Зимние щетки стеклоочистителя
Сообщений в теме: 240
#81 Kukas
  • 13278 сообщений
Отправлено 26 December 2013 - 12:45 PM
Алкин комплект обошелся мне....точно не помню, где-то рублей в 400 с копейками, но точно не по 100 р за штуку. Брал на авторынке.
Ну им на рынках тоже надо как то зарабатывать.............. :wink: 100 +300% =400руб. Всё честно :unknw:
#82 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 27 December 2013 - 07:43 AM
вполне вероятно.....
заметил, что бескаркасные дворники хуже трут на скорости (пробовал не только Алку). Пока сплошное разочарование после того как износились родные стеклоочистители.
#83 Tiger62
Tiger62
    координатор КК Смоленск
  • 4137 сообщений
  • Интересы:Kyron-Clan.ru
Отправлено 27 December 2013 - 08:23 AM
Потому и пишу -гибрид. У них прижим как у каркасных, но зимой не забивается. Я когда первый раз их увидел, подумал - зимние
#84 БайГеннадич
БайГеннадич
  • 540 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 11:38 AM
Подскажите размер щеток для нас из этого каталога: http://www.heyner-ge.../shetka/hybrid/ ?
50 и 54 (или 56) Почему-то 55 нет(
#85 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 11:48 AM
54 там тоже нету, есть 53, ну это мелочи.
Спокойнее будет, что все войдет не будет цеплять, 53-50 (левая-правая), но по логике может и 56-48 встать, НО ЭТО ТОЛЬКО ПО ЛОГИКЕ!!! сам не проверял. Также при втором варианте (56-48) будет больше отчищаться сторона водителя (больше радиус) и меньше пассажира (меньше радиус). Вот возможно, что со стороны пассажира вас отчищенное стекло и не устроит.
P.S. математика длинны щеток проста, почти на пальцах:
у меня стоят и не цепляют: 55-50, т.е. 55+50=105см
вариант 1 53-50: 53+50=103см, значит нормально
вариант 2 56-48: 56+48=104см, тоже попадает, но немного не понятно, как будет в реалии (возможно все таки будут цепляться друг за друга)
Сообщение отредактировал @ндрей: 27 December 2013 - 11:51 AM
#86 Tiger62
Tiger62
  • 4137 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 12:44 PM
У меня Heyner 56/48, все отлично. Ни чего не цепляется, между ними около 1 см. еще остается.
#87 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 27 December 2013 - 02:25 PM
Ну вот и подтверждение моей математики и логики :wink:
#88 Отец Ильича
Отец Ильича
  • 185 сообщений
Отправлено 01 January 2014 - 01:36 PM
Для максимальной прочистки середины верхней части стекла (у меня там камера регистратора) ставлю правую 53, а левую 58 (чтобы круги одинаковые были). Они парой см ложатся друг на друга, но никакой проблемы это не создает. Если будут стучать, можно поводки немного развести, чтобы при постановке в нижнее положение не было удара.
Последние годы пользовался б/к фантомами, ходили по году +/- пару месяцев. Осенью купил новые, они с другим креплением стали, видимо и качество стало хуже: когда были заморозки они скрипели нипадецки.
Если к нам все же придет зима, буду искать замену.
#89 aleks69
aleks69
  • 12 сообщений
Отправлено 01 January 2014 - 02:22 PM
Ребят, а есть фото как снять щетки - еще не разу не снимал, но пытался: боюсь, что нибудь сломать.
Очень просто. Не бойся сломать там не чего.
#90 Kukas
  • 13278 сообщений
Отправлено 01 January 2014 - 02:31 PM
Я выкладывал фото как снять заднюю щётку, а передние снимаются как на восьмёрке. (2108-09)
#91 Uygur
  • 9318 сообщений
Отправлено 01 January 2014 - 02:55 PM
У меня стоят щетки 650 левая, 550 - правая.
Ничего не цепляет, правая немного приподнята.
На фотке видно.
Раньше левая была 700, но она подстукивала о стойку вверху, пришлось поставить 650.
Стоят щетки Бош (написано так - Бош).
  • Прикрепленный файл  DSC_0033.jpg   921.42К   205 Количество загрузок:
#92 bond8686
bond8686
  • 622 сообщений
  • Интересы:8 (916) 489-48-02
Отправлено 07 January 2014 - 08:29 PM
я себе поставил вот такие Denso Wiper Blade Hybrid 55/48
очень понравились, тихие, чистят прекрасно, на скорости не поднимаются
#93 ferdinand
ferdinand
  • 15 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 02:45 PM
Перед зимой поставил Trico Hybrid. Класс
#94 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 11:58 AM
Орел или орешка, Heyner Hybrid или Denso Hybrid :unknw: . Какие минусы у этих девайсов есть?
#95 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 12:04 PM
Denso Hybrid минусов нее нашел, если только, очень очень редко замерзают.
#96 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 03:23 PM
#97 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 03:45 PM
https://www.youtube....h?v=m_lqLNWactE
Сообщение отредактировал Радик 577: 24 January 2014 - 03:46 PM
#98 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 04:48 PM
Обнаружил интересную особенность в щетках Denso Hybrid при отрицательных температурах окружающего воздуха:
После мойки обязательно!!! продуть/высушить места сочленения пластикового каркаса (внешние секции) от воды. В противном случае есть возможность получить неочищаемую зону на лобовом стекле, т.к. вода, замерзнув в шарнире пластика превращает щетку в обычную "палку-ковырялку", которая ну никак не сможет повторить форму стека и прижать резинку до необходимого усилия.
#99 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 07:21 PM
пользовался разными, каркас-безкарказ, когда плохо начинает чистить причина заледенение механизма, самый лучший способ: лечится просушиванием щетки в тепле, или домой на батарею или прямо на обдув лобового стекла не зависимо каркас или без. Без каркас надо сушить обязательно сняв защитные резинки иначе толку не будет. А со временем защитную резинку убирал с щетки так как влага легко заходит и вов се не выходит
#100 Borman-67
Borman-67
  • 2823 сообщений
Отправлено 24 January 2014 - 08:51 PM
Купил в Ашане по 215 руб http://www.phantom.r...kasnye.576.html
Чистят!!!! есть рекомендации по размерам , читайте с зади упаковки. Размеры не помню но подобрал как родные встали!
