Нужна ли НАШИМ АВТО дополнительная РАЗМИНУСОВКА?
Сообщений в теме: 17
#1 BORG
BORG
  • 620 сообщений
  • Интересы:КАЙРОН, WORLD OF TANKS
Отправлено 13 November 2013 - 01:11 PM
Я лично склоняюсь к мнению, что стабильная масса - стабильная искра. Решил обсудить с Вами, т.к. уважаю Ваше мнение. Собираюсь кинуть допминус на:
1) генератор
2)стартер
3)двигатель
4) правое крыло
СПАСИБО за мнения!!!
#2 Электрик
  • 11687 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 01:34 PM
Ну...вообще-то, если присмотреться, то они есть.
Если будет время, то сфоткую штатные связи на двигун и крыло...
#3 BORG
BORG
  • 620 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 02:21 PM
У себя на зажигалке нашел только два минуса в районе Аккумулятора....
#4 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
Отправлено 13 November 2013 - 02:54 PM
А прибор из другой (созданной Вами) темы внедрили?
#5 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 13 November 2013 - 02:57 PM
1) генератор
2)стартер
3)двигатель
4) правое крыло
Чисто для саморазвития: А почему и для чего на правое крыло?
#6 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 16 November 2013 - 08:30 AM
тут много трактористов =)
а вообще первые 3 пункта - 1 провода толстого хватит на двс.
на крыло (кузов) тоже думаю не помешает.
#7 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 16 November 2013 - 08:31 AM
Почему на правое то???
#8 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 16 November 2013 - 09:11 AM
Стесняюсь предположить =)
наверное потому что слева аккумулятор и там есть перемычка на левую сторону =)
все вопросы к автору =)))
#9 BORG
BORG
  • 620 сообщений
Отправлено 29 November 2013 - 11:55 AM
Вообще то правое крыло - это не принципиально)))
какие плюсы от разминусовки:
— ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА от 5 И БОЛЕЕ%;
— НА МОРОЗЕ БЫСТРЫЙ ЗАПУСК ДВС;
— ПРИЕМИСТОСТЬ И ПЛАВНАЯ РАБОТА ДВС;
— ПОДЪЕМ МОЩНОСТИ И МОТОРЕСУРСА ДВС;
— СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВ ГАЗОВ ДО СТАНДАРТОВ ЕВРО 5.
-УВЕЛИЧИВАЕТ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ СТАРТЕРА
-УВЕЛИЧИВАЕТ ЯРКОСТЬ ФАР
-ДОЛГОЖИТИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Это то, что пишут производители при продажи готовых комплектов, что касается практики:
— ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА от 5 И БОЛЕЕ%; - не заметно))))
— НА МОРОЗЕ БЫСТРЫЙ ЗАПУСК ДВС; - да быстрый, но и раньше был не медленный))))!!!
— ПРИЕМИСТОСТЬ И ПЛАВНАЯ РАБОТА ДВС; - да!!!!
— ПОДЪЕМ МОЩНОСТИ И МОТОРЕСУРСА ДВС; - ХЗ, не заметно))))
— СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВ ГАЗОВ ДО СТАНДАРТОВ ЕВРО 5. - ХЗ)))))
-УВЕЛИЧИВАЕТ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ СТАРТЕРА - да!!!!
-УВЕЛИЧИВАЕТ ЯРКОСТЬ ФАР - да!!!
-ДОЛГОЖИТИЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ - пока жива)))!!!
ХУЖЕ НЕ БУДЕТ (ЗДЕСЬ цитирую классика - ШАО!!!)!!!
Сообщение отредактировал BORG: 29 November 2013 - 11:56 AM
#10 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 29 November 2013 - 12:29 PM
ИМХО
Уменьшение сопротивления минусовых (и плюсовых) силовых цепей следует добиваться в самых слабых местах - контактных соединениях.
Сопротивление контактного соединения (сухого) всегда больше сопротивления проводника в 2-10 раз (длинные линии не рассматриваем).
Подтяните болтовое соединение в контактах проводящих цепей, можно побрызгать специальными жидкостями , пропаяйте или облудите наконечники и - хуже не будет.
#11 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 06 December 2013 - 11:54 PM
кроме более стабильной массы и меньших отклонений напряжения в салоне, ни хрена не будет =)
обычно болезнями масс страдают русские авто.
Сообщение отредактировал x-soft: 06 December 2013 - 11:54 PM
#12 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 07 December 2013 - 06:54 AM
обычно болезнями масс страдают те кто моет двигательное пространство в авто керхером...
#13 BORG
BORG
  • 620 сообщений
Отправлено 07 December 2013 - 07:23 AM
Браво Вы шутник!!! Я так давно не смеялся!!! Спасибо Вам, вы настоящий Задорнов!!!!
#14 Niky
Niky
  • 863 сообщений
Отправлено 07 December 2013 - 07:52 AM
При всем уважении, ничего смешного нет. Смешно вот это: про распальцовку слыхал и видел, про "разминусовку" :dolf_ru_535: -первый раз.
Обеспечение хорошей массы-минуса на кузове, важная вещь. Окисление и увеличение сопротивления в контактах при частых мойках двигателя - стандартная болезнь всех автомобилей.
Пусковые токи стартера, для примера, ВАЗ 2101 в норме до 700Ампер, холостого хода 45А. Сопротивление контактов минус АКБ- масса(кузов) имеют значение. Так же, имеют значение контакты кузов- двигатель, т.к. минус стартера на двигателе. На двигателе и минус генератора. Дополнительное соединение двигатель-кузов не помешает.
#15 каййрон2014
каййрон2014
  • 120 сообщений
Отправлено 18 February 2016 - 10:07 AM
Какие провода для этого подходят?
#16 Uygur
  • 9498 сообщений
Отправлено 18 February 2016 - 11:44 AM
Хренасе, реанимация темы 13г.
Зайди в "Генератор" http://kyron-clan.ru...-35#entry724460
и в "Провода..." http://kyron-clan.ru...e-7#entry712575
Там всё про "разминусовку"  :hey:
#17 каййрон2014
каййрон2014
  • 120 сообщений
Отправлено 19 February 2016 - 09:46 PM
Спасибо зайду
#18 Kukas
  • 13299 сообщений
Отправлено 20 February 2016 - 07:11 AM
Сварочные, медные 35-60 квадратов.
