Руль. Скрип, звуки
Сообщений в теме: 55
#21 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 07 January 2013 - 03:21 PM
Gorky,
А можно по подробнее про держание руля в крайнем положении долго?
Всмысле? Я долго не держу в крайнем пложении, до 5 секунд и отпускаю.
#22 Slesh
Slesh
  • 1182 сообщений
Отправлено 07 January 2013 - 04:26 PM
из Вашего первого сообщения
Рулевую в самом крайнем положении с упором не держу долго, как это делают не знающие.
Я понял, что держать руль в крайних положениях нельзя, хотелось бы узнать почему нельзя держать руль в крайнем положении долго и чем это черевато.
#23 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 07 January 2013 - 05:49 PM
объясню не научно своими словами.
руль крутишь в упор... гур рад бы повернуть его ещё, но некуда... повышение давления и нагрузки на насос .... откройте дверь и по крутите колёса до края и скорее всего слышно будет пшиканье жижи и недовольство насоса.
Там конечно есть перепускной клапан, который открывается и облегчает жизнь, но все равно не рекомендуют руль врям в упор крутить и держать с натягом.
Сообщение отредактировал x-soft: 07 January 2013 - 05:52 PM
#24 Slesh
Slesh
  • 1182 сообщений
Отправлено 07 January 2013 - 08:26 PM
спасибо, учту это при дальнейшей эксплуатации
#25 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 07 January 2013 - 08:34 PM
Да нихрена не будет ,на то он и редукционный клапан.
#26 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 18 April 2013 - 06:01 PM
При повороте руля в право что то скрипит, уже все брызгал силиконом не помогает, звук напоминает как будто пружинку натягиваешь.
#27 Vss-arh
Vss-arh
  • 1 сообщений
Отправлено 08 May 2013 - 04:59 PM
В общем-то, дело как раз в пружинке... если посмотреть снизу руль (там, где рычажок регулировки угла наклона рулевой колонки, между проводами), подсветив фонариком, можно увидеть как при повороте руля об пластик трется пружинка, издавая тот самый скрип (точнее конечная ее часть, которая ближе к белой пластмассе) и все это при теплой температуре воздуха.
У меня такой же скрип, при повороте руля вправо... в общем, на безопасность это не влияет, да и можно ли это исправить без большого геморроя, поэтому решил на это забить.
П.С. силикон не помогает
#28 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 08:39 AM
Вот именно такой звук.
Если вдруг исправите проблему отпишитесь плз.
152
  • 517 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 09:10 AM
слышал что шаровые тоже могут скрипеть.....лучше как то зто в двоем определить....
#30 Олег03
Отправлено 14 May 2013 - 09:34 AM
дык снимите крышки руля и посмотрите что на самом деле там творится, делов то... )
#31 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 10:52 AM
Крышку снимал там практически ни чего не видно все мазал что смог не помогает, во втором посте человек писал что там какае то пружинка за что то задевает. По поводу шаровых точно не они.
#32 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 14 May 2013 - 12:16 PM
Все разобрался! Спасибо всем и в частности Vss-arh +1
#33 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 17 July 2013 - 09:16 AM
С утра/с вечера (когда едешь на работу или с работы) первые 200 метров стал замечать следующее : в движении при поворотах издается скрип (вроде как металл об металл) откуда то спереди (началось после преодоления глубокой лужи после дождя). Собственно вопрос: выходит из строя рулевая рейка / ГУР/ шаровые/ рулевые тяги?, может у кого был опыт? К чему готовиться и возможность дальнейшей эксплуатации?
#34 Алик81
Алик81
  • 2 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 05:08 AM
Когда машина стоит или медленно едет при повороте руля раздается скрип,похожий на трение резины.
#35 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 10:04 AM
скорее шаровые, проверь их
#36 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 19 January 2014 - 11:08 AM
Почитайте здесь, может ваш случай http://kyron-clan.ru...__fromsearch__1
#37 Andryuha
Andryuha
  • 37 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 10:04 AM
Приветствую! У меня такая же проблема была. На ТО-3 недавно съездил, сказал, что присутствует посторонний скрип при вращении руля. Поставили хомут на рулевой, где точно не могу сказать. Обычный металлический хомут. Мастер сказал, что раньше на заводе ставили что-то, а теперь перестали. Сейчас не слышу ничего. Прошу прощения, что точно не могу сказать куда ставить, но мастер залазил под руль и там ковырялся 5 минут.
#38 Slonotop
Slonotop
  • 86 сообщений
Отправлено 02 June 2014 - 06:54 PM
Устранили скрип? Если да, то каким способом? У меня скрипит безбожно, причем и влево и вправо.
#39 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 03 June 2014 - 06:19 AM
Отодвиньте рычаг регулировки рулевой колонки и под ним увидите как ходит пружинка при повороте руля, вот туда и надо загнать смазки. Я брал шило на кончике со смазкой и вращал руль вправо влево пока всю плоскость не промазал.
#40 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 03 June 2014 - 07:13 AM
Так а нельзя взять смазку с трубочкой, например какую-нибудь литиевую и вдуть туда?
