Шланг ГУР гидроусилителя
Сообщений в теме: 44
#21 Prikum
Prikum
  • 474 сообщений
Отправлено 08 March 2014 - 08:48 AM
.А какая связь ?
Это старая история, не обращай внимание. :wink:
#22 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 08 March 2014 - 08:59 AM
... сняв шланг не нарушится ли герметичность системы? Не нужно потом прокачивать систему или т.п., так как бачок, после снятия шланга, опусташиться? и какую жидкость доливать туда после замены? да и какой диаметр шланга (если кто знает)
Ничего не разгерметизируется. И прокачка не нужна.
Но если охота возиться, то замена не сложнА. Прокачка - вообще, как 2 пальца об асфальт - рулем покрутить влево/вправо до упоров (с задержкой на пару сек. на упорах) на заведенном моторе.
Вот один из... http://www.drive2.ru...ournal/2995074/
Вот тутошнее... http://kyron-clan.ru...rulevaja-reika/
Там внутри еще ссылят.
#23 Олег03
Отправлено 08 March 2014 - 11:33 AM
Кстати... крышку не дорабатывал, морозы застал до -42, в первый зимний сезон жижа сток, во второй LM TT ATF 1200, в третий Total Fluide DA, ничего не рвалось, не ломалось, немного сопливило по хомуту шланга на раме, подтянул-прошло
#24 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 09 March 2014 - 09:41 AM
Кстати... крышку не дорабатывал, .......немного сопливило по хомуту шланга на раме, подтянул-прошло
.... не хочу каркать. но протянули ведь. значит внутреннняя поверхность шланга начала размягчаться. протянули в одном месте . вдругом пока держится. а улучшить крышечку дело 10-15 минут
#25 myasnik13
myasnik13
  • 42 сообщений
Отправлено 04 December 2015 - 11:10 AM
Добрый день.
Вчера обнаружил стянутый с патрубка шлпнг ГУРа. На картинке номер 8.
Вопрос к тем кто сталнивался: как к нему добраться? Доступу мешает аккумулятор.
#26 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 04 December 2015 - 11:58 AM
На прошлом авто, бензине, мне этот шланг весь мозг выел, с первой зимы за сопливило из под хомутов, тянул не раз - не помогало, или кратковременно, в моем понимании подбираться как раз откуда неудобно - сверху, гемор еще тот... И в конце концов он, шланг - лопнул, при чем летом спустя 2 года эксплуатации, и был заменен новым, при чем в комплекте с само зажимными хомутами (так и не понял почему с завода на многих патрубках стоят червячные хомуты, если даже ЗЧ приходят с само зажимными...).
ЗЫ Заметил такую вещь, на дизеле 2014 гв, руль так не тяжелеет при низких температурах, видимо жижу начали все же заливать годную, и ничего не сопливит и не сползает, 3 раза тьфу.
Сообщение отредактировал AnRee: 04 December 2015 - 11:59 AM
#27 myasnik13
myasnik13
  • 42 сообщений
Отправлено 04 December 2015 - 12:10 PM
Сейчас погода холодная, реально его обратно натянуть на патрубок? (до конца он ещё не сполз...)
#28 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 04 December 2015 - 01:10 PM
Думаю вполне, ослабляете максимально хомут и вращательно поступательными движениями))) на место его. Полагаю слез сверху?, там сподручнее как мне кажется
#29 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 09:57 AM
Мужики, а какой можно использовать шланг на обратку? У меня сиська не нем начинает вырастать. Померил внутренний диаметр шланга 10 мм.  Или не заморачиваться и купить оригинал, но что-то не хочется связываться с ним. Есть на работе РВД до 180 бар, но его хомуты не прожмут. Кто что ставил?
#30 Олег03
Отправлено 19 April 2016 - 10:27 AM
Обычный поставил, D10мм, "по писят" руб за полметра шланга...
Две зимы ок
#31 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 12:06 PM
Две зимы ок/
Спасибо, о великий)
#32 Serik
Serik
  • 3 сообщений
Отправлено 29 October 2016 - 03:43 PM
Доброго времени суток!
подскажите кто как  может,  ситуация  такова,  сегодня порвался  шланг  ГУРа, жидкость выдавило  скорее  всего  все  вытекло  в  бочке  осталось  немного,  до  гаража  доехал  3-5 км  надеюсь  насос  не  накрылся,  ехал  на  тяжелом  руле. надеюсь  насос  живой,  не  могу  точно  сказать  шланг обратки  или  подачи.
#33 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 30 October 2016 - 06:57 AM
У меня в апреле было, шланг лопнул, что возле левого колеса, до работы доехал 15-18 км. там поменял на маслостойкий и долил АТФки. Не знаю есть ли связь, но сейчас подшипник насоса очень сильно трещит и шкив - люфт имеет. Буду сегодня на новый насос менять.
#34 Олег03
Отправлено 30 October 2016 - 07:20 AM
Здесь уже отписывались, что по несколько часов ехали без жижи, десятками километров, правда зимой в крепкий мороз. После заливали масло, и все ок было...
ps лично ехал 5км без жижи, тоже лопнул шланг, 2 года ок.
Сообщение отредактировал Олег03: 30 October 2016 - 07:23 AM
#35 Serik
Serik
  • 3 сообщений
Отправлено 30 October 2016 - 10:36 AM
Всем  огромное спасибо, можно  сказать утешили,  сегодня займусь  заменой шланга,  у  левого  колеса а  низу  над  рамой,  стоит  ли  снимать  колесо?  В  магазине советуют  промывочную жидкость купить  для ГУРа,  что  скажите,  если жидкость выдавило то  можно  сразу  заливать  или  стоит  прогнать разок ?  у  меня АКПП  какое масло  лучше залить,  зимой  холодно,  а  летом  жарко.
#36 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 24 February 2021 - 06:26 AM
День добрый, друзья. Сегодня с утра морозец.. -35 на градуснике.. сел, выезжать, а руль колом.  Но ехать надо. Доехал до работы, шланги обратки оба в масле. Менять понятно оба буду, но вот сверху к бачку я понял пойдет с внутренним 10 мм, а тот что внизу короткий у него какой диаметр?
перенесено
Сообщение отредактировал Олег03: 24 February 2021 - 07:48 AM
#37 Олег03
Отправлено 24 February 2021 - 07:43 AM
... а тот что внизу короткий у него какой диаметр?
10мм
#38 Олег03
Отправлено 24 February 2021 - 07:52 AM
... Но ехать надо...
Кстати попробуй натянуть длинный шланчик от бачка заместо короткого, т.е. получится что исключаем радиатор ГУР из контура обратки, вроде должен дотянуться.
Это к вопросу а как ехать если лопнул короткий, например на трассе.
Сообщение отредактировал Олег03: 24 February 2021 - 07:54 AM
#39 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 24 February 2021 - 07:54 AM
т.е. любой армированный маслостойкий?
в темноте не разобрался, похоже короткий сопливит по хомутам.. А вот длинный у бачка в масле весь..
#40 Олег03
Отправлено 24 February 2021 - 07:55 AM
т.е. любой армированный маслостойкий? ...
конечно, 1го метра будет достаточно чтоб поменять оба
