* * * * * 1 Голосов
Ремонт кронштейна натяжителя приводного ремня
Сообщений в теме: 702
#1 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4307 сообщений
Отправлено 05 March 2014 - 04:34 PM
Дорогие одноклубники! Принимаю заявки на ремонт кронштейна натяжителя приводного ремня.
Стоимость ремонта, в связи с подорожанием каленого кругляка для пальцев, 4500 р.
Ремонт производится путем расточки тела кронштейна, под установку двух игольчатых подшипников. Осевой палец изготавливается из полированного "кругляка" цементированного токами высокой частоты. Смазка подшипников осуществляется через тавотницу, врезанную с левой стороны (по ходу движения) ремонтного узла.
[/url]">http://ea5f988b3f02.jpg
[/url]">http://0831ddf588ff.jpg
Применение твердосплавных и закаленных материалов позволяет продлить службу детали до 100 тыс. км., при условии изобилия смазки и герметичности (исправности сальников) подшипниковой группы.
Заявки лучше по телефону, номер в подписи.
Добавлю, что можно как поменять ремонтный кронштейн на неисправный, так и произведу замену детали на автомобиле, за дополнительную плату.
Внимание: При отправке ремонтных кронштейнов в регионы Почтой России, я не несу ответственности за сохранность бандероли в почтовых отделениях, сортировочных пунктах и транспорте.
Сообщение отредактировал Кот Бегемот: 02 February 2018 - 02:56 PM
  • 10
#2 К2В
К2В
  • 1314 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 09:44 AM
Чего то туплю что ли :dolf_ru_535: , тебе нужно свой кронштейн отдать и ты его переделаешь? Или за эти деньги просто приехать к тебе после отмашки и забрать готовый, без предварительной сдачи своего?
#3 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4307 сообщений
Отправлено 08 March 2014 - 03:58 PM
К сожалению у меня нет кронштейнов. Я попросил Проксиму и Человека Разумного, чтоб сказали о появлении вышедших из строя кронштейнах, но пока их нет.
Можно отремонтировать и "на колесах" , но получится дороже, т.к. розничные цены на комплектующие сильно кусачие, самое дорогое это подшипники и с токарем надо договариваться об "окне".
#4 Kukas
  • 13288 сообщений
Отправлено 08 March 2014 - 04:07 PM
Привет Павел. А бронзово-графитовые втулки не проще будет? Там даже смазка не требуется.
#5 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4307 сообщений
Отправлено 08 March 2014 - 04:19 PM
Привет, Дим!
Проще, но не думаю, что долговечнее. А смазать кронштейн заодно со шприцовкой кардана не слишком затруднительно, даже диффузор вентилятора не помешает.
#6 Kukas
  • 13288 сообщений
Отправлено 08 March 2014 - 05:09 PM
Привет, Дим!
Как показывает "практика" доработанный таким образом натяжитель ходит более 60000км.
P.S. У меня нет ни вентилятора ни диффузора ни.............. :unknw:
#7 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4307 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 02:55 PM
......машины? Один натяжитель? Тогда он будет "ходить" еще больше!!! )))))))))))))))))))))))))))))))))
#8 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 18 April 2014 - 05:16 AM
После ремонта натяжителя( поставил2 втулки от поросёнка) заметил интересную особенность. После утреннего завода авто , ремень бегает по краю ролика, после прогрева , чётко по центру. Проехал 1,5 т.км. У кого такое было?
#9 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4307 сообщений
Отправлено 18 April 2014 - 06:05 AM
Может это утренняя эрекция такая?))))))))))))))))))))))))))))
#10 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 18 April 2014 - 06:18 AM
А если серьёзно ?
#11 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4307 сообщений
Отправлено 18 April 2014 - 06:38 AM
А если серьёзно ?
Возможно, что это происходит из-за расширения металла и уменьшения, соответственно, зазоров в сопрягающихся поверхностях. Но где именно, сказать, не имея экстрасенсорных способностей, не представляется возможным.
У меня был кривой болт (не надо хи-хи, именно болт) крепления кронштейна. Тупо была криво накатана резьба, перед ремонтом я его выбросил и поставил новый. У тебя ремонтный кронштейн - может втулки криво развернули, не знаю, но явные признаки нарушения соосности.
#12 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 18 April 2014 - 06:41 AM
Понятно, закажу новый, а старый опять в переработку, только уже к токарю. Не могу отдельно найти номер кронштейна, без аморта и ролика, 100 с гаком страниц по другим темам сразу не осилить
Сообщение отредактировал Петро555: 18 April 2014 - 06:42 AM
#13 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 18 April 2014 - 06:55 AM
без ролика нету вроде, наверно тока с роликом идет - 6652000273
#14 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 18 April 2014 - 07:12 AM
Спасибо!!!
#15 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4307 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 06:14 AM
Ну да, он продается только в сборе.
#16 Lepricon
Lepricon
  • 179 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 03:22 PM
а есть ли смысл в ремонте за 3000р если новый стоит 1700 рублей (можно его перед установкой смазать)? новый тоже будет вылетать через 20-30 тыс км?
#17 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 07:19 AM
Недавно, неделю назад, поставил приятелю ( у него дизель ),доработанный кронштейн. Запрессованы две втулки, развёрнуты под родной болт, болт проточен и отполирован по месту. Правда полировка "родной" стали мне доверия не внушает. Но будем надеяться. Идея про пресс маслёнку очень понравилась, надо будет другу внедрить это новшество. Это у него третий кронштейн за 115 тысяч.
#18 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4307 сообщений
Отправлено 11 June 2014 - 06:21 AM
В Экзисте таких цен нет:
http://www.exist.ru/...=D4707D37&sr=86
Что ты купишь за 1700? И где такие цены? И снова на 15-20 тык?
Сообщение отредактировал Кот Бегемот: 11 June 2014 - 06:25 AM
#19 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 11 June 2014 - 07:00 AM
Ну как бы ролик с кронштейном без натяжителя стоит несколько дешевле :) http://www.exist.ru/...code=6652000273
У меня ролик расточен под два закрытых шарикоподшипника общей стоимостью 350р, изготовлены две фасонные шайбы и распорная втулка под штатный болт М12. Работает идеально, обслуживания не требует вовсе.
#20 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 11 June 2014 - 08:12 AM
Именно ролик переделан?
