* * * * * 1 Голосов
Ремонт кронштейна натяжителя приводного ремня
Сообщений в теме: 702
#21 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 11 June 2014 - 09:44 AM
Именно кронштейн, подшипники стоят вместо втулок. Сейчас по дружбе переделаю еще один, для нашего соклановца, возможно выложу чертежи и отчет.
#22 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 11 June 2014 - 10:02 AM
на роликовых подшипниках я ремонтировал кронштейн муфты вентилятора.
#23 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 11 June 2014 - 06:44 PM
Вот эта Ваша фраза сбила с толку: "У меня ролик расточен под два закрытых шарикоподшипника общей стоимостью 350р". Теперь всё понятно.
#24 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 11 June 2014 - 10:17 PM
85 а он родной, ничего не переделывал-руки не до ходят
#25 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 12 June 2014 - 06:49 AM
Сергей где то ранее в этой теме вы сказали, что натяжитель ремня больше 25 тысяч км не пройдет, он прошел 25250, вот теперь думаю вы "накаркали" или вам пора в битву экстрасенсов :unknw:
#26 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 12 June 2014 - 06:54 AM
разобрал свой натяжитель втулки как новые съело только палец, заморачиваться не стал так как токаря не было под рукой поменял одну втулку стой стороны где палец больше всего изношен все смазал и собрал, теперь ремень ходит от края мм 2-3. Кстати натяжитель снимал, ни чего не разбирал даже крышку с двигателя.
#27 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 12 June 2014 - 01:11 PM
Надо заказывать токарю блот-палец из нержавейки.
#28 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 16 June 2014 - 03:53 AM
А я от восьмерки палец поршневой сделал, с тремя поросячими втулками. В палец впрессовал трубку алюминевую вн на 12 мм и отрезал болгаркой. Уголком проверял, на наждаке и шкурке довел в размер точно такой же как родной. Пробег с ним пока всего 2000 км.
Хочу потшипники шариковые поставить Потом но как дома проточить не знаю еще.
#29 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 22 June 2014 - 08:32 PM
В Экзисте таких цен нет:
http://www.exist.ru/...=D4707D37&sr=86
Что ты купишь за 1700? И где такие цены? И снова на 15-20 тык?
За доработку 3000 ? это дорого, когда новый на самом деле стоит 1700-1800 рублей. Любой токарь переделает эту деталь от 500-1000 рублей.
#30 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 23 June 2014 - 06:50 AM
Согласен, просто подшипники дорогие.
#31 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 23 June 2014 - 07:07 AM
а какие подшипники? марку номер в студию, если можно
#32 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 23 June 2014 - 11:59 AM
Номер не помню, только по схеме их расположения ориентируюсь, а каталог сейчас открыть не могу, админ на работе что-то начудил. Они от рулевого вала скутера Кавасаки.
#33 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 23 June 2014 - 10:58 PM
А болт то нж зачем?
если имеется в виду обычная 12Х18Н10Т на палец не пойдет, т.к мягкая и вязкая она, его сотрет еще быстрей чем родной.
#34 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 24 June 2014 - 07:05 AM
А есть где не то чертеж этого пальца, а то когда разбирал замерить забыл
#35 kant.79
kant.79
  • 120 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 09:39 AM
Дорогие одноклубники! Принимаю заявки на ремонт кронштейна натяжителя приводного ремня.
Минимальное количество ремонтируемых кронштейнов за раз - 4 шт.! (обуславливается мин. партией оптовой закупки комплектующих)
Стоимость ремонта - 3000 руб./шт.
Ремонт производится путем расточки тела кронштейна, под установку двух игольчатых подшипников. Осевой палец изготавливается из полированного "кругляка" закаленного токами высокой частоты. Смазка подшипников осуществляется через тавотницу, врезанную с левой стороны (по ходу движения) ремонтного узла.
Применение твердосплавных и закаленных материалов позволяет продлить службу детали до 150-200 тыс. км., при условии изобилия смазки и герметичности (исправности сальников) подшипниковой группы.
Заявки лучше по тел. (917) пять73 пять9 6два, Павел.
Есть ли фотка уже переделанного натяжителя?
#36 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 10:08 AM
Фотка ничего не даст, т.к. внешне кронштейн совершенно не видоизменяется, а процесс переделки я не фоткал - спешил починить свой и больше туда не лазить.
#37 kant.79
kant.79
  • 120 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 10:17 AM
А Ваше предложение по переделке еще в силе или нет? В пятницу буду снимать старый натяжитель и ставить новый. Старый хочу на будущеее переделать на подшипник.
#38 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 12:50 PM
Вам надо при заказе передавать старый, правильно?
#39 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 03:21 PM
В силе, но 5-го уезжаю в отпуск на 2 недели.
Правильно.
#40 kant.79
kant.79
  • 120 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 03:34 PM
Правильно.
Что значит передавать старый?
Если я правильно понял вопрос....
Я уже купил новый в сборе, а старый еще не снимал. Когда сниму хочу его отдать на переделку. Подожду и две недели - надеюсь за это время новый не умрет.
