Нужен совет. Не заводится двигатель после капиталки.
Сообщений в теме: 29
#1 Jonson
Jonson
  • 163 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 08:50 AM
Всем доброго дня. После самостоятельного ремонта двигателя, не могу завести машину ( D20DT 6АКПП 2009 ГОДА) Вроде бы пытается схватить, но не заводится. Цепь выставлял по меткам, но так как впервые это делал, то после не прокрутил два раза. По главной трубке (от ТНВД к рампе) соляра фонтаном не бьет, а просто течет. Машина стоит в городе, где ни спецов ни сканеров нет. Может кто разбирается? Помогите советом люди добрые!
Предупреждение: малоинформативное название темы. Изменила.
Сообщение отредактировал Альфия: 04 December 2013 - 06:53 AM
#2 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 09:41 AM
Сначала опишите что делалось с двигателем и по какой причине, и что значит не прокрутил 2 раза?
#3 Jonson
Jonson
  • 163 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 10:35 AM
Купил авто, погнал домой. В дороге заклинил двигатель. Когда снял крышку клапанов, ужаснулся, все переломано, гидрокомпенсаторы, коромысла, распредвалам аминь. клапанам тоже. Удар пришелся и на поршневую. При разборе нашел лишний сухарь! То есть клапана были все засухарены, а этот просто болтался в головке лишним. От двигателя осталось целым: блок, поддон, крышка головки, вакуумный и масляный насосы, и коленчатый вал. Остальное все новое. Когда собрал, цепь выставил по меткам, потом установил натяжители и успокоители. Но не провернул коленвал два раза, чтоб проверить совпадение меток.
Сообщение отредактировал Jonson: 03 December 2013 - 10:37 AM
#4 шао
  • 12449 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 11:57 AM
ну ведь и так не заводится,сними клапанную и глянь(форсы не снимай не мешают),крышку скинул вот распредвалы метки и крути смотри если все нормально,то собирай,нет?переделывай,а при заводке ,его надо крутит сек 10-15 не меньше,это вам не бензинка,,да и в егр не плохо бы плеснуть очиститель тормозов,,ну раз все снималь надо было посмотреть и поршневую(голову скидывал?)
#5 Jonson
Jonson
  • 163 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 12:07 PM
Я же написал, что двигатель полностью новый. Все поменяно.
#6 шао
  • 12449 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 05:33 PM
тогда крути стартер
#7 львович
львович
  • 532 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 06:25 PM
Плюсанул- за выдержку и смелость! Купить авто-попасть сразу на движку-самому решиться на ремонт дизеля-разобрать и собрать! Молодец!Все остальное-наладиться!
#8 Jonson
Jonson
  • 163 сообщений
Отправлено 04 December 2013 - 06:41 AM
тогда крути стартер
У меня вот еще вопрос. Если открутить трубку от топливной рампы идущую от ТНВД, ТО СОЛЯРА ДОЛЖНА БЕЖАТЬ, ИЛИ БИТЬ ФОНТАНОМ? Ведь давление же как бы 210 бар должно быть
Надеюсь, что наладится
#9 шао
  • 12449 сообщений
Отправлено 04 December 2013 - 07:22 AM
бежать -пульсировать,фонтаном она не бъет,это в сумме когда все работает должно быть в идеале,
прикинь открутил трубку с рампы ,кто то стоит на против ты стартер на старт а его к стенке припечатало струёй
стартер акб форсы тнвд компрессия ,отсутствие воздуха,метки(застрелиться можно)дизель это кайф-пока не ломается
#10 Driver
  • 17641 сообщений
Отправлено 04 December 2013 - 07:36 AM
Думаешь после таких манипуляций с бензиновым, было бы лучше?
#11 ПВА
ПВА
  • 96 сообщений
  • Интересы:автомобили
Отправлено 04 December 2013 - 07:44 AM
Проверь компрессию и сигналы на форсы.После этого можно что-то думать о правильности сборки.
#12 шао
  • 12449 сообщений
Отправлено 04 December 2013 - 08:15 AM
:unknw: :unknw:
#13 Jonson
Jonson
  • 163 сообщений
Отправлено 04 December 2013 - 11:25 AM
Ок. Спасибо за советы, как бы уже есть от чего оттолкнуться
#14 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 04 December 2013 - 05:08 PM
Раз вспышки дает,то заведется.Надо просто помочь.Сергей ШАО дельный совет дал- очиститель тормозов или WD-шку. На дизелях ,после замены колец бывает так. Кольца новые,по цилиндру еще не приработанные.
#15 Jonson
Jonson
  • 163 сообщений
Отправлено 05 December 2013 - 08:09 AM
Я так понял, что брызгать нужно во всасывающий коллектор при заводке?
#16 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 05 December 2013 - 10:09 AM
Да.
#17 Jonson
Jonson
  • 163 сообщений
Отправлено 05 December 2013 - 12:43 PM
Да.
спасибо
#18 Jonson
Jonson
  • 163 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 10:05 AM
Вот и весна пришла, соляра оттаила. После нескольких часов мучений все же завел санька. Все отлично работает и тянет. После трех дневных поездок появился свист с правой стороны ( ремень и ролики уже поменял, не помогло ). От сюда вопросы: может ли вакум.модулятор свистеть? И вообще, что может так свистеть? Свист на динамику и тягу не влияет.
#19 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 11:54 AM
C правой стороны по ходу движения? Это может турбина свистеть.
#20 Jonson
Jonson
  • 163 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 02:21 PM
По ходу движения получается с левой стороны
