* * * * - 12 Голосов
Сообщений в теме: 11928
#3321 Dimasspb
Dimasspb
  • 42 сообщений
  • Интересы:Активный отдых, рыбалка.
Отправлено 21 April 2015 - 08:06 PM
посылка уехала
на тот момент я его в серию хотел отправить, но дурная голова рукам покоя не дает :pardon:
то есть скоро обновление? Может пройдет этот звук в районе после 3000 тыс оборотов, есть небольшой затуп иногда на 3 передаче если с 2 тыс надавить, чуть поттупливает потом едит, но не постоянно так бывает иногда чаще этой паузы нет. В моей версии ни каких побочных эффектов не обнаружено?
Сообщение отредактировал Dimasspb: 21 April 2015 - 08:06 PM
#3322 Евген 051
Евген 051
  • 300 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 08:08 PM
а вас-то, Штирлиц, мне и надо! :butcher:
Настала пара подъехать ???
Сообщение отредактировал Евген 051: 21 April 2015 - 08:09 PM
#3323 Vahmurka
Отправлено 21 April 2015 - 09:32 PM
К часу подъеду.
обязательно позвони перед выездом! завтра во втором офисе работы выше крыши, могу там очень сильно зависнуть
Какие мои действия?
пока никаких :pardon:
скоро не скоро, но будет. звук в районе 3000 прикатается тыщам к 30 пробега. возможно у тебя модулятор с небольшим дефектом. побочных эффектов нет.
угу. бум пробовать чтоб и вашим и нашим
#3324 Евген 051
Евген 051
  • 300 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 09:47 PM
Рома, готов завтра к 18.00 прибыть на шаманство!!! :gamer: Как всегда перед выездом наберу!
#3325 шао
Отправлено 21 April 2015 - 09:48 PM
при определенной скорости и оборотов на тахометре машина засыпает(начинаешь прибавлять газу а машинка не реагирует,педаль газа не видит турбина то же спит)ахренивает только в самом низу как будто разбудили а?че ?пора?но можно на спяшей машине это обойти(да как 2 пальца об асфальт)уберите ногу с газа и снова нажмите задержка 0.5сек  и машинка выстрелит
а хочется что б  при однотоной езде  машина реагировала бы на педаль  мгновенно
Рома ты подумай над этом
#3326 Kukas
Тоже не понимал, откуда пробуксовка берется на асфальте? Все просто - стоит повернуть колеса и она пробуксовывает (центр тяжести смещается), а когда колеса прямо фиг заставишь ее буксануть на автомате.
Привет Игорь. Я пробовал на 33-х тапках пробуксовка с места на асфальте легко, а если включить полный то чёрные следы с места от трёх колёс.
#3327 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
А что то меня проигнорировали. Что нужно сделать, чтобы при запуске не дымил? Правда на доместик не перевелся, да и у нас дилер не желает таким заниматься
#3328 шао
Отправлено 21 April 2015 - 09:51 PM
In the name of the Soviet Union I protest! ©
если я тебе покажу что по утрам(как дымим) тебе станет стыдно :dolf_ru_535:  где то ты не доработал
#3329 SrSerg
SrSerg
  • 3390 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 09:52 PM
Если колеса при этом стоят ровно, то просто фантастика)) У меня так не получается, только если руль хотя бы немного повернуть, ну и конечно на ЗП, на ПП вообще не понимаю как можно их в пробуксовку пустить)
#3330 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 09:54 PM
Не не станет :wink:
#3331 mittimus
mittimus
  • 886 сообщений
  • Интересы:Охота, туризм
Отправлено 21 April 2015 - 10:00 PM
Ну, вы еще и о типе резины не забывайте, а также ее качестве, включая мягкость, степени износа. У меня летние Bridgestone Dueler A/T 697 в размере 245/75/16 запросто в букс на ровном месте уходят (если тапок с места резко в пол, а режим Winter на АКПП-5, когда машина исключает 1-ю передачу, при этом выключен; да и с ним тоже уходила, по-моему). И на зимних - 235/75/16 Nokian Nordman SUV - тоже самое.
#3332 Kukas
Отправлено 21 April 2015 - 10:01 PM
Комрад Хрюк пускал регулярно и на заднем и на полном :wink:  Итог: порванный кардан и разорванная акпп. :unknw: Так что нет ни чего не возможного. :wink:
#3333 mittimus
mittimus
  • 886 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 10:03 PM
Дмитрий, а о какой АКПП речь? 5 или 6? Я вот Роману и говорю - зло это, с шальными демонами под капотом играться... Они так и просятся на волю, а сдержаться от сильного педалирования не получается - машина провоцирует... Усмирительную рубашку бы...  :ohhh:
Сообщение отредактировал mittimus: 21 April 2015 - 10:06 PM
#3334 Kukas
Отправлено 21 April 2015 - 10:07 PM
У него Кайрон 1, значит акпп 5.
Ну у меня размерность 235\85\16, а на самом деле ширина протектора 178мм., видимо по этому в букс срывается легко. Могу заставить её буксовать на асфальте на скорости до 50-70км\час если резко дать "тапок в пол" :wink: Привод при этом значения не имеет.
#3335 engmaxxx
engmaxxx
  • 492 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 10:51 PM
О, коль за шины речь зашла, какое давление нужно надувать на 265/75 R16? А то как купил, ни разу не проверял и не качал  :unknw:  :unknw:
#3336 engmaxxx
engmaxxx
  • 492 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 11:09 PM
Да, резина Kumho Road Venture MT 119/116Q. Вычитал, что держат от 2.0 до 2.3 в зависимости от загруженности. В среднем 2.2 где-то. Прально?
#3337 bams86
bams86
  • 384 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 11:20 PM
Жестко будет. От 1.8 до 2 максимум.
#3338 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 12:11 AM
119/116Q можно качать и сильнее - это не LT резина.
#3339 engmaxxx
engmaxxx
  • 492 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 12:41 AM
Ну да, 119/116Q на 160 км/ч рассчитана, можно поддуть ))) Спс
#3340 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Интересно, а какой ресурс у флеши проца на стирание-запись ?  :dolf_ru_535:
