* * * * - 12 Голосов
Сообщений в теме: 11928
#10681 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 10 November 2018 - 01:36 PM
Роман, почитал про заглушку - там вроде простое решение для Евро-3. А для Евро-4 какая заглушка нужна? Целиком интеркулер выбрасывать? Дай ссылку на тему заглушки для Евро-4 пожалуйста.
Находите кусок хорошей железяки, разбираете соединение после охладителя выпускных газов, извлекаете прокладку, по её внешнему контуру вырезаете из железяки заглушку, сверлите два отверстия под болты и ставите обратно.
Хозяйке на заметку: шпатель или кельма делаются из нержавейки и можно найти миллиметровой толщины, что более чем достаточно.
#10682 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 10 November 2018 - 03:08 PM
Я туда после газоохладителя поставил заглушку из обычного резинового мембранного полотна. При установке заглушки там тупик, движения газов нет и температура в том месте не превышает температуру ОЖ. Через год разобрал посмотрел, как поставил вчера.
#10683 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 10 November 2018 - 03:14 PM
Геннадий, спасибо. Я правильно понимаю что часть, которая находится слева от двигателя (если смотреть спереди), которая идет на турбину не трогается?
#10684 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 10 November 2018 - 03:22 PM
Я ставил сразу после охладителя, ближе к дроссельной заслонке.
Единственное, что разбирал, это соединение между дроссельной заслонкой и охладителем. Всё что справа от охладителя, не трогал.
#10685 kashtan
kashtan
  • 520 сообщений
Отправлено 10 November 2018 - 03:40 PM
принял. вернем поправку на ветер
я сейчас вынужденно на лукойле езжу. ужос-ужос :wacko:
педаль пустая, жрет на полторашку больше :wacko3:
а чем обычно заправляешься? Реально на лукоше больше жрет?
#10686 Lans
Lans
  • 31 сообщений
Отправлено 10 November 2018 - 04:56 PM
52-54 кг/ч
Роман, а если показатели на холостом ходу составляют 48,8 это хорошо или плохо?
#10687 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 10 November 2018 - 05:20 PM
Сообщение отредактировал Zolotko: 10 November 2018 - 05:22 PM
#10688 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 10 November 2018 - 05:27 PM
Можешь сказать к какому фланцу ставил заглушку?
#10689 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 10 November 2018 - 05:40 PM
Ближний фланец трубки от дросселя до охладителя. На картинках не увидел его. А вообще, формально до лампочки, куда ставить. Лишь бы газы не шли на впуск.
На картинке, которая называется Низ впускного, указан противоположный фланец этой трубки.
#10690 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 10 November 2018 - 05:47 PM
Понял куда. Спасибо
#10691 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютер
Отправлено 10 November 2018 - 09:35 PM
Позволю вместо Ромы-два варианта.....или датчик здох или дырка во впуске.
#10692 Lans
Lans
  • 31 сообщений
Отправлено 10 November 2018 - 09:45 PM
Кулёк целый. Патрубки все на месте. Расход топлива в смешенном цикле 9-9.5 л/100 на колёсах АТ 265.75.16
#10693 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
Отправлено 10 November 2018 - 10:00 PM
Ну если
Кулёк целый. Патрубки все на месте. Тогда остается проверить напругу на датчике! Да уж такой расход и на таких тапках... у меня на 245.75 такой же.
#10694 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
Отправлено 10 November 2018 - 10:12 PM
Кстати насчет кулька......малейшая дырочка сразу сказывается на машине-повышается расход-появляются провалы(типа турбояма)-шлеф при тапке в пол.И это все при малейшем сифоне впускного тракта!
#10695 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 11 November 2018 - 11:12 AM
У  меня БК так же показывает 48,8.
#10696 Vahmurka
Отправлено 11 November 2018 - 01:51 PM
такая же. лови
раньше ТрансАзс, но налоговый маневр правительства затолкал прямиком в липкие лапки Газпрома :pardon:
если мне не изменяет память, о без датчика совсем они составляют ровно столько же
вот и ничего не трогай. температуру впускного воздуха он отдает судя по всему правильно, а на остальное с большой колокольни :happy:
#10697 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 11 November 2018 - 03:25 PM
такая же. лови
Спасибо. В гараже валяется кусок листа драли 3мм. Искать тоньше или и такая толщина подойдет - в смысле трубка (что отходит на помпу 66414-00461) сможет подвинуться на 3мм от охладителя 6651400470?
#10698 Vahmurka
Отправлено 11 November 2018 - 09:17 PM
болтиков не хватить может
#10699 povarys
povarys
  • 32 сообщений
Отправлено 12 November 2018 - 07:12 AM
давайте посмотрим правде в глаза: живых ДМРВ не осталось ни у кого от слова совсем.
в чем проблема поставить новьій і не парится?
сейчас у меня по мультику 49 на холостьіх)
#10700 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 12 November 2018 - 07:52 PM
У нас похолодало... То ли с этим связано, то ли особенность двигателя стала проявляться... Короче при прогреве прыгает показание ДМРВ от 48 до 62-65 и машина типа порыкивает. Роман, это особенность прошивки или ты по "фотке можешь диагноз поставить"? :wink:
    Ahrefs (2)
