Всем привет! Такая проблема. Кайрон - бензин АКПП-4. При работающем двигателе в положении акп паркинга или нейтралки периодически врубается стартер. Сначала грешил на автозапуск.В НЬЮПРОКСИМЕ сделали электродиагностику.Выдало ошибку сигналки и иммобилайзера .Обнулили все ошибки и отрубили автозапуск.Две недели благодать.А вчерась опять началось.Может кто подскажет в чем беда?
самопроизвольно врубается стартер
Автор
serega350
, Jan 19 2014 06:42 PM
Сообщений в теме: 7
#1
Отправлено 19 January 2014 - 06:42 PM
#2
Отправлено 19 January 2014 - 07:43 PM
Серж привет! я бы полазил по тем местам где подключали автозапуск - возможно что то искрится или после заводки просто выдернуть реле стартера, мож стартер сам по себе включается, тут думать по месту надо
#3
Отправлено 20 January 2014 - 05:56 AM
Так в том-то и дело, что автозапуск обрезали а проблема осталась.
#4
Отправлено 20 January 2014 - 07:08 AM
Все равно надо пролазить цепь возбуждения катушки реле стартера (не путать с втягивающим реле). Откуда-то сигнал приходит?
Прочитал темку и задумался: у меня нет блокировки ключа на "Старт", при заведенном двигателе, надо бы придумать такую штукенцию, чтоб при работающем движке поворот ключа в положение старта, не приводил к работе стартера. Но это головоломка на весну, а то в мороз ковыряться не охота.
#5
Отправлено 20 January 2014 - 07:26 AM
Спасибо! Будем напрягать Ньюпроксиму.
#6
А разве стартер стартует без нажатия педали сцепления на мех коробасе? Какую ещё блокировку надо?
#7
Отправлено 20 January 2014 - 07:34 AM
По поводу самопроизвольного включения стартера был печальный пример,только с авто Камаз,Впрочем принцип думаю одинаков,замкнуло реле и Камаз с заглушеным на передаче двигателем самопроизвольно запустился и немного попортил нам нервную систему.
#8
Отправлено 12 May 2014 - 10:28 AM
надо менять кантактную группу в замке зажигания
