* * * * - 12 Голосов
Сообщений в теме: 11928
#8161 Karislav
Karislav
  • 12 сообщений
  • Интересы:Страйкбол, туризм, дайвинг, горнолыжное.
Отправлено 21 November 2016 - 11:16 AM
если совсем не в моготу и почту сервисный центр не принимает, то шли мне, а я отвезу в ремонт.
одному камраду с красного форума я таким образом помогал.
Спасибо :) Нашел адресок, сам смогу сдать. Пообщаюсь заодно за их парктроники :)
#8162 каййрон2014
каййрон2014
  • 120 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 12:45 PM
это очень много. снимай кинофильм
Вчера завелась хорошо , но и погоды стоят теплые.
В прошлый раз заправлялся по дороге на дачу на заправке где раньше не заправлялся.
Либо солярка плохая попалась, либо морозно тогда было 5-6 градусов.
Ещё понаблюдаю
#8163 каййрон2014
каййрон2014
  • 120 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 12:51 PM
Ещё понаблюдаю
Сообщение отредактировал каййрон2014: 21 November 2016 - 12:51 PM
#8164 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 02:16 PM
А что тебя интересует про парктроники? У меня стоит их с 2013г в связке с RC-700...
#8165 Serzhio
Serzhio
  • 596 сообщений
  • Интересы:ПодвОх
Отправлено 21 November 2016 - 02:20 PM
Друзья, а кто пользует Ромину прошивку со шноркелем, есть ли какие-то отличия в поведении машины, Роман, может ты знаешь?
#8166 Karislav
Karislav
  • 12 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 02:30 PM
У меня добрый самаритяне сорвали два концевых датчика на жопе, зачем-то :) с корнями. Все равно надо ставить что-то. а у меня предыдущий владелец сделат парктроники на ценральную консоль с мееелким индикатором и пикалкой. Хочу попробовать переделать, раз все равно химичить, чтобы они на мой мультритроникс выводились. Хочу понять - можно ли, как долго это и почем обойдется удовольствие.  :) У меня как раз RC-700 стоит.
Глючит пока - вырубается на белый экран минут через 5 после завода. Хочу починить и пользоваться им, еще и как экраном парктроника. Там же идея в том, что на его экранчик от парктроников какое-то изображение идет?
#8167 Vahmurka
Отправлено 21 November 2016 - 03:00 PM
Рома, я тоже так хочуууууу :girl_cray:
там ойро-4.
лучше рассказывай что в нынешней не так
я  бы поправку на более тяжелый впуск сделал для шноркеля, дабы турбину не ушатывать
#8168 Serzhio
Serzhio
  • 596 сообщений
  • Интересы:ПодвОх
Отправлено 21 November 2016 - 03:04 PM
Более тяжелый впуск это больше воздуха в турбину идет или меньше?
#8169 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 03:17 PM
У меня в салоне изначально был поставлен практроник дешняцкий Sho-me. Когда прикупил Мультитроникс сразу купил и их парктроник. Датчики менять не стал - оставил старые, Парктроник Sho-me снял и вместе с датчиками от Мультитроникса все было установлено на машину Сузуки жены. Датчики можно тебе просто прикупить и поставить в бампер чтобы провода не перекладывать до консоли. Мульт 700 в режиме практроника (включается при включении задней скорости у меня - передние датчики не ставил, а также при нажатии педали тормоза когда стоишь) показывает контур машины, показывает какой датчик срабатывает и какое расстояние. При покупке обрати внимание какой диаметр датчика - это наиболее критично. У меня датчики были 20мм (Мультитроникс так же шел с такими только без разъемов у Шоу-ми на концах был штекерный разъем). Сейчас китайцы в основном делают датчики 22мм. Если у тебя отверстие 22 мм, а датчики Мульта 20мм - ты их не установишь...
#8170 Karislav
Karislav
  • 12 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 03:44 PM
Принято, все проверю :)
#8171 Vahmurka
Отправлено 21 November 2016 - 04:38 PM
воздуха идет столько же, но будем иметь восходящую тенденцию к помпажу
#8172 operhas
operhas
  • 1228 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 05:07 PM
Роман, а когда при плавном наборе скорости в диапазоне от 1500 до 2000 об/мин и при скорости от 60 до 100 км/ч вибрация от двигателя на всю машину, трясёт как сумасшедшую.. Куда копать? Без заднего кардана та же песня. Колёса штатные. Такое ощущение что насос не докачивает. 6АКПП Е4 .
После 2000 об/мин такого нет И при резком наборе такого эффекта нет.
#8173 Норный
Норный
  • 47 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 05:13 PM
А это Вам не к Роману. Это в Тверь. К Алексею. У меня такую же проблему "умельцы" в Москве побороть уже 3 месяца не могут.
#8174 operhas
operhas
  • 1228 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 05:20 PM
А в чем проблема у Вас? Если к Алексею в Тверь, то зачем, если память мне не изменяет, он АКПП занимается?
А у Вас авто на гарантии? Мой на гарантии. Скажите куда копать, я с официалов не слезу.
Сообщение отредактировал operhas: 21 November 2016 - 05:22 PM
#8175 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 21 November 2016 - 05:51 PM
Да в принципе все устраивает, но при прогреве плавающие обороты немного напрягают. Не должно быть так, переживаю я
#8176 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 21 November 2016 - 06:07 PM
Сергей, может что-то поменять в КОНСЕРВАТОРИИ ( Жванецкий рекомендовал)... Может у тебя что-то другое... Как похолодало, снял КАРЛСОНА, как ты раньше... Расход не поменялся ни на миллиграмм...(Ты писал, что упал литра на 4 ???? Так? Было?) Я сам с МУЛЬТИТРОНИКОМ мучаюсь, по поводу НАПРЯЖЕНИЯ в бортсети, показывает больше 16-ти и перестал ГОВОРИТЬ, рекомендуют на форумах(по мультитронику) поменять РЕЗИСТОР 11, намазали его карандашом, стал говорить, но показывает напряжение  19!!!!  По вольтметру непосредственно к аккумулятору 12,7.... МУЛЬТИТРОНИК=ИГРУШКА НИ ПРО ЧТО.... Его можно как угодно подстроить под себя, как угодно... Никакой информативности ( простите достоверности) Информацию можно сравнивать, не меняя поправки... Но, это всё не сертифицировано.... Я уже Роману представлял данные по расходу в сравнение с предыдущими, но по чекам всё равно надо проверять... Ты заливаешься ПРАВИЛЬНО, так что не парься по поводу РАСХОДА, город у вас такой, холодный и светофоров тьма тьмущая, не поедешь плавно, разгон-торможение.... В таком режиме не может быть низкого расхода при любой прошивке Романа, если ОН только не научит двигатель выключаться при торможении и стоянии....
Привет Гена! Я не про свой Кайру имел ввиду, Рекса прошиву ставил товарищу. А Мультик я вообще не трогаю. Он настраивается действительно так как хочешь чтобы глаз радовало.Он у меня настроился по своему усмотрению и показывает как хочет.Тем более что 2 недели давило ниже -30.
#8177 Норный
Норный
  • 47 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 06:13 PM
Вибрация при движении внатяг в районе 1600-1800 об. на скорости 60, 80, 100? Вибрация низкочастотная? Если да, то скорее всего коробка. И скорее всего гидротрансформатор.
#8178 Норный
Норный
  • 47 сообщений
#8179 operhas
operhas
  • 1228 сообщений
Отправлено 21 November 2016 - 07:01 PM
Коробка после ремонта, заменили всё нутро, включая гидротрансформатор.
Роман, прошу прощения за флуд в теме.
Сообщение отредактировал operhas: 21 November 2016 - 07:02 PM
#8180 Natzgull
Natzgull
  • 22 сообщений
  • Интересы:Наука, выезды на природу, путешествия.
Отправлено 21 November 2016 - 11:43 PM
Здравствуйте Роман и товарищи форумчане.
По прошествии примерно 4-х месяцев после прошивки (по советам Романа пришлось менять интеркулер и муфту вентилятора) впечатления от неё (на всякий случай машина - дизель, 2008 год, евро3, АКПП5, вместо ЕГР - проставка):
  • Разгон с места и вообще динамика весьма хороши;
  • Наконец то в потоке можно относительно динамично перестариваться;
  • Лично я теперь совсем не ощущаю моментов переключения передач;
  • Расход не очень понятно, но похоже не сильно изменился в смешанном режиме. По трассе со спокойным водителем (жена) удалось уложиться в 7,5 л/100 км, у самого меньше 8,5 не получается (всё равно меньше, чем было). Город -10,5 - 13 (сейчас зимой по Москве);
  • Холодный запуск - не очень увидел разницу. Да и алгоритм запуска остался (как и до прошивки) несколько странным: при небольших минусах и околонулевых температурах (именно на моей машине): если начать крутить стартер сразу как гаснет лампочка свечей - 2-3 секунды придется крутить стартером. Если подождать чуть дольше (как правило когда гаснет лампочка непристегнутого ремня) - запуск с полоборота. В чем тут дело не пойму, похоже на какой-то глюк электроники. Может Роман подскажет, в чем может быть дело?
  • При езде в зимнем режиме АКПП расход увеличивается.
При минусовых температурах появился какой-то затуп при разгоне (как будто слегка прижаты тормозные колодки) - не знаю, эффект прошивки, смены на зимнюю резину (размерность штатная, как и у летней) или чего то ещё.
Роман, а есть ли для меня новая прошивка? И я версию той, что сейчас стоит тоже не спросил, интересно, какая?
P.S. Роману отдельное спасибо за избавление от мерзкой пикалки непристегнутого ремня!
