* * * * - 12 Голосов
Сообщений в теме: 11928
#10561 Vahmurka
Отправлено 13 September 2018 - 03:22 PM
рано :dolf_ru_017:
#10562 Ivan_tattoo
Ivan_tattoo
  • 101 сообщений
Отправлено 13 September 2018 - 09:50 PM
Ром, а если я на зиму размер шин сильно меняю то надо будет заехать поправить в прошивке? Сейчас стоит 225/75/16 а будет 275/70/16
#10563 Vahmurka
Отправлено 14 September 2018 - 12:28 PM
для зимы увеличение некритично
#10564 anton_nvkz
anton_nvkz
  • 14 сообщений
Отправлено 15 September 2018 - 03:13 PM
А уменьшение зимнего размера по сравнению с летом?))
#10565 Vahmurka
Отправлено 16 September 2018 - 12:38 AM
если первичная тяга покажется избыточной
#10566 Женчик
Женчик
  • 20 сообщений
Отправлено 18 September 2018 - 07:06 PM
Рома , ну я прошился. Охренел!!! Ну был у меня Спортейдж с прошивкой от Паулюса- почти не заметил разницу после прошивки. Сдесь же невероятно! Куда все эта мощь была спрятана! 2 тонны и 141 лошадка рвут как гоночный болид. Ну погонял я вечером с озорства, дрифтуя на асфальте! Для такой массы будто реактивный движок под капотом! В шоке вобщем. Завтра нада возвращаться к нормальной жизни . Вот только не знаю получится ли теперь ездить как раньше.Теперь Кирюху не назовешь вольяжным старичком! Есть еще порох в пороховницах)
#10567 Vahmurka
Отправлено 18 September 2018 - 07:34 PM
машина не гоночная, с педалью аккуратней, особенно в поворотах :crazy_pilot:
#10568 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 25 September 2018 - 04:03 PM
Роман, добрый день!
В СПб или Петрозаводске заливают Ваши прошивки? Контактируете с кем-нибудь?
#10569 Vahmurka
Отправлено 25 September 2018 - 05:23 PM
добрый день!
в первом сообщении есть контакты
#10570 Executer
Executer
Отправлено 25 September 2018 - 08:30 PM
Ну вот наконец-то сподобился сделать статистику за дальнюю поездку: Вологда---Гагры.
Что-то расход не впечатлил...
Хотя, учитывая многочисленные и продолжительные пробки и туда и обратно, вроде бы и ничего:
Это статистика Туда-Обратно
А здесь - только Туда:
Да, в поездке "Обратно" был заезд в Москву с её запарами.
Сообщение отредактировал Executer: 25 September 2018 - 08:33 PM
#10571 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 26 September 2018 - 07:40 AM
Нормальный расход при такой то средней скорости :hihih:
#10572 serj1005
serj1005
  • 166 сообщений
Отправлено 26 September 2018 - 08:09 AM
На обратном пути,  в Сочах, заправил целый бак соляры, прям в горловине было видно. Онулил километраж и поехал по серпантину. Так вот что заметил, что стрелка бака, которая завалилась за черту максимума, на черте максимум стала через 60 км. Серпантин проходил с 20-00, но все равно натупился в пробках, движение не далее 3-й передачи. Когда на следующей заправки заправил до полного, посчитал расход  - оказалось 9,8 (на расчет был грубый, с запасом, т.е. проехал там 327 км, а считал 330, заправил там 23,7 л, а считал - 30, даи делайте скидку на недолив на АЗС, я до сих пор не понимаю как при наличии какого-то остатка в баке, хоть стрелка и на нуле но лампа еще не горит, я на АЗС менее 80 л. в бак еще не заливал). Далее, на равнине, на деление полного бака стрелка указала после 123 или 127 км - точно не помню. При следующей заправке до полного и грубого подсчета, расход оказался 8,9. но и тут заковырка - я проехал слишком мало, чтобы определить точность расчета. Темнело и решил на первой попавшейся заправится до полного, за купиться водой и поужинать. Заправил я там менее чем на 2000р. Думаю, если бы докатал хотя бы более половины, то расход был бы еще менее.
Важное уточнение-это все происходило на предыдущей версии прошивки. Я как-то к ней привык и знал что от нее ожидать, поэтому и решил сгонять в Абхазию без обновления, да и в то время Рома отсутствовал. После того как обновился, понял, что ошибался, знал бы- перенес бы поездку. Вот поэтому я и не смотрю за расходом на обновленной прошивке, т.к. меня и прежний - то устраивал, а если стало еще менее, так это и хорошо.
Скажу, что когда стояла АКПП -6, в 2015 г. я ездил в Крым, мой расход БК показал 8.0, а когда ночью жена села за руль, БК показал расход 7.7 - но там и движение в основном по равнине да и 6 передачи при оборотах чуть более 2500 скорость было почти 130 км/ч, а на 5 ст. механике совсем по другому.
#10573 Executer
Executer
Отправлено 26 September 2018 - 12:34 PM
Вообще то всю дорогу старался держаться в диапазоне 105---130.
Но пробки, блин, всё сгубили. Только от Сочи до Джубги ехал целый день! Из Гагры выехал в 10:30, на границе простоял 20 минут, а потом началось сразу же при въезде в Дагомыс.
Вообщем и туда и обратно собрал ВСЕ пробки, о которых в Инете пишут.  :dash3:  :dash3:  :dash3:
Сообщение отредактировал Executer: 26 September 2018 - 12:36 PM
#10574 oleg1979
oleg1979
  • 87 сообщений
Отправлено 27 September 2018 - 05:32 PM
Ром! Сегодня обновился твоей прошивочкой евро4 механника!Ещё не понял , что-как,но первая и вторая передача совсем подругому на второй по кочкам почти до полной остановки, а машина едет не дёргается на газ нажимаешь она плавненько разгоняется!Вот этого точно не хватало!По трассе попробую отпишусь будут изменения или нет! Ром ещё вопрос холостой ход в этой прошивке прибавлен или нет ? Ты мне на той чудок добавлял!
#10575 Vahmurka
Отправлено 28 September 2018 - 02:04 AM
нет, штатный. немного переписан алгоритм хх, поэтому в теории должно быть равно добавке. если не равно, то вернем
#10576 oleg1979
oleg1979
  • 87 сообщений
Отправлено 28 September 2018 - 08:06 AM
Ром 780 оборотов показывает! Моховик чуть чуть потрясывает!
#10577 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 28 September 2018 - 11:20 AM
Ром,или кто нибудь в курсе темы,
Как включаются передние электрические вентиляторы?
Сейчас холодно,включаю климат,вентиляторы стоят.
По жаре ,при включении климата подключается один,левый вроде.
Чтоб два спереди работали не видел, может второй элвентилятор не рабочий?
#10578 Dmchehow
Dmchehow
  • 243 сообщений
Отправлено 28 September 2018 - 12:16 PM
Так подай на него 12в и проверь.
#10579 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 28 September 2018 - 12:27 PM
Так а должны в паре включаться? Может там фишка закисла..
#10580 Dmchehow
Dmchehow
  • 243 сообщений
Отправлено 28 September 2018 - 12:30 PM
У меня по одному. И обороты в зависимости от нагрева. Механика 14год.
