Сообщений в теме: 1172
#1 dugberg
dugberg
  • 44 сообщений
Отправлено 11 March 2010 - 03:29 PM
Народ, помогайте! на 4 и 5 передаче при равномерном движении машина начинает дергаться (типа чихает как карбюраторная). Может у кого-то есть схожая ситация, т.к я съездил по гарантийки, сделали диагностику- все у вас харашо, сказали мне!
На мой вопрос, будут ли они со мной кататься по МКАДУ пока дергаться не начнет, мне сказали что нет на это времени, поехали прокатимся по Сормовской ул, а там на 4 передачу не успеешь переключится, как она закончится!
Где-то вычитал что поможет перепрошивка мозгов, но в АВТОГЕРМЕСЕ сказали что дизель не прошивают!
Помогите, если кто-то сталкивался!
Отличный отчет от Vahmurka
Сообщение отредактировал Олег03: 20 February 2021 - 07:02 AM
#2 bananaskin
bananaskin
  • 312 сообщений
  • Интересы:Проверять длину
Отправлено 11 March 2010 - 04:23 PM
Чего помогать-то !? Машина едет и хорошо :biggrin: . У меня такая же хрень на оборотах чуть выше 2-х тысяч. Бывает редко. Дерганья проходят, если газу поддать. Обычно бывает один раз за поездку. Потом не наблюдается. Что-то там с прошивкой скорее всего, видать двигателю мало 2-х тысяч на четвертой и пятой передачах (только на нех дергается).
#3 Dimon1969
Dimon1969
  • 640 сообщений
  • Интересы:Автомобили, строительство
Отправлено 11 March 2010 - 07:35 PM
Чип-тюнеры вам свои услуги предлагают...
#4 байкер
байкер
  • 9541 сообщений
Отправлено 11 March 2010 - 10:19 PM
Помоему все просто, думаю педаль газа мозг эээ... компостировать начинает.
#5 aseri
aseri
  • 28 сообщений
Отправлено 14 March 2010 - 10:59 AM
Все так и есть ! При движении на 4 и 5 передачах при оборотах 2000-2200 на Кайрике дизельном иногда наблюдается дерганье. Лечится нажатием на газ. хоть чуть-чуть. Это наблюдается когда когда машина раскатилась и двиг. только чуть чуть поддерживает этот темп. Почти работает без нагрузки, но с оборотами около 2200.
Считаю, что турбина пытается подхватить и дает усилие наддува и двиг увелич. тягу, но тут же сбрасывает ее, т.к. нет в достаточном количестве топлива и получается обеднение и провал по тяге.
В режиме когда надо усилие двигателю (разгон или торможение движком, горка на дороге) этого не бывает.
Можно при раскатном движении чуть добавить газ, дерганье пропадет, скорость увеличится, но если вы желаете дальше двигаться :du:-90 км/час, то чуть сбросте газ и вы найдете такое положение педали, когда можно идти в раскате с мин газом и не дергаться.
Проехал уже 94 тыс км и не страдаю по этому поводу. каждая машина имеет право на свои особенности.
#6 Draiver
Draiver
  • 1527 сообщений
Отправлено 14 March 2010 - 11:09 AM
Похоже это встречается на многих 2х литровых дизелях. У меня такое иногда тоже бывает. По началу переживал, педаль снимать собирался, потом плюнул и решил обождать. Вот уже тысяч 40-50 жду :biggrin: .
#7 logr
logr
  • 450 сообщений
Отправлено 14 March 2010 - 11:22 AM
И у меня такое иногда бывает. Не обращаю внимания, просто меняю положение педали газа.
#8 morozov
morozov
  • 567 сообщений
Отправлено 14 March 2010 - 01:26 PM
Господа,меняйте датчик нейтрали установленный в коробке передач.И ВСЕ!!!!
#9 D@ZENT
D@ZENT
  • 828 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 14 March 2010 - 08:36 PM
И воздушный фильтр почаще!!!
ЧЕК при таком "движении" не загорается???
Возможно нужно почистить или заменить "Вакуумный модулятор"... Он через ХАБЫ засасывает пыль и прочею "грязюку"!!!
#10 Draiver
Draiver
  • 1527 сообщений
Отправлено 15 March 2010 - 08:34 AM
А где в мех. коробке датчик нейтрали?
#11 morozov
morozov
  • 567 сообщений
Отправлено 15 March 2010 - 09:28 AM
Верх коробки передач,левая сторона по ходу движения
#12 aseri
aseri
  • 28 сообщений
Отправлено 22 March 2010 - 10:54 AM
Поясните, пожалуйста, принцип работы датчика нейтрали.
Зачем он нужен и как он участвует в работет МКПП.
При подобном режиме движения обороты двигателя 2000-2200.
Ставишь нейтраль, замечаний к работе двигателя нет.
#13 morozov
morozov
  • 567 сообщений
Отправлено 22 March 2010 - 12:03 PM
Вот Вам датчик нейтрали.Ждать замены по гарантии не стал,надо делать комп дагностику,потом 2 недели ждать решения гарантия или нет,потом ждать доставку,короче я купил и сам поставил,цена датчика 1000 р в Авалюксе(код 6655450006).Был в Кунцево,но там даже не слышали о таком датчике.
Замена датчика решила проблему высоких оборотов двигателя на холостых оборотах(когда машина стоит),исчезли симтомы ишака при скорости от 75 до 90 км.ч.
Принцип работы читайте в мануале по ремонту Кайрона,благот на сайте он есть.
#14 bananaskin
bananaskin
  • 312 сообщений
Отправлено 22 March 2010 - 12:45 PM
Можно при раскатном движении чуть добавить газ, дерганье пропадет, скорость увеличится, но если вы желаете дальше двигаться :dolf_ru_107:-90 км/час, то чуть сбросте газ и вы найдете такое положение педали, когда можно идти в раскате с мин газом и не дергаться.
Готов поддержать эту версию :biggrin:
#15 morozov
morozov
  • 567 сообщений
Отправлено 22 March 2010 - 01:13 PM
Мне помогло.Если устраивают "особенности " авто,можно оставить все как есть :dolf_ru_107:
#16 mospeh
mospeh
  • 1586 сообщений
  • Интересы:Рыбалка-летняя
Отправлено 22 March 2010 - 09:20 PM
Интересно знать, какая взаимосвязь? Первая причина - соотношение массы. скорости, ускорения. Вторая - чистота топливной системы, камеры сгорания, качества топлива. Это наблюдается и в бензиновых, так что неисправности вряд ли присутствуют, и причин беспокойства считаю нет.
#17 Panzer
Panzer
  • 133 сообщений
Отправлено 23 March 2010 - 08:17 AM
У меня также наблюдается подобное "дергание" но на 3-Й или на 4-й передачах при оборотах 2000-2200 И также у меня была проблема с холостым ходом. Практически постоянно на ХХ были обороты 1200 , заехал к диллеру и без проблем поменяли " датчик нейтрали". Проблемы с ХХ исчесзи моментально, Кирюхал стал ХХ работать как положено 750 Об\мин.
А вот проблемы с "чиханием" при движении на 3-й и 4-й и оборотах 2000 - 2200 НЕ ИСЧЕЗЛИ. На смоём опыте могу сказать, что замена датчика нейтрали не решает проблымы с "чиханием". По этому поводу диллер обещал подумать, возможно проблемы с прошивкой ( хотя диагностика показывает, что всё в порядке), а возможно с педалью газа. Но с педалью тоже не понятно, т.к. такое наблюдается только на 3-й и 4-й передачах , а на первых двух, да и пятой такого не наблоюдается при тех же самых оборотах. Вопрос остаётся открытым. :dwarf:
#18 dugberg
dugberg
  • 44 сообщений
Отправлено 24 March 2010 - 10:30 AM
Если проблема достаточно распространенная, почему ДИЛЕР о ней не знает, а все таки наверно не хочет "ЗНАТЬ"
#19 ПрЫзрак
ПрЫзрак
  • 404 сообщений
Отправлено 24 March 2010 - 03:21 PM
А вот проблемы с "чиханием" при движении на 3-й и 4-й и оборотах 2000 - 2200 НЕ ИСЧЕЗЛИ. На смоём опыте могу сказать, что замена датчика нейтрали не решает проблымы с "чиханием". По этому поводу диллер обещал подумать, возможно проблемы с прошивкой ( хотя диагностика показывает, что всё в порядке), а возможно с педалью газа. Но с педалью тоже не понятно, т.к. такое наблюдается только на 3-й и 4-й передачах , а на первых двух, да и пятой такого не наблоюдается при тех же самых оборотах. Вопрос остаётся открытым. :dolf_ru_125:
судя по оборотам, вероятнее даже дергание начинается с 1800, это нестабильное срабатывание модулятора турбины
включается - выключается -> давление в впуске возрастает и снижается -> мощность возрастает и снижается -> появляются рывки
при увеличении оборотов двигателя модулятор включается и остается во включенном состоянии, при понижении выключается.. соответственно рывки пропадают
возможная причина - грязный фильтр в модуляторе
как вариант решения проблемы - у официалов требовать замену модуляторов на модуляторы с улучшенным фильтром {обсуждалось в теме про включение Check Engine на высоких оборотах}
вообще полагаю что все 3 проблемы- и check engine при нагрузке,и рывки, и резкое возрастание расхода {проблема со вторым модулятором, управляющим EGR} имеют общую причину - засорение фильтров модуляторов, а рывки и check engine разные стадии засорения фильтра модулятора турбины
P.S. всего лишь предположение и мое мнение.. кто-нибудь проверит?
на нашем кайроне рывки проявляются крайне редко и слабые..на следующем ТО надо будет все же потребовать замену модуляторов..на всякий случай..
P.P.S. о проблеме с модуляторами диллеры знают..судя по темам на форумах - модуляторы меняют по гарантии и на модуляторы с улучшенным фильтром..если это конечно вина модуляторов
#20 brewster
brewster
  • 1302 сообщений
Отправлено 24 March 2010 - 03:43 PM
Грязь в фильтре отпадает. Такой эффект на абсолютно новой машине. Отношусь к этому спокойно. Не напрягает.
