Нужен совет. Не заводится двигатель после капиталки.
Сообщений в теме: 29
#21 шао
  • 12455 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 04:05 PM
хомуты подтяни где то тянет или дырочка. пусть кто то газует аты смотри и щупай
#22 Jonson
Jonson
  • 163 сообщений
Отправлено 21 March 2014 - 05:47 PM
ок. завтра попробую
#23 Jonson
Jonson
  • 163 сообщений
Отправлено 22 March 2014 - 06:55 AM
Попробовал. Пустой номер. На холостом ходу свист появляется через раз и то около 4 тысяч оборотов. ТНВД может свистеть?
Сообщение отредактировал Jonson: 22 March 2014 - 06:56 AM
#24 wingle1961
  • 4453 сообщений
Отправлено 24 March 2014 - 06:28 AM
Нет
#25 Серый 33
Серый 33
  • 388 сообщений
Отправлено 25 March 2014 - 07:36 AM
Проверь трубки Егр там может прокладка где подсекает слегка, была такая хрень сначало свистела на определенных оборотах потом прогорела вообще и вот тогда тяга пропала, проверь все прокладки на всех соединениях от выпуска до егр.
#26 Jonson
Jonson
  • 163 сообщений
Отправлено 25 March 2014 - 04:22 PM
Завтра обязательно проверю. :dash3: тяга тоже пропала, теперь больше 50-60 мы не едим. Единственное, кажется что это все же модулятор свистит. Вдруг ему аминь настал. Потому, что пробовал снимать шланги от турбины и от насоса, свист прекращается
Нет
Уже хорошо, одной проблемой меньше
#27 avto111
Отправлено 25 March 2014 - 04:27 PM
В интеркулере дырки случаем нет?
#28 Jonson
Jonson
  • 163 сообщений
Отправлено 25 March 2014 - 04:33 PM
да вроде нет, уже темно. Завтра снова попробую поискать, мож и прокладке где аминь
#29 avto111
Отправлено 25 March 2014 - 05:00 PM
На форуме уже писали, что трещины обнаруживали только по масляному пятну. Я когда заподозрил свой, сделал заглушку на нижний патрубок, а в верхний подобрал старый топливный фильтр от какой то инжекторной бензинки. Через него и надул 1 атм. Опасения не подтвердились.
#30 avto111
Отправлено 25 March 2014 - 05:11 PM
Посмотри здесь, на фото видно как можно закольцевать впуск минуя интеркулер, на время теста. Если свист пропадет, значит дырка есть.
