Слетела "передача" на ходу.
#1
Отправлено 08 December 2013 - 09:45 AM
пробег 8500+
#2
Отправлено 08 December 2013 - 09:52 AM
Подскажите что может быть, коробка автомат 6, на скорости где то 40-45 слетает скорость, т.е двигатель резко набрал обороты а машина не ускорялась, ну как на механике если выжать сцепление и газу дать, далее загорается чек. и мигает значек winter. задняя не захотела после того сразу включаться где то раза с 3-го и то пока немного вперед проехал..
пробег 8500+
наешл, все дело в перегреве коробки, масло в ней меняют только в сервисах (машина на гарантии) или же можно самому поменять?
#3
Отправлено 08 December 2013 - 09:55 AM
#4
Отправлено 08 December 2013 - 10:24 AM
#5
Отправлено 08 December 2013 - 11:19 AM
#6
Отправлено 08 December 2013 - 01:19 PM
Приезжаешь к ОД, они берут щуп и меряют, больше никак.А как вообще проверить масло в коробке?
#7
Отправлено 09 December 2013 - 01:13 PM
На 78 коробке нет щупа...
#8
Отправлено 09 December 2013 - 01:19 PM
#9
Отправлено 09 December 2013 - 02:00 PM
Местный сервис выдал ошибки: 0600 p071f p0828 p0983 были у кого подобные?
Проверили масло. Пробка сухая на заведенном ни капли не вышло. Вот и ответ
#10
Отправлено 09 December 2013 - 04:18 PM
U0600, P071F , P0828 - можно забить,они есть у всех(почти),на работу никак не влияет. А вот 0983 - соленоид S4 . Ошибка электрическая,виной может быть проводка,блок управления или сам соленоид. Советую нормальную диагностику при проявлении этой ошибки. Должна по идее в аварийный режим вставать . При перезапуске двигателя скорее всего пропадет
Масло проверяется на ЗАГЛУШЕННОМ двигателе! На заведенном не должно ничего литься!
Много масла тоже не есть гуд
Сообщение отредактировал goodwin: 09 December 2013 - 04:19 PM
#11
Отправлено 09 December 2013 - 04:25 PM
пробег 8500+
И перегрев 78 коробки тоже явление давольно редкое. Езжайте к ОД
#12
Отправлено 10 December 2013 - 06:31 PM
Попала вода в эбу коробки, что привело к замыканию на плате. что и вызвало странность в работе коробки и отключения со скорости. (пока плата как то работает, но под замену)
Буду герметезировать, позже с отчетом покажу.(блок раздатки герметичен)
кто подскажет где такой заказать можно у оффициалов нереально дорого 30 к
#13
Отправлено 11 December 2013 - 01:11 PM
В экзисте 18кПод сиденьем водителя находятся два электронных блока управления, коробкой и раздатки
Можно и на разборе поискать , от New Action тоже подходят. После замены перешить обязательно.
А вообще у кайронов левая часть пола- очень интимная вещь! Следите за состоянием ковров .
Бывает еще что сгнивает провод питания ЭБУ раздатки в пороге водительской двери.
Сообщение отредактировал goodwin: 11 December 2013 - 01:15 PM
