* * * * - 12 Голосов
Сообщений в теме: 11928
#4521 Vahmurka
Отправлено 03 July 2015 - 08:16 PM
это по уровню развития :ganj2:
#4522 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютер
Отправлено 03 July 2015 - 09:45 PM
Рома, вроде на более ранних версиях турбина открывалась чуток раньше и подхват быстрее. Почему,интересно,  поднял предел-на что это влияет
#4523 Vahmurka
Отправлено 04 July 2015 - 01:14 AM
первая 1/3 хода педали - экономичный режим по просьбам трудящихся :pardon:
#4524 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 04 July 2015 - 01:06 PM
Блин, опят полезла ошибка 1684 и стала загораться спиралька...
Уже блок реле свечей накала менял осенью прошлого года. Спиралька пока то загорается то гаснет. Пытаюсь прозванивать свечи прямо с колодки блок реле (который около АКБ) - вроде свечи одинаково кажут сопротивление. Единственно заметил что сопротивление на глазах падает после выключения двигателя по мере его остывания. Да и колодка как-то легко надевается-снимается. Контакты вроде все чистые и на колодке и на свечках...
Никто не встречал как устроена этот блок? Я так понимаю он как-то на температуру завязан - может датчик температуры какой глючит... Вот только какой?
#4525 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 04 July 2015 - 01:58 PM
Поймал.Сканер вернули, бандерлоги?
#4526 Умрун
Умрун
  • 97 сообщений
Отправлено 04 July 2015 - 09:58 PM
По расходу, Не без мистики:
Пятничный пробки, нервы после работы, при средней 38 расход 8,8;
Те же 38 при Спокойной езде в 1/3 хода педали дает 7,7;
А продолжая неагрессивно ехать, при средней 60 съедает 6,6.
Это было по елм237, по заправкам от горла до лампы:
- с двухтактным маслом проехал 755;
- без масла хватило лишь На 700.
Заправка одна и та же, лук, масла поллитра на танк.
#4527 BEAR760
BEAR760
  • 95 сообщений
Отправлено 05 July 2015 - 04:58 PM
с гарантией на это недоразумение скорее всего пошлют, хотя зависит от официала. перетряхни его самостоятельно, поставь атмосферный фильтр от жигуля... ну или новый
Привет всем,случилась вот у меня такая ситуация,вчера поехал с дачи и заехал на лукой заправку заправился и выдвинулся в сторону Москвы проехав киломметров 40,хлопок загорелся чек повалил черный дым из трубы и машина перестала тянуть,что может быть патрубок накрылся или еще что????
Кайрон дизель
#4528 BEAR760
BEAR760
  • 95 сообщений
Отправлено 05 July 2015 - 05:12 PM
да и вот еще машина начала громче работать
#4529 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 05 July 2015 - 05:14 PM
Кайрон дизель
Глянь не сорвало ли патрубок интеркулера
#4530 BEAR760
BEAR760
  • 95 сообщений
Отправлено 05 July 2015 - 05:24 PM
все эти дефекты из-за патрубка и машина не тянет и дымит как старый камаз и еще в дабавок стала громче работать?
#4531 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Кайрон дизель
у меня в 100км от Москвы, в 5ти до заправки хлопок и черный дым. Рома меня успокоил и сказал-ищи сорваный патрубок. Снял плиту и увидел сорваный патрубок перед дроссельной заслонкой!
#4532 BEAR760
BEAR760
  • 95 сообщений
Отправлено 05 July 2015 - 05:26 PM
спасибо!!! пойду снимать плиту и искать что то подобное,как что найду отпишусь
#4533 шао
Отправлено 05 July 2015 - 05:51 PM
:wink:не нашел что ль ничего :unknw:ни шланга,ни егра?
#4534 BEAR760
BEAR760
  • 95 сообщений
Отправлено 05 July 2015 - 06:27 PM
Все получилось соскочил патрубок поставил все на место и все гуд! Всем большое спасибо за подсказку!!!!!!
#4535 BEAR760
BEAR760
  • 95 сообщений
Отправлено 05 July 2015 - 06:32 PM
Роман привет,давно не писал не звонил,ну что я смотрю у вас много чего хорошего появилось,есть прошивка новенькая или обнавленная а то я уже не прошивался давно последний раз приежал только зимой,наверно много чего нового вышло у тебя????
#4536 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 05 July 2015 - 06:35 PM
терь ковыряй модуляторы!
#4537 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 05 July 2015 - 07:44 PM
Рома, а передува не стало.На последней тапка в пол до 1.7 и сбрасывает до 1.5.По расходу позднее.
#4538 mittimus
mittimus
  • 886 сообщений
  • Интересы:Охота, туризм
Отправлено 05 July 2015 - 08:03 PM
...Это было по елм237...
Максим, это что, название БК?
...с двухтактным маслом проехал 755;
...масла поллитра на танк...
Какое именно (бренд) 2-х-тактное добавляете? Тоже этим балуюсь, но только на зимней солярке. Считается, что она больше пересушена, нежели летняя.
#4539 Умрун
Умрун
  • 97 сообщений
Отправлено 05 July 2015 - 09:06 PM
Елм - если не путаю, название чипа на котором построен считыватель. Во всяком случае нашел его в продаже именно по этой аббревиатуре. А в качестве бк - программулина. Если надо подробнее, опишу в личке, не будем мешать воспевать оды Роману.
Масло тоже лукойл, минералка для 2-тактных, кстати может и психосоматика, но с ней звук больше похож На мурку 2.х.
#4540 Vahmurka
Отправлено 05 July 2015 - 10:26 PM
это у тебя свечка какая-то дохлая. не взирая на показания. блок ее вылавливает раньше тестера
