* * * * - 12 Голосов
Сообщений в теме: 11928
#3101 Roboment
Roboment
  • 219 сообщений
Отправлено 09 April 2015 - 06:00 AM
Тяжело под поток подстраиваться будет.
Это смотря какой поток.
#3102 K_Pavel
K_Pavel
  • 32 сообщений
Отправлено 09 April 2015 - 08:13 AM
Роман, а у меня модулятор с егр надо снимать или нет?
Сообщение отредактировал K_Pavel: 09 April 2015 - 08:14 AM
#3103 Vahmurka
Отправлено 09 April 2015 - 10:19 AM
а как хочешь :ganj2:
на всякий случай подводящий вакуум заглуши, остальное не существенно
#3104 шао
Отправлено 09 April 2015 - 11:47 AM
так,я что со мной :unknw:
#3105 See
See
  • 79 сообщений
  • Интересы:Туризм, рыбалка
Отправлено 09 April 2015 - 12:32 PM
Рома, я не понял насчет модулятора. ЕГР понятно можно заглушить программно или физически - с этим разобрался, а как без модулятора турбина будет жить?  :unknw:
#3106 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 09 April 2015 - 12:54 PM
Модулятор на турбину не снимается, иначе турбина не будет работать и ошибки полезут.При желании Рома программно уберет если есть желание.
#3107 _balu_
_balu_
  • 92 сообщений
Отправлено 09 April 2015 - 01:15 PM
Может всё таки +-5 км? :girl_angel:
не стоит играться с безопасностью. не дай бог кто-нибудь улетит с печальными последствиями... и кого засудят, если выяснится факт не штатной работы (причины) круиза?
#3108 See
See
  • 79 сообщений
Отправлено 09 April 2015 - 01:32 PM
А что получим если убрать модулятор, для чего это надо?
#3109 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 09 April 2015 - 01:35 PM
Эксперимент будет.
#3110 Vahmurka
Отправлено 09 April 2015 - 02:00 PM
Ромка, убрали негра(физически) сняли модулятор(в запас) старт утром стал намного легче .
это радует! посмотри пожалуйста за расходом - на этой версии еще не все вопросы решены
как только окончательно решу все вопросы  - велкам! пока они есть
у тебя нет модулятора егр :unknw:
#3111 See
See
  • 79 сообщений
Отправлено 09 April 2015 - 02:12 PM
Эксперимент будет.
Или экскременты? :suicide_fool-edit:
"Вакуумный модулятор — устройство, управляющее положением лопаток направляющего аппарата, что необходимо для регулировки оборотов турбины в системах турбонаддува с переменной геометрией. Фактически это узел является исполнительным механизмом, управление которым осуществляет блок управления двигателем.
Конструктивно модулятор представляет электропневмоклапан, преобразующий электрический сигнал из ЭБУ в разрежение определенной величины, которым управляется пневмоцилиндр направляющего аппарата турбины. Выхлопные газы в турбонаддуве без перепуска подаются на лопатки турбины под определённым углом, зависящим от команд ЭБУ, что сказывается на величине «раскручивающей» силы турбины, а соответственно, и на оборотах турбины, на величине наддува, и в результате — на оборотах и крутящем моменте двигателя.
Следующей функцией модулятора является предохранительная — на высоких оборотах двигателя в турбину поступает большой поток газов, способный разрушить воздуховоды. Во избежание этого, модулятор направляет поток газов вдоль оси турбины, не раскручивая её, чем обеспечивается необходимая величина оборотов ".
Т.е. это разные устройства модулятор турбины(у меня есть) и модулятор ЕГР(у меня нет)? :unknw:
#3112 Vahmurka
Отправлено 09 April 2015 - 02:23 PM
да. Маркс и Энгельс это два разных человека :koo-koo:
#3113 scar87
scar87
  • 88 сообщений
Отправлено 09 April 2015 - 03:10 PM
Здравствуйте, товарищи!!! Получил от Романа прошивочку испытательный вариант v3.1.4. До этого у меня стояла тоже прошивка от Романа, но от февраля прошлого года. Короче, поставил я прошивку. Думаю, ну, надо прокатится. Выехал. Да, едет чуть по другому. В нижнем диапазоне чуть поинтереснее. Проехал всего ничего. Поставил машинку. Позже поехал по делам. Светофоры, пробки. Проехав пяток другой км, смотрю как-то поинтереснее стало. Вышел на открытый участок и :crazy_pilot: !!! Машинка полетела. Честно говоря рисовал себе прибавку поболе, но видимо мои колёсики 265/75/16 МТ... Ощущения почти как поставил прошлую Романа прошивку на сток. Не так ярко выражено, конечно, но где-то рядом.
Роман, теперь когда на паркинге работает ровненько. Может я в прошлый раз чего-то не так залил. Расход померю по возможности. Спасибо Вам огромное!
#3114 See
See
  • 79 сообщений
Отправлено 09 April 2015 - 03:11 PM
Однако читайте классиков :z_9: и да пребудет с вами сила (May the Force be with .)
#3115 Доктор Ж
Доктор Ж
  • 1194 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.Женщины.Автомобили.
Отправлено 09 April 2015 - 04:10 PM
Ромка, спасибо машина просто полетела , будем дальше смотреть.
Еще бы кто подсказал где бинар поставить?
Найдите на сайте человека по имени Слепой Пью. У него и ставьте. Удачи.
#3116 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 09 April 2015 - 04:18 PM
Рома, а мне рано думать об обновлении? Или это пока эксперементальный вариант?
#3117 Vahmurka
Отправлено 09 April 2015 - 04:26 PM
надо было раньше мне этим мозг сожрать... :dolf_ru_535:
#3118 Roboment
Roboment
  • 219 сообщений
А Слава КПСС - вообще не человек!
#3119 Vahmurka
Отправлено 09 April 2015 - 04:27 PM
экспериментальный. ответов на все жалеаемые вопросы пока нет :dolf_ru_535:
#3120 ProninD
ProninD
  • 813 сообщений
  • Интересы:Горный туризм, рыбалка.
Отправлено 09 April 2015 - 04:58 PM
Роман, а что с тенденцией на снижение расхода топлива, при той мощи что есть?
    Ahrefs (2)
