* * * * - 12 Голосов
Сообщений в теме: 11928
#3921 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 12:03 PM
это при тапке в пол когда? поизучал яаление - его запрашивает акпп
Не не, разгон интенсивный, но не в пол. Вроде тема известная тебе- педаль газа отваливается. На ранних прошивках такого не было
#3922 mittimus
mittimus
  • 886 сообщений
  • Интересы:Охота, туризм
Отправлено 26 May 2015 - 01:42 PM
Роман, это (явление или проблема?) только АКПП-6 касается? Я к тому спрашиваю, ставить мне апдейт или ждать корректировки? С уважением.
#3923 Vahmurka
Отправлено 26 May 2015 - 02:35 PM
там и запрос меньше был... обращу внимание
только на евро-3 и то под вопросом
#3924 Kukas
Отправлено 26 May 2015 - 02:37 PM
Рома привет. Сейчас при трогании пинка нет, но при интенсивном разгоне, иногда появляется пинок на 60км\час. Не сильный, но чувствительный. С места был сильнее. По БК ошибок нет.
#3925 dor
dor
  • 244 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 06:09 PM
Роман привет у меня сейчас тоже так пинок при 60 км/час. чувствительность пинка зависит от того как давить на газ. Если успел убрать ногу с газа на 60 пинка нет при переключении, а если не убрал ногу то получаю пинок или даже не пинок а как будто кто то придержал за зад и отпустил и машинка покатилась.
#3926 Почтальон
Почтальон
  • 180 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 06:47 PM
Был сегодня у Ромы, залил крайний релиз для механики. Первые впечатления ураган.
#3927 Vahmurka
Отправлено 26 May 2015 - 06:50 PM
пинок во время разгона или при начале?
у тебя это называется разрыв потока мощности. подклинивает один из соленоидов. возможно коробка это со временем компенсирует
#3928 Roboment
Roboment
  • 219 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 06:51 PM
Рано утром в понедельник ехал с дачи. Результат с БК, тапки 235/85/16, -20 минут прогрева и последние 11 км по городу.Прикрепленный файл  IMG_20150525_0537201.jpg   144.36К   4 Количество загрузок:
#3929 Vahmurka
Отправлено 26 May 2015 - 06:53 PM
Результат с БК
за 608уе можно в америку на самолете улететь :ganj2:
#3930 Roboment
Roboment
  • 219 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 07:00 PM
Роман, хорош прикалываться, уе - это в БК, а так 35,92 руб. (Лукойл) за литр.
#3931 dor
dor
  • 244 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 07:05 PM
в запасе есть рабочий гидроблок попробую поменять как время у мастера будет, может что изменится, адаптацию у коробки скидывать не надо надеюсь.
#3932 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 07:17 PM
Роман, попробовал замерить обороты при получении затыка на механике - не могу сказать что замеры получились. Пробовал смотреть обороты EasyDiag на планшете, но одному очень не сподручно. В момент провала на графике зубчик явно прослеживается. Эта зараза говорит что кудато график пишет, но куда и как посмотреть пока не знаю. Плюнул - подключил БК - отчитываюсь по нему.
Машина на ХХ держит 768 оборотов. При движении на 1 и 2 скоростях с отпущенной педалью газа обороты стретятся установиться где-то 800-832. Дерготня происходит при оборотах менее 1500. ИМХО наиболее сильная в районе 1200-1300 оборотов (при более низких обортах трудно сориентироваться). Такое впечатление, что стоит от этого пика сдвинуться в низ или вверх - дергатня уменьшается. Причем на малых оборотах машина просто начинает задумчиво ускоряться (системы пока не поймал), а после 1500 оборотов вообще летит пулей.
Температура воздуха у нас 30градусов - машин прогрета.
Если дашь более детальные инструкции - постараюсь их выполнить...
#3933 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 07:53 PM
Роман,а если коробка закодирована под 2вд и 2.3 двиг,есть ли какой нибудь смысл теребить дилера,чтоб перекодировали?,могут ли быть улучшения от этого и может ли дилер это сделать ?
#3934 Kukas
Отправлено 26 May 2015 - 07:55 PM
Вовремя разгона.
#3935 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 08:50 PM
Тоже поделюсь.
После заливки под большие тапки, пропала паровозная тяга с низов, разгон интенсивный только с 1700. Коробка стала пинаться. Пинается при подъезде к светофору, т.е. подкатываешься, притормаживая и тут... бум, такое ощущение что сразу с 5-й на 2-ю. Причём интересно что, когда перевожу на ручной режим то такого не происходит если еду до 4-й передачи, стоит переключить выше и всё ... опять бум. На предыдущей прошивке такого не было. Масло, фильтр, буду менять в субботу.
Вопросы к гуру:
1. Можно ли вернуть предыдущую заливку или ждать апгрейда?
2. Может сначала прошить АКПП у дилера? Какая нормальная прошивка? Номер, если можно.
Авто 10-го года. Евро 3. Пробег 110ткм.
#3936 Vahmurka
Отправлено 26 May 2015 - 10:24 PM
нет, не надо. просто посмотрите чтобы не было превышения предела перед процедурой
#3937 Vahmurka
Отправлено 26 May 2015 - 11:25 PM
в принципе я кажется понял что тебя не устраивает. это называется автоколебательные явления в трансмисии.
в любом случае для всех механиков рекомендация не проваливаться по оборотам ниже 1450. в силу отсутствия 5го цилиндра можно довольно быстро ушатать двухмассовый  маховик. апгрейд в личке
#3938 Vahmurka
Отправлено 26 May 2015 - 11:36 PM
к сожалению, когда последний раз в моих потных лапках был DSM, я совершенно позабыл посмотреть возможности кодирования 6ступки :sorry:
улучшения быть обязаны - сейчас коробка ожидает раскрутки мотора до 6000 оборотов, в результате чего пытается отработать двойной кикдаун. со всеми вытекающими поджопниками :russian_ru:
Вовремя разгона.
интенсивность тапок в пол или близко к тому?
#3939 Vahmurka
Отправлено 26 May 2015 - 11:42 PM
для начала вернуть прошлый вариант немного поездить (километров 300-400, это важно!) и убедиться что описанные явления пропадут. по результатам отпишись пожалуйста - примем решение о дальнейших действиях.
прошивать коробку ради прошивать коробку не стоит.
#3940 Kukas
Отправлено 27 May 2015 - 05:07 AM
И так и так. Но опять таки иногда есть, а иной раз нет.
Сообщение отредактировал Kukas: 27 May 2015 - 05:08 AM
    Yandex (2)
