#21 Гость_volga3110_*
Отправлено 24 March 2010 - 07:42 PM
#22
Отправлено 29 March 2010 - 07:13 PM
У меня была такая же "неисправность". Я заметил ее при достаточно низкой температуре воздуха.
Поменял место заправки (раньше заправлялся на Лукойле) и на улице потеплело, все пропало. Так и не понял что было причиной дерганья.
Вообще дефект может и не страшный, но очень неприятный.
#23 Гость_хорек33_*
Отправлено 04 May 2010 - 07:56 PM
#24
Отправлено 04 May 2010 - 08:20 PM
А может в общей теме выложить или это какой то секрет? У меня кстати тажа проблема + еще на холодную гуляют холостые два раза меняли прошивку итог ЗАБИЛ!привет всем мне один кулибин перекрыл рециркуляцию и ВСЕ.....если кому интересно ...metizk@mail.ru...
#25
Отправлено 24 October 2010 - 03:08 PM
#26
Отправлено 24 October 2010 - 04:56 PM
#27
Отправлено 24 October 2010 - 05:12 PM
на холостом когда стоишь ? кондей работает ? он когда работает двигатель может как бы сбоить. но это норма
Кондей не включен, причина другая точно.
#28
Отправлено 24 October 2010 - 06:28 PM
#29
Отправлено 24 October 2010 - 07:05 PM
да хрен знае. если чек не выскакивает то не парься. тоже замечал что машин когда долго на холостом работает вибрировать начинает. может сброс какой типа давления идет .кто его знает.
в том то и дело что это не вибрация, двигатель начинает дергаться.
#30
Отправлено 24 October 2010 - 07:26 PM
как дергатся? ты его видел что ли? машина глохнет? газ надо добавлять ?в том то и дело что это не вибрация, двигатель начинает дергаться.
#31
Отправлено 24 October 2010 - 07:52 PM
#32
Отправлено 26 October 2010 - 04:34 PM
Потом начал дергаться при нажатии на педаль газа,
т.е. троить конкретно. Поехал к официалам. Резюме:
окислился контакт второй форсунки, почистили,
дергаться перестал. На холостых работает как и прежде-
трясется. Льет первая форсунка, негарантийный случай...
#33
Отправлено 27 October 2010 - 04:37 PM
У меня тож сначала вроде как подтраивал на холостых.
Сегодня сделал диагностику, причина оказалась во второй форсунке, окислился контакт. Зачистили и машина поехала как и раньше.
#34
Отправлено 27 October 2010 - 06:42 PM
то форсы мажем.то контакты чистим-и смех и грехСегодня сделал диагностику, причина оказалась во второй форсунке, окислился контакт. Зачистили и машина поехала как и раньше.
#35
Отправлено 27 October 2010 - 07:06 PM
#36
Отправлено 13 January 2011 - 08:36 PM
#37
Отправлено 13 January 2011 - 08:56 PM
#38
Отправлено 13 January 2011 - 09:05 PM
а у меня новьё.чё тоже педаль? Она у всех дёргается и никто не знает почему? Мож её чипануть надоть?Педаль! Подними тему про педаль 100 пр. она барахлит! Нужно либо менять ,либо контакты чистить
#39
Отправлено 13 January 2011 - 09:19 PM
У меня была такая ерунда! Поэтому уверен. К стати легко проверить, Предлагаю пересечься ,поменяться педалями (НА ВРЕМЯ !!!)и опробовать. Время замены 5-10 мин
#40
Отправлено 13 January 2011 - 09:31 PM
...да чего меняться -то,если это контакты,то почищу,а если у тебя было ужо,то значит должно повториться?!или ты их графиткой?У меня была такая ерунда! Поэтому уверен. К стати легко проверить, Предлагаю пересечься ,поменяться педалями (НА ВРЕМЯ !!!)и опробовать. Время замены 5-10 мин
