Пинается ДИЗЕЛЬ+АКПП-6 от 70-80: ЕСТЬ РЕШЕНИЕ!
Сообщений в теме: 197
#41 Bavar
Bavar
  • 110 сообщений
  • Интересы:Авто, мото, дача.
Отправлено 16 February 2014 - 09:50 PM
я себе подогрев сепаратора колхозил, покупал когда то реле контроля напряжения.Ставил около акб.
в 13,3 включается в 12,8 выключается
Надо схемы полистать, а реле на таймере 555 собрать - схем в инете море.
Пока собирал да тестил насос все подключение сделал на реле-времянке, пора все облагородить на вечную жизнь в КИРЮХЕ :dolf_ru_535:
#42 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 16 February 2014 - 10:14 PM
мне легче было готовый девайс купить =) на чём собран не обращал внимания.
я вот в нашей необъятной родине нигде не могу найти микрушку bts5231gs =( выход только один .. из китая тянуть.
#43 Bavar
Bavar
  • 110 сообщений
Отправлено 16 February 2014 - 10:35 PM
Согласен! Хотя 555 обвязать пяток деталей всего нужно и 30 минут времени.
А сигнал при запуске двигателя с лампы зарядки, она у нас без КАНа.
Сообщение отредактировал Bavar: 16 February 2014 - 10:37 PM
#44 cigord
Отправлено 17 February 2014 - 04:10 AM
Подскажи пожалуста что за реле ?
Мне надо что нибудь такое для зарядки второго акумулятора для ПП
#45 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 09:02 AM
видимо это:
http://www.12v.ru/si...8054057124.html
#46 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 10:33 AM
Оно самое
#47 Bavar
Bavar
  • 110 сообщений
Отправлено 20 February 2014 - 10:27 PM
Обещанные дополнения и фото:
Что необходимо для дооснащения:
1 насос Бош 0580464103
2 клапан обратный Meat&Doria: 9043 -10мм
3 клапан обратный топливной системы МАЗ (обязательно с шариком!) резьба М14*1,5
4 шланг топливный армированный внутренний диаметр 10мм лучше Гейтс
5 хомуты червячные 16шт
6 тройник диаметром 10мм 3шт (латунь, пластик, нержавейка)
7 Тройник с наружними резьбами М10*1,0-М14*1,5-М14*1,5
8 втулка резьбовая (резьба внутренняя М14*1,5)- 2шт
9 провод сечением 2,5мм 6метров
10 реле силовое универсальное + колодку к нему
11 предохранитель для защиты линии питания насоса на 10А + колодка
12 Клемма под винт М5 (1шт. клемма массы) + Клемма под винт М4 (1шт. клемма (+))
Несколько дополнений к сборке и установке:
1 При сборке и установке СОБЛЛЮДАТЬ МАКСИМАЛЬНО ЧИСТОТУ!!!
2 Оптимальное место для установки сборки левый внутренний лонжерон рамы, в районе средней стойки кузова.
3 Насос крепить только через резино-металические опоры
4 Заменить штатные хомуты червячными на шланге соединяющий топливный отстойник и фильтр.
5 Отрегулировать давление в системе на уровне 0,4-0,5 Бар!!!!!! (При температуре окружающего воздуха +20*С) путем подкладывания шайб (медь, алюминий) под заглушку МАЗовского клапана (У меня получилось ~4мм)
6 Подключение производить через реле, проводом 2,5мм2. Цепь защитить предохранителем 10А – на входе силовой цепи реле. Управление взять с цепи «при включении зажигания». В идеале установить таймер на включение при включении зажигания не 3-5секунд и включении при запуске двигателя. но это в идеале!
7 Насос распологать только горизонтально!
8 Клапан должен находиться горизонтально, ниже насоса!
9 Ни в коем случае нельзя заужать размеры магистралей, только на входе в насос можно установить шланг диаметром 8мм!
10 Удалить штатный насос подкачки (груша)
11 После сборки насоса и обвязки, промыть систему путем перекачки насосом диз.топлива в отдельной емкости.
  • 7
#48 Bavar
Bavar
  • 110 сообщений
Отправлено 20 February 2014 - 10:59 PM
Уменьшил размер фоток. Продолжаю.
  • 10
#49 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 12:28 AM
как всё круто О_О
мне не повторить =(
#50 Олег03
Отправлено 21 February 2014 - 05:13 AM
Как-все просто! )
Обещанные дополнения и фото: ...
Макс, респект за исследования и отчет!
1. А есть информация, что кто-нибудь еще повторил?
2. Может Миха ElToro поможет оформить отчет, у него это не плохо получается.
3. "Отплюсовал" весь лимит )
#51 Олег03
Отправлено 21 February 2014 - 05:41 AM
...и включении при запуске двигателя. но это в идеале!...
Может чз датчик давления масла + обвес из пяток деталей (транзистор, пару диодов, кондер, резистор)? Есть схемка.
#52 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 05:46 AM
Во сколько рублей это всё вылилось ? =)
#53 Sagittarius
Sagittarius
  • 2057 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 07:22 AM
Макс! Слов нет! :respect: Молодец!!! Спасибо!
#54 ВаSилий
ВаSилий
  • 814 сообщений
  • Интересы:охота, рыбалка
Отправлено 21 February 2014 - 09:45 AM
Максу спасибо! Будем внедрять пока новая коробка не умерла.
#55 Bavar
Bavar
  • 110 сообщений
Как-все просто! )
1 Точно десятки Ниссано-водов, кому то на Соренто ставили
2 Надо пробывать.
3 Спасибо! :dolf_ru_535:
#56 Bavar
Bavar
  • 110 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 09:52 AM
Буду премного благодарен, а то у меня все простенькие схемы с управлением по Минусу, а нужно по (+).
#57 Bavar
Bavar
  • 110 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 11:06 AM
Бюджет установки:
Насос 4500-5000р
Клапан обратный 200-300р
Клапан МАЗ 50-150р
Шайба алюминиевая 100 шт 400р
Штуцер-болт, резьбовая втулка, тройники ~300-400р
Шланг топливный, армированный Гейтс 2метра 200р
Хомут червячный Норма 16шт 320р
Общий бюджет: 6-7тыр на данный момент, если заказывать в AUTODOC и Южный Порт г.Москвы.
Я все брал в начале лета 13 года, обошлось в 5тыр.
#58 Bavar
Bavar
  • 110 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 11:20 AM
Ставь! Не пожалеешь!
Только на твоем месте, я бы постарался установить аккуратно под площадкой АКБ (Судя по 32 тапочкам), и перенес сапун вентиляции бака в более высокую и сухую точку, А то тут на днях, деда на Спорте притащили после того как тот через брод перемахнул. Итог плачевен: в баке дерьма (я столько не видел) с килограмм, вся топливная под замену, включая новые форсы - неделю назад установленные :dolf_ru_017: , правда топливный он поставил какой то левый :excl: .
#59 Bavar
Bavar
  • 110 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 11:43 AM
Хочу еще дополнить к установке: реле управления располагайте только в салоне авто, чтобы защититься от различных проблем в будущем, применяйте гофру и другие изоляционные материалы. Клеммы на насосе обработайте антикором.
Пока не за что. Установишь, тогда будет за что! :dolf_ru_535:
#60 nap333
nap333
  • 1986 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 06:19 PM
Бюджет установки:
Насос 4500-5000р
Клапан МАЗ 50-150р
Подскажи про насос . Как я понял это топливный насос для ижекторных двигателей который давит 3.5-4 атм. , а редукционным клапаном снижается давление до 0.5 атм.? (у меня есть насос наружный для Волги , с подвесом)
