Шланг ГУР гидроусилителя
Сообщений в теме: 44
#1 D'MARIQUE
D'MARIQUE
  • 483 сообщений
Отправлено 25 February 2013 - 04:42 PM
Доброго здоровья всем коллегам по автоцеху!
Был давеча по делам в гараже и решил за одним скинуть "одеяло" с движка, благо морозы вроде миновали...
Одеяло скинул, а под одеялом неприятные маслянные пятна-разводы... :russian_ru:
В настоящий момент пробег 16 тыс. км, ТО-1 делал 3-4 тыс. назад, т.е. менял масло и что-то еще там по регламенту положено...
Второй ЕЩЕ БОЛЕЕ НЕПРИЯТНЫЙ момент - это полностью "залитый" шланг от бачка ГУРа... :unknw:
Уровень жидкости чуть выше риски ADD /смотрел на горячем движке/
Исходя из вышесказанного, коллеги, подскажите: стоит ли озадачиваться этими маслянными разводами
а) на движке?
б) у бачка ГУРа (зимой, в пару пиковых минусов - реально было туговато рулить)?
P.S Уровень жижи в бачке ГУРа- надо ли доливать или пока терпимо? В каком состоянии проверять уровень: на горячий движок или холодный? Если лить, то указанный Декстрон или есть что-то лучше(или "лучше" - это не смешивать?)
#2 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 25 February 2013 - 04:58 PM
прежде чем тему создавать ,не пробовал посидеть и почитать форум?только не надо говорить что не нашел,все есть и фото и видео все перемусолили
#3 Uygur
  • 9462 сообщений
Отправлено 25 February 2013 - 04:59 PM
Ну это не диагноз болезни, а так, что-то типа диареи.
Заменить надо масло ГУРа на более морозостойкое. ГУР качает, а прокачать не могет. Начинает греться, объем увеличиватся -начинает парить и выплескиваться. Легко еще отделался - у людей шланг срывает на ходу.
А трубку сверху надо снять обезжирить саму трубку и штуцера, и по новой закрепить.
#4 D'MARIQUE
D'MARIQUE
  • 483 сообщений
Отправлено 25 February 2013 - 05:02 PM
Да, вот еще какой момент могу подозревать относительно давящего масла...Движок кручу без стеснения, на первых передачах частенько до 6500 обротов, мож поэтому "потеет"? :drag:
А вот по теме ГУРа, акромЯ "зимы" даже не знаю куда смотреть, и что подозревать... :JC_snack:
Update: Спасибо, пока писал - ответили. По ГУРу ясно, перед летом, наверное, нет смысла уже морозостойкий заливать...Трубку обработаю, посажу по новой, спасибо :)
Сообщение отредактировал D'MARIQUE: 25 February 2013 - 05:03 PM
#5 Пашка
Пашка
  • 421 сообщений
  • Интересы:Отдых на природе, рыбалка.
Отправлено 25 February 2013 - 06:10 PM
Тоже было такое, там шланг с завода неоригинал, обычный на винтовых хомутах, после зимы у многих так, в ньюпроксиме поставили оригинал с обжимными хомутами цена вопроса 300 руб и вроде в ё сухо.
#6 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 25 February 2013 - 06:39 PM
У меня все было сухо, вначале подача на ГУр порвался, потмо сосок обратки оторвался :)
#7 68wolk
68wolk
  • 424 сообщений
Отправлено 15 December 2013 - 02:13 PM
Парни,а кто знает,почему из под крышки бачка ГУРа жидкость льется? Залез сейчас, а бачок весь в потеках. И морозов сильных пока нет.Откуда такое сильное расширение? :unknw:
#8 tonic2d
tonic2d
  • 70 сообщений
Отправлено 15 December 2013 - 02:27 PM
в крышке бачка гидроусилителя есть что-то типа клапана, стравливать избыточное давление. Пары масла могут через него выходить, отсюда и пятна. У меня этот клапан не работал, в бачке было давление, из за чего масло выгоняло из места крепления бачка к самому насосу. Клапан модернизировал, убрал резинку. Сейчас все норм.
#9 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 15 December 2013 - 02:37 PM
Поиск рулит.
http://kyron-clan.ru...ан гур__st__20
#10 68wolk
68wolk
  • 424 сообщений
Отправлено 15 December 2013 - 03:16 PM
Поиск рулит.
http://kyron-clan.ru...3%D1%80__st__20
Да нихрена...! Поэтому и отписал в этой теме,чтоб не засорять форум. А за ссылку -спасибо! Как раз эта тема.
#11 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 15 December 2013 - 03:17 PM
Да ладно, за 3 минуты нашел )))
#12 Liholet
Liholet
  • 1458 сообщений
Отправлено 07 March 2014 - 01:21 PM
Добрыйдень. Подскажите кто знает, начал сочиться шланг ГУРа немного прям на стыке бачка и шланга, планирую его поменять. Вопрос - сняв шланг не нарушится ли гермитичность системы? Не нужно потом прокачивать систему или т.п., так как бачок, после снятия шланга, опусташиться? и какую жидкость доливать туда после замены? да и какой диаметр шланга (если кто знает)
#13 UsVa
UsVa
  • 18 сообщений
Отправлено 07 March 2014 - 06:03 PM
Где–то писали, что этот шланг рвется и бывает слетает из–за высокого давления в системе. Причина– плохой перепускной воздушный клапан в крышке бачка. Советуют промыть. Посмотри в инете. А прокачивать ничего не надо.
#14 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 07 March 2014 - 06:05 PM
Доработайте клапан в крышке, шланг протрите и наслаждайтесь машиной.
#15 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 07 March 2014 - 07:03 PM
У меня этот шланг в масле уже давно, и это не зависит от крышки ГУР, доработана уже давно. Подозреваю именно шланг и неудачное расположение хомутов (складки, трещины и т.д.) для подрезания места нет. Кто знает хорошие шланги, отзовитесь !
#16 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 07 March 2014 - 08:54 PM
Есть тема ,,ГУР, как уже достал".Или у нас,или на соседнем форуме. Очень подробно всё расписано!
#17 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 07 March 2014 - 09:03 PM
зависит ни куда не денешся 4 года все нормально,да же не подтягивал
#18 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 07 March 2014 - 09:07 PM
Это от избыточной тяги бензинового мотора, просто ГУР не справляется с возникшими перегрузками при разгоне, ничего страшного, лечится более спокойной ездой. Менять шланг на резиновый бесполезно, нужно на армированный.
#19 Simens
Simens
  • 48 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,авто
Отправлено 07 March 2014 - 09:25 PM
.А какая связь ?
#20 Liholet
Liholet
  • 1458 сообщений
Отправлено 08 March 2014 - 07:25 AM
. Все таки я думаю если уже течет, значит есть щель, нужно заменить, пусть и на армированный
