Пинается ДИЗЕЛЬ+АКПП-6 от 70-80: ЕСТЬ РЕШЕНИЕ!
Сообщений в теме: 197
#21 шао
Отправлено 16 February 2014 - 05:12 PM
фильтр не причем
Посмотреть на Яндекс.Фотках
я с таким 60 намотал и проблем не было ,поставил новый поменял масло ,появился пинок,могу запитать на прямую ,пинок останется ,быстро и плавно пинка нет,если в пол то получишь и не хилый,здесь не 70% там все 300,но ему ни машине и не мне не доставляло хлопот ,чтоб машина наша из за фильтра перестала ехать надо пройти 200т км не меньше на одном
Сообщение отредактировал шао: 16 February 2014 - 05:15 PM
#22 au80
au80
  • 876 сообщений
Отправлено 16 February 2014 - 05:21 PM
Всем привет.
Самолично тестил сегодня машину Макса, все комментарии относительно прошивок егров доместиков отпали сразу, как только тронулся с места....., Макс нашел решение недуга, которое я искал два года и не нашел, нет тряски 60-80, нет пинков при тапка в пол, нет пинка при переходе с второй на первую....
#23 nap333
nap333
  • 1986 сообщений
Отправлено 16 February 2014 - 05:22 PM
Долго пытался понять почему машина плохо стартует с места, при ускорении подтупливает, и наконец ПИНОК при попытке быстро ускориться со скорости ~70-80 км/ч. Прочитав темы про: Доместик , нЕГРа, прошивки и другие улучшения нашего Кайрона, попробывал понять почему это происходит? Как-то прочитал высказывания на подобную тему уважаемого многими Романа (Вахмурка) – мол кривой софт и движок не тянет коробку. Вот тут меня и осенило, когда-то была дизельная БЕХА и ее владелец жаловался что тупить она начала, проблема оказалась в подкачивающем топливном насосе!
Вот так я и решил установить доп. Насос в топливную магистраль.
В подборе насоса и схемы его подключения помогли друзья с клуба владельцев Ниссан Патруль с двиглом ЗД30. Модель, схему обвязки насоса, клапана все взял у них.
После установки насоса, Кирюха стал НОРМАЛЬНО стартовать с места, пропал навсегда! (видимо пока жив будет доп. насос)))) пинок в зад при резком ускорении со скорости 70-80 км/ч, короче с ускорениями проблема исчерпана))), а если поправить прошивочку то и с Туарегом Я думаю можно малость потягаться (с мертвым ТНВД)))
Меня немного смутил тот факт , что на Кае нет насоса низкаго давления , подумал ,что мои знания конструкции дизеля устарели . Пару недель назад завёл,прогрел ,поехал , проехал три квартала - заглох . Причина - резиновая груша , внутри начала разлогаться и мелкие кусочки резины забили обратные клапана . Выкинул грушу , вместо неё поставил пока кусок шланга и думал , что поставить на подкачку ручной или электро . Когда-то на карбюраторный двигатель я поставил эл.насос и для снижения давления на выходе установил тройник, на третьем конце жиклёр д-3мм в обратку , поплавок в карбюраторе давление держит . Эта Волга ездит по сей день в таком виде уже лет восемь . Может и здесь не заморачиваться с редукционными клапанами , схема будет ещё проще?
#24 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 16 February 2014 - 05:37 PM
Насос низкого давления на КАЕ есть. Он встроен в корпус ТНВД.
#25 Bavar
Bavar
  • 110 сообщений
  • Интересы:Авто, мото, дача.
Отправлено 16 February 2014 - 05:58 PM
Схема с редукционным клапаном откатанна на многих авто, обратный клапан необходим на случай выхода из строя эл.насоса, также как и требование на минимальный диаметр шлангов и фитингов.
Кстати насос можно применять любой для ДИЗЕЛЬНОГО топлива с давлением 0,5 Бар и производительностью не менее 160л/ч!
Выбранный мною насос имеет большее давление, но он:
1 подвесной (не требуется демонтаж бака)
2 зарекомендовал себя с точки зрения ресурса
#26 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 16 February 2014 - 06:09 PM
Стоковый насос низкого давления имеет производит. 650л(ч при 2500об(мин. Производит. доп. насоса может оказаться недостаточной при движении на высоких оборотах.
#27 Bavar
Bavar
  • 110 сообщений
Отправлено 16 February 2014 - 06:13 PM
Насос низкого давления есть в любом ТНВД.
А вот подкачивающего насоса в SY нет, хотя на всех немцах с роторными ТНВД они стоят ещё с 90-х годов!
Для эксперимента кстати можно взять два монометра с пределом измерения 1атм на давление и разряжение, и попытаться создать своими легкими максимальное давление и разряжение: в результате мы увидим давление больше, а разрежение меньше.......А бедный Насос низкого давления на КАЕ все сосет и сосет. :du:
Может облегчить ему труд?! :ganj2:
Откуда такие цифры!?
#28 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 16 February 2014 - 06:19 PM
Из КАЙевского мануала (стр.171)
#29 Bavar
Bavar
  • 110 сообщений
Отправлено 16 February 2014 - 06:22 PM
При скорости 100км/ч и тапка в пол давление! не падает ниже 0,1Бар. :Laie_68:
Сообщение отредактировал Bavar: 16 February 2014 - 06:23 PM
#30 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 16 February 2014 - 06:23 PM
Согласен, что доп. насос НД облегчит жизнь стоковому, но нужно синхронизировать по параметрам.
#31 Bavar
Bavar
  • 110 сообщений
Отправлено 16 February 2014 - 06:40 PM
Анатолий, если был бы недостаток производительности, то на режиме ГАЗ В ПОЛ давления не было, а появилось разряжение. А насос подбирался с достаточным запасом по ТТХ, кстати его устанавливают штатно на Ивеко Турбо Дели с двигателем объемом 3,5 литра.
#32 шао
Отправлено 16 February 2014 - 07:05 PM
Макс давай фото и по кадрово все это умно но для тех кто в танке(нам так проще)буквы цифры номерки, все на стол может трубки надо больше шире и толще а на вход меньше что возрастало давлениеХЗ вопросов много
#33 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 16 February 2014 - 07:07 PM
Сколько перекачивается топлива с учетом обратки сложно прикинуть, но если у Вас не возникло проблем при движении под нагрузкой, значит достаточно. Но меня напрягает то, что доп. насос должен быть заточен на мах производительность и гонять по контуру эту мах во все время своей работы. Стоковый насос сосет по потребности, без лишних затрат. Считаю, что колхозить доп. ННД оправдано, убедившись, что стоковый не справляется
#34 Bavar
Bavar
  • 110 сообщений
Отправлено 16 February 2014 - 07:35 PM
Завтра заступаю на смену, сфотаю в выходные. Все основное по пунктам выложил в первом посту.
Вообще идеальный насос устанавливается на БМВ, но его необходимо ставить в бак - он погружной, зато не требуется установка клапанов. У друга такой стоит на Патруле - ласточкой стал после установки насоса! :Laie_68:
Прошу прощения неправильно написал в первом посту:
Несколько дополнений к сборке и установке:
1 Оптимальное место для установки сборки правый внутренний лонжерон рамы
Должно быть так:
1 Оптимальное место для установки сборки ЛЕВЫЙ внутренний лонжерон рамы по ходу движения авто
#35 Bavar
Bavar
  • 110 сообщений
Отправлено 16 February 2014 - 07:42 PM
И еще навеяло:
считаю обязательной необходимостью установку дополнительного эл. топливного насоса на дизельные авто не имеющие такого!
#36 au80
au80
  • 876 сообщений
Отправлено 16 February 2014 - 07:58 PM
И еще навеяло:
Макс, где ты был в сентябре 2013?)))))
Я бы до сих пор ездил бы на кайроне))))
#37 Bavar
Bavar
  • 110 сообщений
Отправлено 16 February 2014 - 08:02 PM
Так я же дачу строил, а про насос я тебе говорил еще весной. :vava: :unknw:
Все лето и осень сам мучился и Н32 зачем то замучил :du:
Сообщение отредактировал Bavar: 16 February 2014 - 08:05 PM
#38 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 16 February 2014 - 08:04 PM
а что нибудь попроще есть ? =)
чтоб вместо груши просто воткнул .. 2 хомута прикрутил и усё ?
электрика не проблема )
#39 Bavar
Bavar
  • 110 сообщений
Отправлено 16 February 2014 - 09:02 PM
Есть погружной от БМВ.
Грушу по любому в утиль!
Пока собирай таймер на включение насоса на 3-5 секунд после включения зажигания и ищи сигнал на включение после запуска мотора - чтобы по электрике все было кашерно :wink:
#40 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 16 February 2014 - 09:05 PM
я себе подогрев сепаратора колхозил, покупал когда то реле контроля напряжения.Ставил около акб.
в 13,3 включается в 12,8 выключается
