Звуковой сигнал (пневмо, волга и т.д.)
Сообщений в теме: 241
#221 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 25 February 2015 - 04:04 PM
Привет Оле! Че то я запутался. Приходит к сигналу два провода. На воловский нужно один. Объясни пожалуйста по цветам проводов где +,-.Спасибо!
На корпусе сигнала -,а фишка +
#222 YRAN786
YRAN786
  • 106 сообщений
  • Интересы:горная рыбалка
Отправлено 26 February 2015 - 01:38 AM
получается что на фишке сигнала два+? тогда вопрос-как подключить волговский если на нем одна клема? Спасибо.
#223 Олег03
Отправлено 26 February 2015 - 03:34 AM
Я для чего отчет делал?
В отчете же видим схему, где к каждому штатному звонку идет разъем с двумя проводами, где один это "масса" (черный), а другой "плюс сигнальный".
Волговские улитки я подключил отдельным толстым проводом, т.к. сечение штатных недостаточно для них (кому интересно, могут посчитать падение напряжение на дальнем конце, на правой улитке), т.е. получим более низкий уровень громкости.
Подключение массы улитки я обеспечил соединением корпуса улитки (шпилька по центру с гайкой) и массы авто, для этого тщательно зачистил кронштейн и место установки кронштейна на кузов.
Установленным улиткам полгода, работают хорошо.
Сообщение отредактировал Олег03: 26 February 2015 - 03:35 AM
#224 YRAN786
YRAN786
  • 106 сообщений
Отправлено 27 February 2015 - 12:00 AM
Спасибо большое Олег за полностью разжеванный отчет! Теперь я все понял. Уже куплены улитки. Займусь установкой.
#225 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 27 February 2015 - 06:25 AM
Еще один случай ненужного колхоза....Ладно бы все работало....!Про воду при установке забыли подумать....и лазь потом всякий раз...суши ...меняй.. наращивай....Но отчет хороший...человек все таки трудился.
#226 Олег03
Отправлено 27 February 2015 - 06:45 AM
Так поделитесь нужным...
#227 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 27 February 2015 - 08:44 AM
Я ж написал...что ты трудился...чего еще?Ну не учел того ,что совдеповские сигналки не терпят воду...с кем не бывает...У меня сигналы работают,чего туда лезть!Вот подсветка номерного знака не работает из-за окисления...скоро придется колхозить...там и провода короткие и с водой все не дружит...А тебе респект....но многие пожалеют и пожалели ...вот в чем дело!!!
#228 Олег03
Отправлено 27 February 2015 - 09:21 AM
...Ну не учел того ,что совдеповские сигналки не терпят воду...с кем не бывает...
Учел, т.к. не стал ставить напротив решетки как изначально и рассчитывал. А установил за бампером, сами улитки направил вниз, высота от дороги более чем полметра, т.б. что в "нише" бампера.
#229 Dragon MG
Dragon MG
  • 5 сообщений
Отправлено 18 July 2015 - 01:32 PM
Здравствуйте.
Как выглядит кнопка сигнала на руле, под подушкой?
Подушку заново перетянули и заправили, а вот кнопочка, в виде пластины вроде, была утеряна...
Возможно ли где найти её отдельно? Или может, когда подушка стреляет, эта кнопочка просто разлетается?
Как бы чего нибудь сколхозить самому?))
#230 Николай И.Ф
  • 6428 сообщений
Отправлено 18 July 2015 - 02:04 PM
Кнопка на подушке безопасности, что либо колхозить не получится, только замена подушки безопасности. Либо ставь воздушку с компрессором.
Сообщение отредактировал Николай И.Ф: 18 July 2015 - 02:07 PM
#231 Dragon MG
Dragon MG
  • 5 сообщений
Отправлено 19 July 2015 - 01:52 AM
А это как?
Подробнее, если можно)
Сообщение отредактировал Dragon MG: 19 July 2015 - 01:54 AM
#232 Николай И.Ф
  • 6428 сообщений
Отправлено 19 July 2015 - 05:32 AM
Продаются звуковые сигналы с компрессором, посмотри на авторынке. Кнопка воздушного сигнала ставится под левую ногу, как на Зил-130 помнишь?. Да к стати, где и за сколько перешивал блок управления подушками безопасности? И что делал с торпедой и ремнями безопасности.
Сообщение отредактировал Николай И.Ф: 19 July 2015 - 05:34 AM
#233 Николай И.Ф
  • 6428 сообщений
Отправлено 19 July 2015 - 07:30 AM
Ну типа такого; http://avto373.ru/p4...vozdushnyj.html
#234 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 19 July 2015 - 08:54 AM
Ежели не в теме, то не стоит давать советы.
Никакой кнопки нет, есть пластина, которая стоит внутри подушки безопасности. При нажатии на подушку, пластина изгибается и замыкает контакты, в результате срабатывает клаксон.
Эту пластину можно заказать отдельно у Дениса One вот здесь в теме, и заменить самостоятельно безо всяких проблем. Кожух подушки на защелках, которые с помощью шлицевой отвертки легко можно разъединить.
Я сам менял заводскую пластину, которая была с браком и самопроизвольно периодически замыкалась.
Сообщение отредактировал ElToro: 19 July 2015 - 08:56 AM
#235 Николай И.Ф
  • 6428 сообщений
Отправлено 19 July 2015 - 09:06 AM
Пусть оговорился не кнопка а пластина, да хоть бибикалка. Вы так уверены что после срабатывания подушки безопасности эту ПЛАСТИНУ можно поменять?  Наверное Корейцы дураки, раз рекомендуют после срабатывания ПБ , менять весь комплект безопасности, и только у нас могут что то КОЛХОЗИТЬ.
Сообщение отредактировал Николай И.Ф: 19 July 2015 - 09:09 AM
#236 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 19 July 2015 - 11:45 AM
Никакого колхоза здесь нет. Ты же меняешь убитый сайлентблок на новый и не задумываешься над тем кто из вас дурак - ты или корейцы).
Контактная пластина звукового сигнала никаким боком к подушке безопасности не относится, кроме того, что находится на ней под декоративным кожухом.
ТС поменял подушку безопасности. Осталось найти пластину и установить ее на законное место, чтобы и звуковой сигнал работал штатно.
Еще раз дружище, не в теме - нех советовать.
Сообщение отредактировал ElToro: 19 July 2015 - 11:49 AM
#237 Dragon MG
Dragon MG
  • 5 сообщений
Отправлено 19 July 2015 - 01:29 PM
Да не, кнопку под ногу  не удобно ставить, привыкать заново надо)
Вообще машина не моя, я ремонтом авто занимаюсь (жестянка, малярка)
Просто  другану после аварии восстанавливаем и вот проблема с этой запчастью)
Ну если нужно могу узнать, где и за сколько перешил. Торпеду снимали, перетягивали, ремни новые.
Вот спасибо, в ту тему отписал, надеюсь эта пластина есть в наличии.
Эту пластину, прям между кожухом и подушкой ставить или как то в подушку заворачивать надо?
Хоть подушку и новую завернули, но как то туговато, тяжело нажимается...
Сообщение отредактировал Dragon MG: 19 July 2015 - 01:34 PM
#238 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 19 July 2015 - 08:53 PM
Пластина стояла в прозрачном полукармашке (который был на самой подушке), наверное, чтобы она никуда не смещалась внутри относительно центра, хотя там места не особо много и далеко не убежит, наверное можно и так положить ее между подушкой и декоративной пластиковой крышкой.
Один контакт (с черным проводом) замыкался на массу с обратной стороны подушки, другой, оканчивающийся разъемом (с красным проводом), крепился с обратной стороны подушки на клипсе, к нему подсоединялся провод от спирали. См. фото выше в этой теме.
ВАЖНО: При работе с подушкой, отключить аккумулятор!
Сообщение отредактировал ElToro: 19 July 2015 - 08:56 PM
#239 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 05 September 2015 - 11:17 PM
Инсталлировал Хеллу В133 на штатные места, фишки откусил и одел на провода обжимные клеммы мама. Бампер не снимал, подлез так, неочень удобно конечно, но за час 2 сигнала поставил.
#240 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 06 September 2015 - 08:35 AM
Да чушь все это про воду и т.д. при обычной эксплуатации. У меня на этих местах волговские стоят с 2011г, нареканий нет,все работает. За отчет +.
