рампе скинь гайку и покрути,если все в соляре то тнвд всетаки качает если нет то проблема в нем
по очереди с водоотделителя потом с фильтра скидывай фишки крути и смотри как соляра прет
грушу попробуй ваще отцепи потряси где то заткнуло
Сообщение отредактировал шао: 01 December 2013 - 10:01 PM
#15 шао
  • 12420 сообщений
Отправлено 01 December 2013 - 10:08 PM
если тнвд тебе после сброса гайки все забрызгает,то проблема в электр-ве,на форсы не идет ток,смотри все до единого предохранители и релюхи шевели,машина то хоть сигналит? ток есть?может де обрыв акб не высосал
#16 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 01 December 2013 - 10:16 PM
по поводу фишки на водоотделителе фишку снял ,поставил,а вот с датчика фильтра не нашол куда ее втыркивать я ее не отсоединял может в этом проблема? очень темно
электрика работает как всегда, просто на ходу бац и встал,предохранитель на тнвд есть?
#17 шао
  • 12420 сообщений
Отправлено 01 December 2013 - 10:17 PM
Олег тел в подписи звони я не сплю
свой скинь
Сообщение отредактировал шао: 01 December 2013 - 10:19 PM
#18 Игорь64
Игорь64
  • 472 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 02 December 2013 - 03:17 AM
Сергей.Чем закончилось? Как бы не лопнул распред.вал. Очень похожие симптомы.
#19 Олег Романов
Олег Романов
  • 262 сообщений
Отправлено 02 December 2013 - 04:31 AM
пока ничем, еще темно топливо до рампы идет а дальше вроде нет, скорее всего электрика,с утра буду звонить
рспред вроде в порядка,а аком.посадил
#20 Электрик
  • 11088 сообщений
Отправлено 02 December 2013 - 07:16 AM
F63, F64 - правый блок предохранителей, F30, F26 - левый блок предохранителей. Я бы начал с них. Вопрос по сигналке? Вопрос по значку иммо, тухнет или горит постоянно?
